mks
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП
Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#121
Сообщение mks » 05 май 2014, 21:47
VBIF писал(а):Я на прошлой машине (МКПП) менял жижу в коробасе примерное в 78тык. пробега на масло Кастрол таф-икс как раз вязкости 75в90. Никаких шумов и прочей дребедени я не услышал за 13 тык, которые я потом намотал до продажи. Меня бывшие форумчане с пеной у рта убеждали что я не умный, и моей коробке придёт пиз...ц. Этого не случилось. Выводы делать вам самому.
Так вот и я о том же, что даже на форуме всего пара человек на практике столкнулись... большинство молчит. Получается у них все в порядке при смене масла? )))
mks
#122
Сообщение mks » 05 май 2014, 21:48
Das ist писал(а):
mks писал(а):Дилер настоятельно заливает 75w90 против lv75 аргументируя рекомендациями(не мануалом)
Залил недавно LV75(так в мануале указано). С дилером сталкивался, туда больше ни ногой. Балбесы.
Тем не менее дилерская печать многое значит.
VBIF
#123
Сообщение VBIF » 05 май 2014, 22:10
Вы что серьёзно? Это все года лишь отметка о прохождении ТО, не больше, точнее оттиск печати. В курсе вообще что такое гарантия и что такое плановое ТО? Непрохождение ТО у дилера не освобождает его от гарантийных обязательств.
#124
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 22:25
Ну есть еще продленная гарантия.
Я после гарантийного ремонта и понимания что они туда залили, купил лв75 и пришел к ним, типа меняйте, они и поменяли, пытался им сказать типа нафига 75/90 льете, говорят как сказали так и делаем, работой типа дорожим, а то что у самих зимой авто воют, так и плевать.
mks
#125
Сообщение mks » 05 май 2014, 22:32
VBIF писал(а):Вы что серьёзно? Это все года лишь отметка о прохождении ТО, не больше, точнее оттиск печати. В курсе вообще что такое гарантия и что такое плановое ТО? Непрохождение ТО у дилера не освобождает его от гарантийных обязательств.
Как раз про отметку то, не более. И про упоминание "дилерская" при продаже.
mks
#126
Сообщение mks » 05 май 2014, 22:39
Kandalf писал(а):Ну есть еще продленная гарантия.
Понимание пришло с шумом или просто на фоне общего мнения? Я серьёзно, всегда относился ревностно и бережно к авто вне зависимости от стоимости.
#127
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 23:19
Просто сдавал когда еще было тепло, а отдали машину в холода, и я сразу ощутил разницу. Ну и копать начал, так и набрел.
#128
Сообщение 48RONIN » 06 май 2014, 10:28
mks писал(а):Есть ещё прошедшие через эти «муки» с шумной мкпп?
Так не понятно о ком уже известно. Я уже много высказывался по этому вопросу. У меня была проблема на масле 75-90. Индекс LV это скорее 75-80(85), масло чуть жиже. Советую только его. А то что многие не слышут это потому, что температурные условия запуска разные, у меня Черноземье при минусе в 20С я отчетливо слышал гул, после замены уже несколько зим ничего подобного с правильным маслом не слышу.
зы вся моя история на первых страницах этой темы.
mks
#129
Сообщение mks » 06 май 2014, 12:41
48RONIN писал(а):Так не понятно о ком уже известно. Я уже много высказывался по этому вопросу. У меня была проблема на масле 75-90. Индекс LV это скорее 75-80(85), масло чуть жиже. Советую только его. А то что многие не слышут это потому, что температурные условия запуска разные, у меня Черноземье при минусе в 20С я отчетливо слышал гул, после замены уже несколько зим ничего подобного с правильным маслом не слышу.
Посмотрел: у официалов даже в качестве предложения(в наличии) нет lv75. Только строго 75w90, ну и с прочими двойными индексами. Заезжал в авто магазины где в наличии з/ч - тоже никогда не заказывали lv, хотя на складах есть.
