Воздушный фильтр салона
tmbvolk
Re: Воздушный фильтр салона
#121
Сообщение tmbvolk » 24 апр 2013, 18:53
Сегодня забрал в EXISTе салонный фильтр Corteco 80000605. По цене сравним с Сакурой. На вид сделан солиднее, фильтрующий материал многослойный.
Благодарил (а): 510 раз
#122
Сообщение Карп » 24 апр 2013, 20:19
tmbvolk,добрый день! Для наглядности можно приложить картинку.
Dreani4
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008, 1.6, 1ZR-FE, мкпп
#123
Сообщение Dreani4 » 28 апр 2013, 17:05
Купил обычный (не угольный) салонный фильтр у официального дилера, в красной коробке с надписями тойота по всей коробке, сам фильтр маде ин Польша.
Не сфоткал, но на нем было указано не направление потока воздуха, а сторона установки, т.е. две стрелки вверх с надписью "UP" посередине. А складки при установке в соответствии с надписью и стрелками (вверх) были расположены так: \/\/\/\/\/
#124
Сообщение 48RONIN » 29 апр 2013, 20:27
Немного фоток известной нам САКУРЫ САС1114 от Индонезийского производителя.
Изображение - производитель, Изображение - условия гарантии, Изображение - инструкция по установке фильтра
Самое интересное, что замечено, это в нижний слой фильтрующих гофр наряду с угольным наполнением добавлен слой какого-то тончайшего фильтрующего материала белого цвета. Обратите внимание на фото это хорошо видно, размер фото не изменял 12МПкс для лучшей видимости:
Изображение P-^
#125
Сообщение exxittus » 30 апр 2013, 13:12
Вытащил свой угольный салонник после 20ткм и почти 3 лет эксплуатации.
Пара листочков на нем застряло, а так почти идеал. Постукал об коленку,
взял и продул на фирме воздухом из магистрали.
Воткнул и забыл еще, думаю на год-два.
Воздух у нас....почище будет, похоже
#126
Сообщение Дюша » 30 апр 2013, 13:23
exxittus писал(а):Вытащил свой угольный салонник после 20ткм и почти 3 лет эксплуатации.
Фиг-ли Дойчландия, пыли нет, я за весну собираюсь уже второй заменить))))) -)
Azamat102
Автомобиль: Toyota corolla
#127
Сообщение Azamat102 » 09 май 2013, 19:09
Решил сам поменять салонный фильтр, нашёл в видео на youtube и вперёд, все получилось без проблем. Но после этого в машину полетела вся пыль с улицы. В чем может быть проблема? На фильтре была стрелка up /\ так и поставил.
Toyota corolla 2012 г/в
#128
Сообщение 48RONIN » 10 май 2013, 14:00
Azamat102, постарайся посмотреть как установил фильтр иногда аналоги на пару мм длиннее и при установке гофру сжимет к центру фильтра - открывается проход для грязного воздуха, возможно сам неаккуратно вставил, там есть нюанс, как бы такие маленькие направляющие и если не правильно вставлять фильтр то он идёт туго, но всё равно вставляется, и также может в конце хода замятся *--* . АП не АП на просачивание пыли не влияет тем более судя по твоим объяснениям всё ты правильно поставил.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: ТО-9, пробег 90 000 км.
#129
Сообщение GroSS » 24 май 2013, 22:33
Заметил что Сакуровские салонники иногда миллиметров на 5 больше встречаются. И коробки разные, из плотного картона и из мягкого. Из полтной подходит тютелька в тютельку, из мягкой коробочки чутка великоват.
#130
Сообщение Fin » 25 май 2013, 10:39
GroSS, как раз с таким столкнулся. Ставил СА-1114 попался мягкий. Крышку закрыл с усилием, такое впечатление, что фильтр немного смялся. Но пыль в салон не летит.
ARTITEK
Место нахождение: Томск
Благодарил (а): 16 раз
#131
Сообщение ARTITEK » 03 июл 2013, 13:19
Я взял Corteco 80000605, тоже доволен материалом , а главное размеры фильтра - никаких замятин , как там и был, спасибо
#132
Сообщение Алексеич » 19 июл 2013, 13:44
Поменял родной заводской фильтр салона,стрелки на нём указывали на верх,надпись UP,т.е. против направления потока воздуха.Много читал что люди пишут мол фильтр ставиться всегда с краёв так ^,родной стоит наоборот,получается не верное это утверждение обращать внимание на края.
KO4ETblg
#133
Сообщение KO4ETblg » 19 июл 2013, 16:22
на заводском надпись UP и стрелки показывают не направление движения воздуха, а верхнюю сторону фильтра. На неоригинальных фильтрах, как правило стрелки указывают направление движения воздуха и надпись "верх" отсутствует.
#134
Сообщение Алексеич » 19 июл 2013, 20:33
KO4ETblg писал(а):Алексеич
Да я в курсе про это,просто хотел про другое написать,многие везде утверждают что если мол не знаеш как устанавливать,то всегда нужно ставить что бы края были так^и ни как иначе,если наоборот их отгибает и т.п.,не верное высказывание получается(а я в этот бред верил уже давно). На родном фильтре салона и воздушном двигателя проехал 30т.км,не сказал бы что там совсем всё плохо,есть мусор-пыль,но не критично,а раньше я не меняю ни когда,т.к. авто в работе и эти тридцать тысяч проеханы ровно за три месяца(менять их с заменой масла каждый месяц нет у меня желания)
#135
Сообщение Дюша » 19 июл 2013, 20:55
ставится wwww образно.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#136
Сообщение ALEKS-2 » 01 ноя 2013, 21:26
Из серии в "экзисте на халяву",вместе с фильтром двигателя был приобретён и салонный угольный фильтр,тоже страного происхождения,экзист относил его к оригиналу под №87139-30040 и ценой в 480руб.
К внешнему виду притензий нет,но опять какие то непонятки ~^~ ,нет не каких стрелок и нет надписей UP или TOP .
С одной стороны фильтр серый(это походу угольная сторона ),а с противоположной белый %-
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#137
Сообщение Дюша » 01 ноя 2013, 21:51
Не парни, вам какую-то лажу продали и салонную и двигательную.
ALEKS-2
#138
Сообщение ALEKS-2 » 01 ноя 2013, 23:47
Дюша писал(а):Не парни, вам какую-то лажу продали и салонную и двигательную.
Да ладно вам,просто фильтра претерпели некие изменения,так сказать рестайлинг )))
,если фильтра приживутся на своих местах,то их и поставлю.
Визуально к качеству фильтров притензий нет.
Техдок
Вован 306
#139
Сообщение Вован 306 » 31 янв 2014, 09:24
На все машины ставлю угольный салонный фильтр фирмы TSN (каталожный номер для короллы 9.7.153) по цене выходит около 200 рублей. Качеством доволен, становиться без проблем как и оригинал, да и дешевле оригинала в 6 раз. Меняю через каждые 10000 км. :)
kazzzak
#140
Сообщение kazzzak » 31 янв 2014, 10:41
Робята, я давно беру вот эти оригинал в интернет-магазине Пихтин-авто (не реклама):
355 руб. - воздушный фильтр двигателя 17801-0D060 TOYOTA (made in Poland) http://www.j-detali.ru/upload/resize_ca ... a66bb2.jpg
464 руб. - салонный фильтр 87139-YZZ16 TOYOTA (made in France) http://www.autobox.in.ua/published/publ ... 20_enl.jpg
Как надо всё.
