Воздушный фильтр салона
VBIF
Re: Воздушный фильтр салона
#361
Сообщение VBIF » 10 июн 2015, 18:34
Фильтр "Mann" вполне достойно выполняет свою работу, я его меняю каждые 10000 км, а то и чаще. Материалы из которых он изготовлен отличного качества, сама "гармошка" усилена капроновой сеточкой, он то уж точно никогда не скукожится от непроходимости из за грязи и пыли.
CU 1919 отличается от CUK 1919 тем, что последний с угольной пропиткой и стоит соответственно чуть дороже. Мне обычного вполне достаточно.
ЛЕНИН
#362
Сообщение ЛЕНИН » 10 июн 2015, 20:56
олег71 писал(а):
Хм. Такой же был "бородатый" (грязный). ()_+
"Шубу" сдул, всё продул...... Робит как новый! P-^
Да, по цвету уже не беленький, конечно! Но "фурычит" же! Главное не пропускает пыли и не создаёт сопротивление потоку воздуха (скорость вентилятора специально не приходится увеличивать).
Вождь Октябрьской Революции
олег71
Место нахождение: Крым
#363
Сообщение олег71 » 10 июн 2015, 21:07
Azimuth писал(а): даже очень правильно фильтр стоял.Видно по фото пыль по складкам на правильной стороне - сверху буквы W. Надпись, с направлением потока, тоже правильная.
Да нет на нём никакой пыли, это тряпка растрёпана до такой степени. Говорю же, что стоял НЕ правильно. Стоял стрелками не вниз, как положено, а вверх, получалось установка была вот так : М -) , а не как положено :W Кстати, вот эта вот тряпка с ворсой не держится на фильтре, отходит от рёбер. И изначально по нём видно, что беленьким он и не был, материал примерно такого цвета, как на фото. )))
VBIF
#364
Сообщение VBIF » 10 июн 2015, 21:22
олег71 писал(а): И изначально по нём видно, что беленьким он и не был, материал примерно такого цвета, как на фото.
Неправда, новый фильтр абсолютно белого цвета. Я недавно чистил испаритель кондиционера и заменил фильтр салона. Вот ссылка
https://www.drive2.ru/l/6698029/
Модераторов прошу не удалять мои ссылки, что в этом такого?
#365
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2015, 21:25
Куплю самый дешевый Цитрон аки TSN )
ну вот из принципа ) опять 130рублей )
олег71
#366
Сообщение олег71 » 10 июн 2015, 21:31
VBIF писал(а): новый фильтр абсолютно белого цвета.
Миша, завтра я произведу расчленение моего старого фильтра, в процессе пофоткаю. С одной стороны сетка, что есть гуд, с другой - материал фильтра обтянут ворсистой тряпкой, которая отстаёт от фильтра, серого цвета... А может опять ПОДДЕЛКА??? -) )))
#367
Сообщение validuser » 10 июн 2015, 22:50
vikangor писал(а):регион такой пыльный (по моим субъективным ощущениям, т.к. в других регионах тоже жил
Аналогично, меняю раз в год примерно по Весне, когда старый снимаю то он на вид норм, можно продуть но всё равно цвет у него другой уже и пыли мелкой набит так что фиг продуешь. Вентилятор как правило на 2 или на 3.
#368
Сообщение St88 » 11 июн 2015, 10:35
Тоже намедни добрался до фильтра салона, с завода стоял обычный не угольный, что странно...
купил на смену Кортеко 80000605 угольный. О чем после пожалел, по размерам не подходит... имхо надо брать только оригинал, а не аналоги или дешман китайский...
#369
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 10:37
А чем не подходит ? ...
у меня блу принт ровно на полозия ложится ... передней крышкой поднимает его вверх ...
#370
Сообщение aleks 69 » 11 июн 2015, 10:42
Возьмите ножницы и подреште по размерам. .и все дела,..
#371
Сообщение St88 » 11 июн 2015, 11:27
Stranger21 писал(а):А чем не подходит ? ...
высотой. до середины запихивается и всё, дальше ни в какую... боковыми кромками с левой стороны упирается (посадочное место слева, с середины на сужение идет) упирается и всё....
#372
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 12:00
О как ... а я то подумал что мои два фильтра по высоте слишком свободны наоборот ... хочется плотно чтобы впихивался туда
ЛЕНИН
#373
Сообщение ЛЕНИН » 11 июн 2015, 12:06
ЛЕНИН писал(а):На днях продул сжатым воздухом старый (уже года 3 служит %-) ) и исполнил свою задумку........ "Пропитал" его местами "вонючкой" (ароматизатором) из флакончика. ;-) Пока усё "зашибись"! P-^ Не знаю, на долго-ли только хватит? :ymblushing:
ФигОвый "совет". На неделю даже не хватило, усё "выдохлось".
#374
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 12:08
А флакон туда и бросить ) ыыы
олег71
#375
Сообщение олег71 » 11 июн 2015, 12:16
Как обещал, покромсал фильтр Манн. Тупо состоит из сетки, с одной стороны обтянутой ворсистой тряпкой. Да-да, именно тряпкой, больше это никак не назовёшь...
Смотрите сами, а может действительно какой-то левый??? -)
ЛЕНИН
#376
Сообщение ЛЕНИН » 11 июн 2015, 12:30
олег71 писал(а):может действительно какой-то левый???
Из "тряпки" уже вроде как дааааавно не делают подобные вещи?! Везде "бумага".
ИМХО, "кетайский "левак"!
......Понятное дело, что такое "чудо" продуть не получится!
олег71
#377
Сообщение олег71 » 11 июн 2015, 12:34
ЛЕНИН писал(а):Из "тряпки" уже вроде как дааааавно не делают подобные вещи?! Везде "бумага".
Вот для этого и порвал его, чтоб было видно, что бумаги в фильтре нет. Чуть выше в этой теме писал, что мне исполнение фильтра Манн НЕ понравилось. ))) Опять левак!!! |-~
#378
Сообщение Дюша » 11 июн 2015, 12:45
Стигать, стигать и еще газ стигать. -)
ПИСЫ Нормальный фильтр. P-^
олег71
#379
Сообщение олег71 » 11 июн 2015, 12:54
Дюша писал(а):Стигать, стигать и еще газ стигать.
Поздно! -) -) -)
VBIF
#380
Сообщение VBIF » 11 июн 2015, 16:07
олег71 я чота не понимаю или ваще лыжи не едут? Фильтр отработал на 100% даже неправильно установленный по вашим словам, хотя он был правильно установлен. Это очевидно, ведь воздуховоды оказались как там(?) "как ни странно чисто"! "Сам был в глубоком шоке" "Качество материалов"... Короче...
Я извиняюсь, мне глубоко накакать на качество материалов, если фильтр выполняет свою работу. Поверьте, я не представляю фирму "Mann", не торгую этими фильтрами и не произвожу их, я просто пользуюсь продукцией этой фирмы и доволен на все 100%.
