Воздушный фильтр салона
Благодарил (а): 522 раза
Re: Воздушный фильтр салона
#401
Сообщение Карп » 15 июн 2015, 19:38
LeonidV, выглядит совсем хиленько. Прочный? Если с Сакурой сравнить..? Эксплуатировали ,последний?
Хочу попробовать "MAN", VBIF описывает фильтры, как путевые.
#402
Сообщение validuser » 15 июн 2015, 20:36
Карп писал(а):выглядит совсем хиленько
+1 *bl*
#403
Сообщение Карп » 15 июн 2015, 20:42
validuser,напоминает этот фильтр как Сакуру не угольную. Один раз заказывал лет 7 назад..бумажное полотенце, прочнее.
LeonidV
#404
Сообщение LeonidV » 15 июн 2015, 21:44
Карп писал(а):LeonidV, выглядит совсем хиленько. Прочный? Если с Сакурой сравнить..? Эксплуатировали ,последний?
Сакура сейчас стоит в машине, отличается только ценой!
#405
Сообщение Карп » 15 июн 2015, 23:11
LeonidV, значит таже петрушка.Только дешевле..надо пытать МАН тогда.
#406
Сообщение Дюша » 15 июн 2015, 23:19
Нормальный фильтр, тут как грится на всех фломастеры не одинаковы по нраву. Есть одна существенная разница между полуоригиналом Денсо и этим. После долгого использования первым на 2 или 3 скоростях, при переключении на 4-ую скорость, из сопел летела пыль, вероятно сдуваемая с фильтра. У второго такого нет. Понимаю, что пробеги на втором не велики, но наша пыль мигом оседается. Вчера помыл авто, сегодня в обед уже вся в пыли стоит, задолбало.
#407
Сообщение Карп » 15 июн 2015, 23:38
Дело не в карандашах и маркерах а в прочности бумаги фильтра, размеров его. Так как в свое время с этой сакурой ветки пролетали вместе с листьями в сам моторчик.
#408
Сообщение Дюша » 15 июн 2015, 23:46
Нифертити себе, а поподробнее с этого места можно? На входной решетке, что у капота имеется допсетка, как через неё пролетело?
#409
Сообщение Карп » 15 июн 2015, 23:53
Доп сетка не в чёмная., обратине внимания что она не покраям Не полностью по краям присандалена. Затем у стоек левой правой кузова есть щели., в них вообще нет ни каких решёток. Запихивал туда крашеный паралон черный типа под цвет пластика. Тут и к Инфинити ходить не надо)))
atom1
#410
Сообщение atom1 » 16 июн 2015, 09:02
Вроде у оригинала значения: 195х210х30(28), нет?
Меньшие размеры - будет болтаться и пропускать пыль, большие- сомнется и так же будет пропускать пыль. Не прав?
ЛЕНИН
#411
Сообщение ЛЕНИН » 16 июн 2015, 12:38
ЛЕНИН писал(а):Мне что-то как-то кажется, что МЕНЯТЬ этот фильтр вообще НИ К ЧЕМУ....... "Деньги на ветер".
Раньше да, менял. Но этот вот уже больше двух лет служит! Продуваю периодически......
"Дует" нормально (больше 2-й скорости редко включаю вентилятор)...
Беру свои слова обратно! :ymblushing:
+25. "Ожарел" чёй-та, сёдня...... "Врубаю третью" - эффект есть, но в пределах погрешности, так сказать.
Ладна.... "Врубаю четвёртую" - абсолютно никакой разницы в силе потока, только шуметь стало больше! %-
ВЫВОД ясен! :-(
Менять и ещё рГаз менять! -) ....На МАНН. ;-)
Вождь Октябрьской Революции
#412
Сообщение aleks 69 » 16 июн 2015, 13:25
Постирай и поток восстановится
Сам беру новый через 15 т стираю и ещё на 10 -15т потом в утиль.оригинал стирается нормально свойств не теряет только цвет ,,не ориг не стирал ещё
#413
Сообщение 48RONIN » 16 июн 2015, 15:28
atom1 писал(а):Вроде у оригинала значения: 195х210х30(28), нет?
