Воздушный фильтр салона
ЛЕНИН
Re: Воздушный фильтр салона
#381
Сообщение ЛЕНИН » 11 июн 2015, 16:17
VBIF писал(а):я просто пользуюсь продукцией этой фирмы и доволен на все 100%
И у Вас они тоже "трапошные"? ;-) %- .....Так-то можно кусок поролона вместо фильтра засунуть и...... тоже будет чисто.
Вождь Октябрьской Революции
#382
Сообщение exxittus » 11 июн 2015, 16:24
олег71 писал(а):с одной стороны обтянутой ворсистой тряпкой. Да-да, именно тряпкой, больше это никак не назовёшь...
Тряпка - материал тканый.
Здесь же нетканое волокно.
Синтепон.
#383
Сообщение exxittus » 11 июн 2015, 16:27
олег71 писал(а):то мне исполнение фильтра Манн НЕ понравилось. ))) Опять левак!!!
Вечером гляну что за фильтр в гараже ждет своей череды....
Не мучайте себя, не покупайте то, что не нравится.
олег71
Место нахождение: Крым
#384
Сообщение олег71 » 11 июн 2015, 16:29
VBIF писал(а): хотя он был правильно установлен.
|-~ Повторяю: фильтр был установлен НЕ ПРАВИЛЬНО!!! Я же даже показал, как он стоял. МММ.
VBIF писал(а): я не представляю фирму "Mann", не торгую этими фильтрами и не произвожу их, я просто пользуюсь продукцией этой фирмы и доволен на все 100%.
Миша, так я же не отговариваю Вас от этой фирмы! Наоборот, если Вам нравится продукция фирмы Манн, это лично Ваше дело, все только "за"!!! ))) Пользуйтесь на здоровье! Напишу ЕЩЁ раз : лично мне тот фильтр, который стоял у меня, не понравился!!! По ссылке, которую Вы давали, фильтр Манн не похож даже на тот, который я порвал. Сделал это специально, чтоб не быть голословным про то, что он - тряпка! Извиняюсь, написали научное название : синтепон. (хотя если присмотреться - тряпка!) -)
ЛЕНИН
#385
Сообщение ЛЕНИН » 11 июн 2015, 16:40
олег71 писал(а):научное название : синтепон. (хотя если присмотреться - тряпка!)
Подобной тряпицей обворачивают снаружи воздушные фильтра моторов фронтальных мега-погрузчиков Вольво. Но сами фильтра, как ни странно, бумажные...... Тоже, кстати, Манн. ;-)
#386
Сообщение exxittus » 11 июн 2015, 17:05
олег71 писал(а):(хотя если присмотреться - тряпка!)
Как в том анеке: теоретически я миллионер, а по факту...
#387
Сообщение Дюша » 11 июн 2015, 21:05
Бытует мнение, что если у фильтра есть крупная сетка и мелкая, то крупную сетку надо ставить с надувной стороны, якобы для задерживания более крупных частиц, это НЕ ВЕРНО. Крупная сетка как раз является удерживающим для фильтрующего полотна фильтра (извините за тафталогию). С исключениями я не встречался.
VBIF
#388
Сообщение VBIF » 11 июн 2015, 21:54
Дюша писал(а):сетка как раз является удерживающим для фильтрующего полотна фильтра
Дык нету крупной и мелкой. Есть просто сетка, смысл которой, по моему ИМХУ это противостояние фильтра сминанию в тех случаях, когда уже проходимость фильтра почти нулевая.
#389
Сообщение exxittus » 11 июн 2015, 22:49
Пацаны, ша и брейк!
Терь за фильтры: Как и грил, выудил МАНН и проинспектировал.
Заключение: Фильтр построен по принципу несущий каркас+фильтрующий слой.
Каркас=нейлоновая жесткая и упругая сетка.
Фильтрующий элемент=синтепоновое волокно.
Сетка подварена к синтепону.
Если нормально воткнуть, потоком синтепон прижимается к сетке.
Если наоборот-распушается и отрывается.
Прелесть синтепона-объемная фильтрация, то есть пыль оседает не только на поверхности, но и проникает вглубь фильтра. Бумага-забиваются поры и адьё.
Как механик оценил бы его на 4. Мне нравится.
ЛЕНИН
#390
Сообщение ЛЕНИН » 11 июн 2015, 22:57
exxittus писал(а):Если нормально воткнуть, потоком синтепон прижимается к сетке.
Потому и "распушился" он у Олег71 до состояния "тряпки". -)
Наверное, новый материал какой-то? Кстати, правильнее будет называть его просто "нетканый материал". Синтепоном испокон веков называли утеплители курток или пальто. ;-)
#391
Сообщение exxittus » 11 июн 2015, 23:05
ЛЕНИН писал(а):Наверное, новый материал какой-то? Кстати, правильнее будет называть его просто "нетканый материал".
Не знаю как правильно. Не местные мы, плохо говорим по-русски))
Да, нетканый материал наиболее точное определение, на базе синтетических волокон.
Нового ничего в нем нет. Он же применяется в воздушном фильтре двигателя как материал на каркасе обращенный к грязной стороне
#392
Сообщение ManGust » 12 июн 2015, 06:48
Вот вы неугомонные :) к фильтрам докопались. Была бы бумага- сказали бы "фу, бумага, надо материал". Задачу выполняет? Выполняет. И пофиг из чего он сделан. Если там и материал, это же не говорит о том, что это плохой материал и не пригоден для фильтрации.
atom1
Благодарил (а): 36 раз
#393
Сообщение atom1 » 15 июн 2015, 16:01
Посмотрел фильтры господа.... хочется дешевый.... ну в пределах 200р. А нифига и нету. У всех этих высота не привышает 20мм. А нужно 30-28мм. Есть советы? :)
VBIF
#394
Сообщение VBIF » 15 июн 2015, 16:10
atom1 писал(а):А нужно 30-28мм.
А как Вы его туда запихивать собираетесь? Вы не смотрите на само гнездо с крышкой, а замерьте по ребрам внутри отделение под фильтр.
#395
Сообщение 48RONIN » 15 июн 2015, 16:13
Stranger21 писал(а):Куплю самый дешевый Цитрон аки TSN
У нас кто-то покупал эту марку?
atom1 писал(а):Посмотрел фильтры господа.... хочется дешевый.... ну в пределах 200р. А нифига и нету. У всех этих высота не привышает 20мм. А нужно 30-28мм. Есть советы?
Если только присмотреться к вышеупомянутой марке:
#396
Сообщение 48RONIN » 15 июн 2015, 16:23
А что есть сомнения, что войдет? 1-2мм разницы с САКУРОЙ, которая гарантированно встаёт в штатное место, не уверен, но вроде как критично не выглядит. Другое дело, насколько эти размеры соответствуют истине? У меня был печальный опыт по Цитрону для КИА Пиканто пришлось работать ножницами по высоте, чтобы вставить в штатное место, хотя каталог указывал на возможность установки.
Если резюмировать - в случае нормальной (без творчества) установки вполне была бы нормальная альтернатива даже САКУРЕ и уж тем более оригиналу.
#397
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 16:53
Вот его и куплю ... позжее ...
#398
Сообщение 48RONIN » 15 июн 2015, 17:33
Stranger21 писал(а):Вот его и куплю ... позжее ...
С этим производителем можно и разориться и купить "угольный", 70 рублей плюсом всего.
#399
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 18:18
У меня счас угольный .. пользы не заметил .
LeonidV
#400
Сообщение LeonidV » 15 июн 2015, 19:35
Купил как у Дюши, мне понравился, цена 187р.
