Воздушный фильтр салона
Re: Воздушный фильтр салона
#181
Сообщение validuser » 28 июн 2014, 19:35
FVL писал(а):и не считаю что он не нормальный.
ясн. спасибо за фото самого фильтра. :)
#182
Сообщение Дюша » 30 июн 2014, 23:09
ТехДок вообще пишет про фильтр: Воздушный фильтр-Фильтр пыльцы
Toldon
Автомобиль: Toyota Corolla Е160
#183
Сообщение Toldon » 30 ноя 2014, 14:34
Тоже беру Corteco, подходит как родной. Фильтр угольный, тянет отлично. Да и цена не сильно кусает, что то около 650р. Меня устраивает.
Alex68
Автомобиль: 2011
#184
Сообщение Alex68 » 30 ноя 2014, 17:05
Никто не ставил угольный Kneht? Заказал масло и фильтра, оригинальный салона оч. дорого, везут Kneht. Завтра заберу, гляну что за зверь.
Место нахождение: 31
#185
Сообщение FVL » 30 ноя 2014, 19:39
Kneht ставил, не угольный.
Alex68
Автомобиль: 2011
#186
Сообщение Alex68 » 30 ноя 2014, 19:43
FVL стал нормально?
#187
Сообщение FVL » 01 дек 2014, 08:38
Alex68 писал(а):стал нормально
Встал нормально)) -) , фильтр салона Knecht (Mahle Filter) LA 395.
ARTITEK
Место нахождение: Томск
Благодарил (а): 16 раз
#188
Сообщение ARTITEK » 15 дек 2014, 16:25
Трижды ставил фильтр Corteco 80000605, фильтром доволен, хорошие материалы, размеры наши, но стал замечать что на крыльчатке вентилятора собирается черная угольная сажа, в этот раз заказал такой же, но не угольный, по ценнику даже дешевле, еще не забирал, жду *--*
ARTITEK
#189
Сообщение ARTITEK » 28 дек 2014, 15:20
Пришел мой фильтр- салонник Corteco 80000604, не угольный не очень понравился, тонкий , мягкий, советую не брать. :(
#190
Сообщение kantima » 28 дек 2014, 17:58
Лет пять уже беру только 80000605 угольный, добротный фильтр
Благодарил (а): 44 раза
#191
Сообщение Димон2014 » 06 мар 2015, 15:40
Коллеги, добрый день!
Решил заменить салонный фильтр, прибываю в стопоре...
Air Flow - есть поток воздуха.
Поток воздуха в наших блоках сверху вниз.
Вставлять фильтр стрелкой вниз?
Почему тогда на крышке фильтра стрелка вверх?
#192
Сообщение Stranger21 » 06 мар 2015, 15:56
Читай - что написано .. если АирФлоу - тогда стрелкой ВНИЗ , если UP то стрелкой вверх
А вообще - нужно ставить так чтобы крайние гофры , бли вот так - \/ ане /\
#193
Сообщение Димон2014 » 06 мар 2015, 16:01
Значит все верно поставил, Air Flow стрелкой вниз.
Старый фильтр Nipparts решил постирать, эх и гуана в нем было, постирал, сушу, гляну, как высохнет, не поведет ли...
#194
Сообщение aleks 69 » 06 мар 2015, 17:08
Если ,что фильтр нормально стирается в порошке,и пошёл на второй круг, сам пробовал ради интереса ,всё получилось, но пока не ставил пока новые по карману ,стирал родной ,как поведут аналоги не знаю..
#195
Сообщение Алексеич » 06 мар 2015, 17:33
Stranger21 писал(а):А вообще - нужно ставить так чтобы крайние гофры , бли вот так - \/ ане /\
Я теперь так и ставлю,на надписи не смотрю,они пишут что попало,например сакура явно не то указывает если следовать VVVVV.Да и родной штатный с завода стоял правильно по надписи,но края так ММММ.
#196
Сообщение Stranger21 » 06 мар 2015, 17:37
Угу мой блу принт вроде тоже "обманывал" )
А постирать это мысль ..
Я водой мыл от пылесоса (такая же суть ) не вышло толком ... в машинку закину его )
ну и салоник старый тоже )
"будем памперсы стирать " ))
#197
Сообщение Димон2014 » 07 мар 2015, 01:22
aleks 69 писал(а):Если ,что фильтр нормально стирается в порошке,и пошёл на второй круг, сам пробовал ради интереса ,всё получилось, но пока не ставил пока новые по карману ,стирал родной ,как поведут аналоги не знаю..
Дело не в экономии.
Эксперимент!
ilunka
#198
Сообщение ilunka » 09 мар 2015, 11:30
aleks 69 писал(а):фильтр нормально стирается в порошке,и пошёл на второй круг, сам пробовал ради интереса ,всё получилось,
не получилось у меня с оригиналом так, как то покоробило его гофры. Может технология какая есть :) ?
ЛЕНИН
#199
Сообщение ЛЕНИН » 09 мар 2015, 12:37
Чёй-та почти два года уже к фильтру не притрагивался. %- То денег нет, то нЕкогда. :ymblushing:
Но пока всё устраивает. Пыли в салоне нет и, вентилятор не приходится переключать на повышенные обороты.
...может к лету "сподоблюсь"? |#|
Вождь Октябрьской Революции
#200
Сообщение aleks 69 » 09 мар 2015, 13:02
технологии нет ,по собственной интуиции ,грязи много несколько тазов с водой менял пока чистая стала,и цвет фильтра белым не становится,после просушки на воздухе.форма не изменилась.