Давно оригинал не пользую, уже размеры не помню, может кто выложит. Но сейчас угольную Сакуру (Индонезия) по факту померил 29*213*194, вот она достаточно плотно встаёт, но не деформируется. Размер (29*194) измерял по "белому прямоугольнику" жёсткости стороны.
Кстати, парни, важно, снова вижу в Цитроновской фотке прежнюю проблему, обратите внимание Цитрон по всем четырём сторонам имеет жесткий "белый" периметр и похоже одинаковой высоты и вот тут может быть засада, как была у меня с Пикашкой, вот эти боковые жесткости никак не хотели глубоко вставляться, фильтр заходил на треть и тормозился, я тогда обрезал периметр по верху, чтобы поставить. как будет с Короллой ~^~ , т.к. у других производителей эти жесткие "белые" стороны исполнены только по двум сторонам, условно зад и перед. И ещё как бы если смотреть фото то в глаза бросается цитроновская геометрия фильтра какбы повернутая на 90 градусов относительно стандарта, ну может это просто картинка, а то еще и расположение фильтрующих секций будет отличаться на 90 градусов. Короче "лайк" тому кто первый решиться на эту покупку.
kombat1
Место нахождение: Норильск
#414
Сообщение kombat1 » 16 июн 2015, 17:52
48RONIN писал(а):
Stranger21 писал(а):Куплю самый дешевый Цитрон аки TSN
У нас кто-то покупал эту марку?
atom1 писал(а):Посмотрел фильтры господа.... хочется дешевый.... ну в пределах 200р. А нифига и нету. У всех этих высота не привышает 20мм. А нужно 30-28мм. Есть советы?
Если только присмотреться к вышеупомянутой марке:
вот именно такой я и купил в нашей деревне , встал очень хорошо , у нас цена 400 руб.
С Уважением ! Евгений .
#415
Сообщение antont » 16 июн 2015, 21:18
У меня стоит TSN угольный. Я выше фотки выкладывал. Периметр плотный, складки расположены на 90 гр относительно оригинала ( не вижу ничего плохого в этом) Встает хорошо, пыли на панели нет. Приобретался угольный TSN до 200 р.
ЛЕНИН
#416
Сообщение ЛЕНИН » 17 июн 2015, 12:23
validuser писал(а):Действительно есть смысл стирать фильтр? Вы серьёзно?
Вот и посмотрим. :ymblushing:
В общем постирал свой "на пробу". "Бултыхал" в растворе стирального порошка почти час....... Грязищщи ужас!!! %- При чём чёрная какая-то аки угольная (хотя скорее асфальтовая, наверное) пыль. Три "замеса" в тазике получилось, пока не потекла чистая вода.
Фильтр - х.з. уже какой, но "тряпошный". Из надписей только Made in Germany да Air flow.
#417
Сообщение kantima » 17 июн 2015, 12:24
Фильтр стирать в голову не приходило :-))
#418
Сообщение Карп » 17 июн 2015, 12:28
kantima, что удивляешься? Я то же проводил эксперимент лет 7 назад..Здесь где то пост этот есть. Но дотирован 13 годом..
Gennadiy
простирнуть
Стирка фильтра Сакура не угольного, в работе пробыл месяц,режим город и 3 дня плеча, де...а пол тазика! Вода чёрная,чернее мазута.
PS: теперь он угольный! сто пудов.
ЛЕНИН
#419
Сообщение ЛЕНИН » 17 июн 2015, 12:45
Карп писал(а):Вода чёрная,чернее мазута.
1:1. Такая-же "чернь". %-
PS. Не завидую жителям больших городов, утюжащих эти города на авто без фильтра или "марширующих" пешедралом....... А потом "чешем репу", откуда это у нас столько онкологических заболеваний. :-(
VBIF
#420
Сообщение VBIF » 17 июн 2015, 12:46
Специально вытащил фильтр салона для снятия размеров.
