Масляный фильтр
Re: Масляный фильтр
#81
Сообщение FVL » 17 янв 2015, 13:10
Изучаю писал(а):NITTO (4TP121) Япони оказалась одна из больших фильтрующей поверхности.
Сравнение фильтров Toyota и Nitto
Re: Масляный фильтр
#82
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2015, 14:14
Изучаю Спасибо . Значит остаюсь на NITTO и не грею мозг себе "больному " , хотябы этим выбором что лучше )
Re: Масляный фильтр
#83
Сообщение Изучаю » 17 янв 2015, 15:42
Спасибо всем Kandalf,FVL.
Вроде здесь появилась ясность.
FVL по ссылке хочется знать сколько пробег и какое масло использовали.
В 97-98т.км распилякаю свой фильтрец.
Кто знает (сам масло не меяю) если открутить при полной системе фильтр сколько выльется масла или на каком он уровне расположен от наполнения.
При такой стоимости NITTO (4TP121) можно менять раза два.
Благодарил (а): 104 раза
Re: Масляный фильтр
#84
Сообщение antont » 17 янв 2015, 16:25
Выльется только из фильтра. Масло в картере ниже уровня фильтра. Можете спокойно менять фильтр без слива масла.
Re: Масляный фильтр
#85
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2015, 17:10
Да , нечего головняк себе греть .. два раза Нитто применил , все пучком .. гдето в огроде под снего лежит .. хотел распилить ...
Позже распилю ...
и дальше его буду применять значит ...
Re: Масляный фильтр
#86
Сообщение FVL » 18 янв 2015, 17:02
Изучаю писал(а):FVL по ссылке хочется знать сколько пробег и какое масло использовали.
Там же написано; Оба фильтра прошли одинаковое расстояние 5тыс км, о масле не сказано.
Re: Масляный фильтр
#87
Сообщение 48RONIN » 18 янв 2015, 18:49
48RONIN писал(а):Stranger21 писал(а):
вы же не будете спорить что это какойто Нитто , Айсин или еще кто , перемаркированный лейблом тойоты
буду, если не укажешь на аналогичный способ фильтрации в фильтре любого из тобой указанных или другого производителя. Я пока "губку" не встречал более нигде кроме как на 90915-10003. Но я, не за него, давно пользую Нитто и качеством доволен.
Stranger21 писал(а):48RONIN Тойота не производить фильтров !
Не надо так категорично. Производитель данного фильтра компания Денсо, входящая в тойота групп. Тойта считается материнской компанией для Денсо. По этой заметке в Автогире смею предположить, что Тойота эксклюзивно и совместно с Денсо разработала данный способ фильтрации и имеет на него исключительное право использования. На основании вышесказанного и в связи с отсутствием примеров, а лишь советом
Stranger21 писал(а):Купить все заменители , распилить , и найдете вы там где-то губку вашу
могу полагать, что не найду и что данный фильтр производиться почти Тойотой и никак не перемаркированный лейбл.
Re: Масляный фильтр
#88
Сообщение Изучаю » 18 янв 2015, 19:32
Набирается уже много узлов, элект. блоков, запчастей фирмы ДЕНСО с проблемами
Да и по этому губчатому фильтру, возможно продают остатки.
Кто будет покупать этот губчатый фильтр скиньте пожалуйста дату его производства.
Последний раз редактировалось Изучаю 18 янв 2015, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Масляный фильтр
#89
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 19:39
Денсо - не тойота ...
Группы , это все фигня ...
Re: Масляный фильтр
#90
Сообщение Алексеич » 09 фев 2015, 22:16
Алексеич писал(а):буду покупать
KNECHT-MAHLE
Клапан отвечающий за удержание масла в системе держит у этого фильтра отлично,ни капли не вытекает в перевёрнутом виде заткнув пальцем отверстие с резьбой,но он и не нужен на этом моторе если судить по катриджу,там нет ни чего,только перепускной,который выполнен в виде втулки с отверстиями на которую одевается бумажная вставка.Многогранный ключ чем откручивается колпак катриджа или родной железный фильтр тойота на этот фильтр так же подходит.По теплу буду ставить обратно родной кронштейн под катридж, эксперемент проведён,тольку ноль,как стучал при пуске,так и с простым железным фильтром тоже самое и не помог мне этот клапан в фильтре что держит масло в системе ,пусть будет по заводскому(это уже повторяюсь,не стоило и пробовать раз люди писали что и с этими фильтрами стучит на аурисе и на камри).
Благодарил (а): 28 раз
Re: Масляный фильтр
#91
Сообщение Димон2014 » 10 фев 2015, 16:03
Коллеги, добрый день!
Какие отзывы по фильтру Mann?
Позвонил в ближайший магазин автозапчастей, есть в наличии только Mann, цена 230 р.
Последнюю замену ставил Mahle, но их в наличии нет, только на заказ....
Диспетчер
Благодарил (а): 103 раза
Re: Масляный фильтр
#92
Сообщение Диспетчер » 10 фев 2015, 16:16
Димон2014 писал(а):Коллеги, добрый день!
Первый раз менял масло после покупки авто, заметил, что фильтр стоит Mann (ставили на сервисе). До этого на предыдущем авто несколько раз ставил фильтр данной фирмы, проблем не было.
Re: Масляный фильтр
#93
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 16:18
Исходя из тестов - я остаюсь на NITTO и мозг не грею этим вопросом ..
Re: Масляный фильтр
#94
Сообщение Алексеич » 10 фев 2015, 16:19
Димон2014 писал(а):Какие отзывы по фильтру Mann?
Всё хорошо за исключением что не подходит родной ключ его открутить,можно применить другой,например цепной.
Re: Масляный фильтр
#95
Сообщение aleks 69 » 10 фев 2015, 16:27
KNECHT-MAHLE
Я бы оставил как есть ,слишко грязно менять катридж..с цельным фильтром,по чище,тем более разницы нет в функции ,и на переделку назад ,время не тратить..
Re: Масляный фильтр
#96
Сообщение Димон2014 » 10 фев 2015, 20:20
В итоге взял фильтр Mahle P-^
Re: Масляный фильтр
#97
Сообщение kantima » 10 фев 2015, 20:37
Чем он крут? Я все тойота ...-10003 юзаю.
Re: Масляный фильтр
#98
Сообщение antont » 10 фев 2015, 20:42
kantima писал(а):Чем он крут? Я все тойота ...-10003 юзаю.
Он(фильтр ) не крут, просто хороший качественный фильтр, за вменяемые деньги.
Re: Масляный фильтр
#99
Сообщение Алексеич » 10 фев 2015, 20:44
kantima писал(а): Я все тойота ...-10003 юзаю.
Дорогой,многим не потянуть.Для людей что в городах живут сейчас цена около 700р,провинциалам 800 с копейками.Купив кнеф можно съэкономить на баночку промывки ))) .
Re: Масляный фильтр
#100
Сообщение validuser » 10 фев 2015, 22:06
Согласен, Mahle и Mann достойные фильтра, многие рассмотрят как альтернативу toyota.