Но все же думаю доверюсь форуму и отложу эту процедуру, тем более проблем с мкпп нет никаких и пробег всего 26 тыс.
Потом уже по времени или на следующем то проделаю эту процедуру. :)
#130
Сообщение Das ist » 06 май 2014, 12:49
mks писал(а):пробег всего 26 тыс
Менял на 80000, жижа чистая была, до сотки отходила бы.
#131
Сообщение FVL » 16 май 2014, 23:55
Das ist писал(а): до сотки отходила бы.
После сотки и менял... LV75W MT
ИринаМос
Автомобиль: Королла
#132
Сообщение ИринаМос » 02 июн 2014, 20:26
Мне тоже залили 08885-02106 TOYOTA Синтетическое трансмиссионное масло ТОЙОТА SAE 75W90, 1л
http://www.jadc.ru/TOYOTA/Sintetichesko ... 02106.html
#133
Сообщение СерEGA » 07 июн 2014, 18:30
Вместе с двигателем заменил и в кпп, масло LV 75W. Для заливки использовал шприц и кусок гофры, ЗАЛИВАЛ ДО ТЕХ ПОР, пока не закапало с контрольного. После замены и запуска движка неожиданно засопливило с сальника правого привода. После протирки и контрольного заезда, сопли прекратились. Почему он начал сопливить? Масло жиже?
С учетом пролитого, осталось сто грамм.
#134
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2014, 10:34
Приветствую
ММТ у меня
после покупки ессено полная замена всего что только на ум приходит )
да и пробег 86т когда что меняли - неизвестно
из темы понял что в ММТ как и в мотор , нужно Жидкое масло ...
тоесть LV73w это примерно как 75W80 , правильно я понимаю ?
есть вот такое вот масло
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/37F0AE20
Mannol 4036021102368
Масло трансмиссионное синтетическое "MTF-4 75W-80", 1л
430р стоит .. против 750 за тойота ЛВ75
мысли ?
#135
Сообщение Das ist » 23 июн 2014, 11:33
Stranger21 писал(а):LV73w это примерно как 75W80
Примерно. Но не совсем.
Stranger21 писал(а):из темы понял что в ММТ как и в мотор , нужно Жидкое масло ...
Не путайте моторное и трансмиссионное.
Stranger21 писал(а):Mannol 4036021102368
Масло в КП менятся примерно раз в 80000км. Зачем лить иное если есть оригинал, недаром у него индекс LV. Аналогичен ли этот Маннол родному маслу?-понятия не имею. С экономив пару сотен рискуете в морозы получить воющую КП, оно вам надо? Спец. жидкости лучше брать оригинал(имхо).
Если живете на югах, тогда наверное пофигу)
#136
Сообщение 48RONIN » 23 июн 2014, 23:05
Stranger21, в принципе этот маннол очень близок тойоте LV, по всем допускал и главное по GL4, но может в японском масле есть какая то припадка о которой маннолу не ведомо. Соглашусь, что лучше залить рекомендованную жидкость, это же на несколько десятков тысяч, не такой уж частый этот расходник.
#137
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2014, 10:53
Лана .. уболтали )) к осени буду копить на LV
#138
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2014, 21:37
http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/s ... -?tags=422
вот че нашел .. полностью удовлетворяет требованиям и имеет сертификат как у оригнала LV
но дешевле )
#139
Сообщение 48RONIN » 06 июл 2014, 23:12
Stranger21 писал(а):http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/s ... -?tags=422
но дешевле )
Stranger21, похоже это то, что и разливается в европейскую ёмкость с надписью TOYOTA 75LV, кстати в немецком сертификате на этот продукт полное подтверждение заявленных характеристик на русском сайте, значит не спецпродукт, думаю прекрасный выбор для следующей замены.
#140
Сообщение Алексеич » 06 июл 2014, 23:29
Вот по такому номеру он пробивается:4014835736016,но только где его покупать,на ескисте ни цены,ни сроков.
