Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#141
Сообщение 48RONIN » 06 июл 2014, 23:48
Алексеич писал(а):Вот по такому номеру он пробивается:4014835736016,но только где его покупать,на ескисте ни цены,ни сроков.
Алексеич, нет, оно идёт под номером 4014835719811 Масло трансмиссионное синтетическое "MTF-3 75W", 1л. В продаже есть. АвтоДок, как всегда, красава и быстрее и дешевле, номер тот же.
Amid3000
240000км.
Место нахождение: Курск
#142
Сообщение Amid3000 » 09 июл 2014, 15:00
Подскажите пожалуйста, пробег скоро 160 тыс. механика 6-ти ступка, масло менять ? Звонил ОД, те мол, типа мы визуально смотрим на масло и решаем менять или нет.
#143
Сообщение kantima » 09 июл 2014, 15:20
Менять конечно. Я через 70-80 меняю.
Amid3000
240000км.
#144
Сообщение Amid3000 » 09 июл 2014, 15:38
Спасибо !
А какое масло для 6-ти ступки, код ? И какой объем ?
#145
Сообщение Das ist » 09 июл 2014, 19:09
Amid3000 писал(а):А какое масло для 6-ти ступки
Как и для 5-ти: 08885-81001
Amid3000 писал(а):И какой объем ?
2,3л вроде, пусть шестиступники подтвердят.
Amid3000
240000км.
#146
Сообщение Amid3000 » 09 июл 2014, 19:38
Спасибо ! А заливать куда ? Сверху у меня на коробке есть под шестигранник болт, туда ?
#147
Сообщение Das ist » 09 июл 2014, 19:45
Amid3000 писал(а):Сверху у меня на коробке есть под шестигранник болт, туда ?
Ох...как Вы тему читали? Там картинок полно -)
Amid3000
240000км.
#148
Сообщение Amid3000 » 09 июл 2014, 20:05
Спасибо, просто не знал, что там за коробка.
#149
Сообщение Kandalf » 10 июл 2014, 15:08
Я как шестиступник подтверждаю 2,3. Соответственно три баклашки.
Amid3000
240000км.
#150
Сообщение Amid3000 » 10 июл 2014, 15:21
Спасибо, буду знать !
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
#151
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 16 авг 2014, 17:11
Вот сегодня наконец то сменил масло в коробке на toyota lv gl4 75w 1л d под номером 08885-81001, влезло где то 1.8 литра перед не поднимал. Хотя по мануалу 1.9 надо думаю не страшно если не поднимая передка??? Но когда старое сливал сначала заливную пробку открутил дак оттуда грамм 150-200 вылилось, видимо все 2 литра были залиты при поднятом передке....
РС: да на коробке с маслом сверху наклейка сделано в Японии и тд и тп, а на самой баклахе написано маде ин франция ^~^ хз кому и верить
#152
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2014, 17:36
у меня от 2литров сегодня ... ну наверное грам 50 не влезло ... машина боле менее ровно стояла на подьемнике .
#153
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 21 авг 2014, 08:01
Два дня катаюсь на новом масле начался какой то гул(( при чем только когда на передаче разгоняешся, а если сцепление выжать то тишина. В чем может быть причина? Может долить масла остаток грамм 150 тк перед не поднимал и влезло 1.8 где то??
#154
Сообщение Алексеич » 21 авг 2014, 10:06
У меня уже появлялись мысли сменить прописанное жидкое на 75W-90 что бы вой пропал.Подвывает только в натяг,при сброшенном газе тишина.
#155
Сообщение kantima » 21 авг 2014, 10:18
Алексеич писал(а):У меня уже появлялись мысли сменить прописанное жидкое на 75W-90 что бы вой пропал
На 75-90 зимой у меня вой был, пока не сменил на 75LV.
#156
Сообщение Алексеич » 21 авг 2014, 10:21
kantima писал(а):На 75-90 зимой у меня вой был, пока не сменил на 75LV.
Я читал,по этому не стал эксперементировать( с маслом в моторе мне хватило одной пробы на 5/40 что бы понять с первых минут как всё не хорошо стало в разгоне авто).
govsec_e
Автомобиль: Toyota Corolla 2011, 1.6, МКПП
#157
Сообщение govsec_e » 16 окт 2014, 06:25
Там фотки для МКПП 5-ти ступки. Для 6-ти ступки там фоток нет. Сам лично лазил под своей МКПП 6ст и подтверждаю, что там не совпадает внешний вид пробок (и коробок). Со стороны левого колеса под пластиковым кожухом есть одна, она вроде как заливная, но я думаю, что это контрольная (уровень масла, когда из нее польется, значит хватит) (хотя можно и через нее залить) а заливная все-таки думаю что где-то выше находится, может даже если смотреть из под капота на верх коробки. А вот на счет сливной вообще не могу найти ни где. Есть снизу коробки какой-то болт под шестигранник, который ввернут вертикально. Может кто менял и подскажет все таки где какие болты.
#158
Сообщение Das ist » 16 окт 2014, 06:41
govsec_e писал(а):Для 6-ти ступки там фоток нет
Фото нету, вот схема расположения заливных\сливных пробок 6-ступки.
govsec_e
#159
Сообщение govsec_e » 16 окт 2014, 07:12
Благодарю, тоже смотрел эту картинку, но не был уверен что это именно они.
#160
Сообщение Алексеич » 16 окт 2014, 09:53
govsec_e писал(а):Со стороны левого колеса под пластиковым кожухом есть одна, она вроде как заливная, но я думаю, что это контрольная (уровень масла, когда из нее польется, значит хватит) (хотя можно и через нее залить) а заливная все-таки думаю что где-то выше находится, может даже если смотреть из под капота на верх коробки. А вот на счет сливной вообще не могу найти ни где.
Всё верно ту что увидели со стороны колеса и есть заливная,она же контрольная.Сливная внизу под внутренний шестигранник на 10мм.
