Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
#101
Сообщение Das ist » 26 апр 2014, 20:30
kotstigmata писал(а):Ребята добрый день.
Привет)
kotstigmata писал(а):Вот решил поменять масло в МКПП королла 2007г
Хорошее дело, каков пробег?
kotstigmata писал(а):ни как не могу понять где находится сливная пробка и заливная крышки
Читать от отсюда и далее.
kotstigmata писал(а):Это под машиной где то?
Как догадался? -)
kotstigmata писал(а):С какой стороны
По центру КП.
kotstigmata писал(а):надо ли снимать защиту
Да.
kotstigmata писал(а):колеса?
Нет)
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#102
Сообщение much_beer » 27 апр 2014, 07:46
Вчера поменял масло (МКПП).
Делал с ямы, снимая защиту двигателя. Когда открутил заливной болт, масло немного потекло. Получается налито было выше уровня. Когда заливал масло использовал кусок электротехнической гофры на 16. Идеально вошла в отверстие :)
Залил до момента выбегания масла из заливного отверстия (получилось 1,9 л).
Домкратить авто и пытаться влить больше не стал.
ПС: Кстати, а зачем заливать масло выше рекомендуемого производителем уровня? Типа кашу маслом не испортишь? Получается тогда и в двигатель надо влить пятерку и ждать когда че-нить даванет... Или я не прав и надо долить те сто грамм?
#103
Сообщение Das ist » 27 апр 2014, 08:58
much_beer писал(а): а зачем заливать масло выше рекомендуемого производителем уровня?
Это кто так говорит?
much_beer писал(а):Или я не прав и надо долить те сто грамм?
Смотрим техдок, там все понятно
much_beer
Автомобиль: ->
#104
Сообщение much_beer » 28 апр 2014, 10:15
Про метку я в курсях, разжевали несколько постов назад...
Просто в теме встречается инфа о том, что некоторые заливают 2 литра, (задирают переднюю часть авто). Вот и спрашивал, что это и зачем.
48RONIN писал(а):Поменял это: 08885-80606- 75w90 TOYOTA на вот это: LV 75W MT Gear Oil 08885-81001. Залил все два литра минус то, что на стенках баклажек осталось и то что пролилось, думаю в сумме 1,95л влил. Передок чуть приподнимал, подомкрачивая жигулёвским домкратом в районе балки под радиатором. То, что слилось было нормальным и на цвет и на запах, ну может чуть мутноватым. Всё, теперь будем посмотреть как зимой на мануальном, что с подвыванием после запуска, летом разницу практически не заметишь. Первые впечатления? Их пока нет, есть конечно, но ..., надо покататься и за расходом последить.
ОDO = 58033км.
#105
Сообщение Das ist » 28 апр 2014, 10:18
much_beer писал(а):что некоторые заливают 2 литра,
На рестайле 6 передач, там жижи побольше идет.
#106
Сообщение СерEGA » 03 май 2014, 13:58
Ребят, какия из этих уплотнительных шайб для кпп, а какая для пробки двигателя?
И при замене масла в кпп нужно две шайбы, для сливного и заливного отверстий?
#107
Сообщение FVL » 03 май 2014, 16:12
СерEGA писал(а):Ребят, какия из этих уплотнительных шайб для кпп, а какая для пробки двигателя?
90430-12031 Кольцо уплотнительное сливной пробки поддона двигателя.
90430-18008 2шт. Прокладка пробки сливной (заливной) масляного поддона КПП.
#108
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 15:55
FVL писал(а):90430-12031 Кольцо уплотнительное сливной пробки поддона двигателя.
Понял, спасибо!
#109
Сообщение Thinker » 05 май 2014, 14:28
Господа, нет сил и времени читать всю тему, помогите советом.
Сегодня купил масло как на картинке, 3 банки.
Насколько гемморно самому поменять масло в коробке, что еще нужно для замены, воронки там всякие, ключи и т.п.?
Или проще заехать к "типа специалистам" и заплатить деньгу?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#110
Сообщение di1978 » 05 май 2014, 15:29
Thinker писал(а):Господа, нет сил и времени читать всю тему, помогите советом.
Зачем так много? В 5 ст.МКПП всего 1.9 л = 2 банки.
#111
Сообщение Das ist » 05 май 2014, 15:39
Thinker писал(а):3 банки.
2-х достаточно(заливочный объем 1.9л)
нужно:
яма
воронка с трубочкой(из пласт бутылки) или нагнетательный шприц
При наличии условий, на все про все 25 мин.
#112
Сообщение Thinker » 05 май 2014, 15:41
di1978 писал(а):Зачем так много? В 5 ст.МКПП всего 1.9 л = 2 банки.
Фиг знает откуда, но у меня в голове цифра 2,4 литра.
Если ошибаюсь, лишнее масло останется следующему хозяину.
#113
Сообщение Thinker » 05 май 2014, 15:42
Das ist писал(а):нужно:
яма
А пробки чем откручивать?
#114
Сообщение Das ist » 05 май 2014, 15:45
Thinker писал(а):А пробки чем откручивать?
Ключ\головка на 19 вроде.
#115
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 16:32
Thinker писал(а):Фиг знает откуда, но у меня в голове цифра 2,4
От 6-ст мкпп
150
#116
Сообщение 150 » 05 май 2014, 16:43
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... 5w-90.html
Такое заливал на 160 - 170 тыс пробеге.Использовал шланг от старой стиралки.Из баклажки вытаскивается сосок,как раз в шланг влез.Другой конец шланга в заливную дырку.Вылил 2 литровки,пока в яму слез,остатки стекли,осталось сколько надо.Масло нормальное,нареканий нет.Родное на вид тоже ничего криминального.Светленькое,мосленистое не вонючее.
mks
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП
#117
Сообщение mks » 05 май 2014, 20:05
Ещё раз о наболевшем.
Дилер настоятельно заливает 75w90 против lv75 аргументируя рекомендациями(не мануалом) Тойоты и цифрами 90, якобы всесезонка. Читал рекомендации форумчан, поюзал поисковики по этому поводу: рекомендации по опыту на весь Рунет исходит всего от 3-5 человек, остальные просто за компанию, доверившись более опытным. Все же где остальные недовольные раз официалы меняют по умолчанию всем на то? Или все в порядке?
Есть ещё прошедшие через эти «муки» с шумной мкпп?
Пробег у меня 26 тыс., прохожу сейчас то 40.
#118
Сообщение Изучаю » 05 май 2014, 20:34
Вот парень хороший!!!
Все что осталось взять и отдать с машиной.
С уважением!!!
VBIF
#119
Сообщение VBIF » 05 май 2014, 20:37
Я на прошлой машине (МКПП) менял жижу в коробасе примерное в 78тык. пробега на масло Кастрол таф-икс как раз вязкости 75в90. Никаких шумов и прочей дребедени я не услышал за 13 тык, которые я потом намотал до продажи. Меня бывшие форумчане с пеной у рта убеждали что я не умный, и моей коробке придёт пиз...ц. Этого не случилось. Выводы делать вам самому.
#120
Сообщение Das ist » 05 май 2014, 20:51
mks писал(а):Дилер настоятельно заливает 75w90 против lv75 аргументируя рекомендациями(не мануалом)
Залил недавно LV75(так в мануале указано). С дилером сталкивался, туда больше ни ногой. Балбесы.
