Воздушный фильтр салона
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Воздушный фильтр салона
#81
Сообщение СМЕРШ » 01 фев 2013, 11:35
Олег(093) писал(а):Там целая боковина замята так, что воздух свободно идёт минуя фильтр!
Олег невводи людей в заблуждение ! Воздух там не идет никакой , я когда снимал вентилятор и снизу эту тему просщупал ! Фильтр стоит очень плотно и щелей никаких там нет , когда вставляешь его , да создается впечатление что он болтается и щели по бокам. Когда он стоит , то там плотно и сильно прижат, а его площадь с лихвой перекрывает отверстие где стоит крыльчатка !
Олег(093)
#82
Сообщение Олег(093) » 01 фев 2013, 11:36
AS-v писал(а):Вы сами-то фильтр меняли, видели насколько фильтр перекрывает воздуховод?
смерш писал(а):Когда он стоит , то там плотно и сильно прижат, а его площадь с лихвой перекрывает отверстие где стоит крыльчатка !
На досуге обязательно гляну, освежу в памяти.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
СМЕРШ
#83
Сообщение СМЕРШ » 01 фев 2013, 11:37
Олег(093) писал(а):На досуге обязательно гляну, освежу в памяти.
Поверь :) Чтобы как ты говришь глянуть , нада снимать "низ", вынимать вентилятор, а это тебе никчему ! хотя снимается он ровно 5 минут , держится на 3 винтах-саморезах :)
mytoyota
Архивариус Клуба
#84
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 11:40
rinat ravilovich писал(а):Крышка фильтра внизу имеет усики, которые при запирании прижимают фильтр кверху.
Lelik писал(а):На дальней стороне нишы есть такие же пазы. Поэтому он равномерно прижимается.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
#85
Сообщение GroSS » 01 фев 2013, 11:42
Поставил цитроновский фильтр TSN 9.7.153. Оказалось он примерно в полтора раза выше, это мне понравилось из-за того что площадь фильтрующей поверхности больше чем у оригинального фильтра и у фильтрона. Второй неожиданностью стало то, что ребра фильтрующего элемента направлены не как на оригинале, а поперек им. Поэтому надпись направления потока воздуха оказалась не спереди как на оригинале, а сбоку. Но это не страшно, т.к. фильтр вошел на место туго, а картонная рамка по всему периметру фильтра, а не с двух сторон как у оригинала, не дает пройти воздуху по краям.
Разница в высоте
#86
Сообщение Thinker » 01 фев 2013, 11:44
А я начал изготовление "вечного" фильтра салона.
Просто задолбался раз в два месяца покупать, менять.
Отчет нужен будет?
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#87
Сообщение Иваныч » 01 фев 2013, 11:45
Отчет нужен будет?
Конечно. Всё же интересно, как решается проблема, по типу моющего пылесоса?
mytoyota
Архивариус Клуба
#88
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 11:46
Vovann писал(а):Всем привет! Подскажите если не трудно,собрался купить салонный фильтр сакуру САС 1114 -угольный . На экзести он по двум ценам каталожный номер одинаковый - какой брать? По размерам они одинаковые, подходят оба? За ранее всем спасибо.
mytoyota
Архивариус Клуба
#89
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 11:47
Геннадий Jul писал(а):Я брал угольный Сorteco (Кортеко) 80000605. Чесно скажу доволен им полностью.
mytoyota
Архивариус Клуба
#90
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 11:48
Vovann писал(а):Cпасибо, сколько стоит? А сакуру САС-1114 не пробывал ставить?
#91
Сообщение Thinker » 01 фев 2013, 11:48
Vovann писал(а):А сакуру САС-1114 не пробывал ставить?
Я пробовал ставить, качество не хуже оригинала, по моему даже лучше.
А все остальные аналоги, туфтень полная.
mytoyota
Архивариус Клуба
#92
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 11:50
Геннадий Jul писал(а):на сколько я помню, становится идеально, работает лучше оригинального тайотовского и качество материала , гораздо лучше тайотовского.
На счет сакуры сказать ни чего не могу не ставил его не разу.
mytoyota
Архивариус Клуба
#93
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 11:52
Vovann писал(а):Мужики так какую сакуру брать ? На экзисте их два фильтра и оба одинаковые каталожные номера, только по цене разные!
СМЕРШ
#94
Сообщение СМЕРШ » 01 фев 2013, 11:53
Vovann
Который САС-1114 - угольный
#95
Сообщение 48RONIN » 01 фев 2013, 11:53
Геннадий Jul писал(а):работает лучше оригинального тайотовского и качество материала , гораздо лучше тайотовского
Это чисто субъективное восприятие или есть замеры силы воздушного потока и чистоты фильтрации?
mytoyota
Архивариус Клуба
#96
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 11:54
Геннадий Jul писал(а):Нет замеров сил воздушных потоков у меня нет! Пыль кортеко более качественно собирает по сравнению с фильтром который у меня стоял на новой машине, да и материал фильтрующего элемента, раза в два толще тойотовского и угольная крошка не сверху насыпана как у тойотовского, а как раз между этих слоев т.е. внутри! Да испытайте сами, потом только спасибо скажете
#97
Сообщение 48RONIN » 01 фев 2013, 11:55
Геннадий Jul писал(а):Да испытайте сами, потом только спасибо скажете
может когда -нибудь, у нас ценник на него 480 (Экзист) по картинке очень даже похож на САКУРУ с ценником на 100р меньше.
Геннадий Jul писал(а):да и материал фильтрующего элемента, раза в два толще тойотовского и угольная крошка не сверху насыпана как у тойотовского, а как раз между этих слоев т.е. внутри!
аналогичное можно написать о САКУРЕ, та что САС1114.
GroSS
#98
Сообщение GroSS » 01 фев 2013, 11:55
И у Цитрона с Сакурой материалы похожи, только первый немного великоват по размерам.
#99
GroSS писал(а):Цитрона
Они видимо этому значения не придают, я вот взял супруге в Пиканто тоже угольный и тоже пришлось немного периметр подрезать по высоте, потому как не вставлялся. По материалу аналогично. Имхо Цитрон в топку.
Благодарил (а): 493 раза
#100
Сообщение Карп » 01 фев 2013, 11:56
Приобрёл сакуру угольный,там в комплекте инструкция как пошагово открыть бардочок ......раньше не было такой форы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
