Воздушный фильтр салона
Благодарил (а): 507 раз
Re: Воздушный фильтр салона
#421
Сообщение Карп » 17 июн 2015, 12:52
VBIF,между гармошкой чёрное. Это что? Расслоился?
VBIF
#422
Сообщение VBIF » 17 июн 2015, 13:01
Карп писал(а):VBIF,между гармошкой чёрное. Это что? Расслоился?
Нет, Костя, обман зрения. Линейка наверное преломление дает. Ну камера на допотопном мобильнике не айс)))
ЛЕНИН
#423
Сообщение ЛЕНИН » 17 июн 2015, 13:35
VBIF писал(а):обман зрения
"ФИга с два"! %- "Насторожило"! .....Пошёл смотреть как мой сохнет. %- ...."чуйка" потянула.
На самом дне всех "углублений" осталась ГРЯЗЬ. #-o Перестирывал пробовал! "Вигвам"! .....Так и пришлось, эротически-нежно раздвигая ..... пальцем добывать каку со дна "промежностей". :ymblushing:
PS. Удивило, что по краям грязи гораздо больше нежели по-середине. ;-)
Вождь Октябрьской Революции
#424
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2015, 13:40
ЛЕНИН писал(а):Удивило, что по краям грязи гораздо больше нежели по-середине
Тут аэродинамика и работает ... ) ... оно так поток воздуха идет ) а не просто сверзу вниз ...
#425
Сообщение Изучаю » 17 июн 2015, 16:53
TSN угольный.
Сифонит пыль, проклею бока если продолжит подсифонивать выкину.
#426
Сообщение 48RONIN » 17 июн 2015, 17:14
antont писал(а):стоит TSN угольный. Встает хорошо, пыли на панели нет.
Изучаю писал(а):TSN угольный. Сифонит пыль, проклею бока если продолжит подсифонивать выкину.
Ёпрст, пока сам не попробуешь истины не поймеш, а может посадочное в Аурисе чуть "умнее" сделано? Ждём ещё мнения.
VBIF, а вот МАНН похоже по длине для плотной установки крышки 3-4мм не дотягивает, но это видимо не критично раз по нему нет замечаний, но цена в сравнении с САКУРОЙ не в его пользу.
atom1
Благодарил (а): 34 раза
#427
Сообщение atom1 » 17 июн 2015, 18:00
Из экзиста по TSN:
Высота у него 20, кому верить? :(
Параметры
Высота, мм
20
Длина, мм
198
Материал
Активированный уголь
Ширина, мм
220
Общие
Длина упаковки, мм
250
Толщина упаковки, мм
25
Ширина упаковки, мм
230
Вес, г
200
Страна производства
Россия
#428
Сообщение Карп » 17 июн 2015, 18:26
48RONIN,так если он не дотягивает. Значит будет бултыкаться как ложка в ведре? Зазоры..и пролёт инородных тел.
VBIF
#429
Сообщение VBIF » 17 июн 2015, 18:29
48RONIN посмотрите внимательнее на третье фото, как раз где надпись, под линейкой в районе отметки "нуль" видна примятость, что как раз доказывает, что фильтр упирается в ребрышки крышки. Далее думаю вывод понятен. P=P
LeonidV
#430
Сообщение LeonidV » 17 июн 2015, 21:33
Нормальный фильтр, ничем не хуже сакуры. По размерам такой же, только основания выступают на милиметры, я их подрезал потом. Стоит 180р в автодоке. FAATY9
#431
Сообщение 48RONIN » 17 июн 2015, 22:25
atom1 писал(а):Из экзиста по TSN:
Моему фотовложению из того же Экзиста, размер всё-таки у него 30мм, вот подтверждение офсайта Цитрона
#432
Сообщение ManGust » 17 июн 2015, 22:29
ЛЕНИН не надо его менять, просто выкинь и без него поток ух какой будет :)
#433
Сообщение Дюша » 17 июн 2015, 22:31
LeonidV писал(а):я их подрезал потом.
Зачем? Он отлично встает. P-^
ЛЕНИН
#434
Сообщение ЛЕНИН » 17 июн 2015, 22:40
ManGust писал(а):ЛЕНИН не надо его менять, просто выкинь и без него поток ух какой будет
Выше в "отчёте" о стирке писал, что "трёх вод" не хватило как было грязно.
Выкидывать - не надь! ;-)
......Вот и высох! :-/\
К сожалению фото не передаёт всей "шелковистости" и белизны отстиранного Тайдом фильтра. -)
Х.з. какой он фирмы, но фильтрующий материал трёхслойный - середина по-толще из какого-то грубого нетканого синтетического материала, а снаружи с обоих сторон тоооненький такой слой из более "нежной" синтетики. В общем, не бумага.
Завтра будут "ходовые испытания".
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 17 июн 2015, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
ЛЕНИН
#435
Сообщение ЛЕНИН » 17 июн 2015, 22:43
LeonidV писал(а):Нормальный фильтр, ничем не хуже сакуры. По размерам такой же
Насчитал 14 "вершинок" на "гармошке". У моего, например, 27. ;-)
Не малА площадь фильтрации?
LeonidV
#436
Сообщение LeonidV » 17 июн 2015, 22:45
Дюша писал(а):Зачем?
Хз, показалось так будет правильнее *--* чтоб по периметру прилегал -)
Щас ехал с дачи, крутил скорости вентилятора, показалось что напор воздуха из воздуховодов слабже стал чем от сакуры! Конечно может самообман! Но, ливень был, стекла запотели, и на 3ей скорости вентиля моментом все распотело! Вобщем буду его теперь брать, 2 раза в год думаю хватит менять его! P-^
Благодарил (а): 106 раз
#437
Сообщение antont » 17 июн 2015, 23:48
Не думаю, что место установки отличается, может у меня местность менее пыльная, Замечу пыль на панелее- выкину , благо стоит не дорого.
#438
Сообщение 48RONIN » 17 июн 2015, 23:55
Пыль на панель 4 скорость вентилятора с обдувом в ноги легко "нанесет" с пыльных салонных ковриков. *bl* не показатель. Если он не смят и слегка плотно становиться пропускать не должен, размеры то почти "оригинальные".
#439
Сообщение antont » 18 июн 2015, 08:55
48RONIN писал(а):Пыль на панель 4 скорость вентилятора с обдувом в ноги легко "нанесет" с пыльных салонных ковриков. *bl* не показатель. Если он не смят и слегка плотно становиться пропускать не должен, размеры то почти "оригинальные".
Согласен. Понаблюдаю , а там видно будет.
#440
Сообщение Изучаю » 18 июн 2015, 09:14
48RONIN писал(а):с пыльных салонных ковриков. не показатель.
Грязи и пыли на ковриках нет. Ели и бывает то это редкий случай.
В машине не курю. Прием пищи запрещен.
