Масляный фильтр
Re: Масляный фильтр
Сообщение 48RONIN » 26 янв 2013, 19:06
FVL писал(а):Саму статью я так и не нашел, верить этому тесту или нет?
Тест фильтров Сама стать очень старая (1995) не думаю что есть смысл обращать на неё внимание, с тех пор технологии далеко ушли и тойота наверняка многое улучшила и тому подтверждение наш численник(90915-10003) с "3D" фильтрацией.
voldemar
Место нахождение: Харьков
Re: Масляный фильтр
Сообщение voldemar » 26 янв 2013, 20:36
Можно еще использовать фильтр большего размера, т.е. больше поверхность фильтрования. 90915-10004 (по VIC C113)
voldemar
Re: Масляный фильтр
Сообщение voldemar » 29 янв 2013, 12:34
А можно поставить вместо 90915-10003 фильтр новой конструкции со сменным картриджем?
feds77
Re: Масляный фильтр
Сообщение feds77 » 29 янв 2013, 19:28
В принципе можно,только надо поменять кронштеин масляного фильтра.
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Re: Масляный фильтр
Сообщение Иваныч » 29 янв 2013, 20:44
voldemar
А смысл?
voldemar
Re: Масляный фильтр
Сообщение voldemar » 30 янв 2013, 01:53
Иваныч писал(а):
voldemar
А смысл?
ну зачем то же его придумали:)
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Re: Масляный фильтр
Сообщение Иваныч » 30 янв 2013, 14:43
voldemar писал(а):
Иваныч писал(а):
voldemar
А смысл?
Просто интересно, проще менять, дешевле или лучше?
Под кронштейном надо понимать ту часть куда наворачивается фильтр?
Честно не рассматривал съёмная она или нет. Или завернуть на место старого какойто корпус для картриджа?
voldemar
Re: Масляный фильтр
Сообщение voldemar » 30 янв 2013, 15:43
Иваныч писал(а):Просто интересно, проще менять, дешевле или лучше?
Я сам хочу это понять:)
Возможно картридж дешевле и видно качество материала.
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Re: Масляный фильтр
Сообщение Иваныч » 30 янв 2013, 15:57
voldemar писал(а):Я сам хочу это понять:)
Посмотрите feds77 28/01 писал в теме двигатель 1ZR-FE "Вот ещё инфо по двигателям ZR здесь" там есть рисунок картриджного фильтра.
Благодарил (а): 522 раза
Re: Масляный фильтр
Сообщение Карп » 08 фев 2013, 10:58
Изображение Это тайланд
ИзображениеИзображение Это япон
Re: Масляный фильтр
Сообщение Das ist » 08 фев 2013, 11:34
Вчера купил масло и фильтр, дали такой: Toyota 90915-YZZE1
Re: Масляный фильтр
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 11:47
Сравнив начинку Японского и Тайландского фильтров, взял яповский.
Фотки взял по ссылке FVL
Re: Масляный фильтр
Сообщение 48RONIN » 21 авг 2013, 22:49
Fin писал(а):начинку Японского
имхо, но для его "трехмерной фильтрации" всё же масло пожиже нужно как мануал рекомендует 0-20, 5-30. Где-то в подсознании мне кажется, что густое масло чаще пойдет мимо такой тонкой фильтрации.
Re: Масляный фильтр
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 23:26
48RONIN масло густое как правило на холодном движке. В этих случаях срабатывает перепускной клапан и пока масло не нагреется оно не фильтруется. Вся грязь помимо фильтра. Это еще бывалоче на ТАЗах "испытывали".
Только центрефуга рулит. P-^ Как на ЗАЗах и ЗиЛах.
Re: Масляный фильтр
Сообщение СерEGA » 30 май 2014, 18:43
Нашел статейку о масляных фильтрах КЛИК
Может, кому то будет интересно.
Re: Коды запчастей на Тойота Королла
Сообщение Изучаю » 11 авг 2014, 00:18
Всем привет!
подскажите кто какой покупает Фильтр масляный для двигла 1.6.
Как понять какой лучше с новым номером 90915-10003, или 90915-10001.
Сообщение Das ist » 11 авг 2014, 08:08
Изучаю писал(а):кто какой покупает Фильтр масляный для двигла 1.6.
Я такой 90915-YZZE1.
Re: Масляный фильтр
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2014, 18:02
Поставил NITTO 4TP-121 . положительные эмоции . прошло 2500 , лампа гаснет моментально .
счас будет вопрос - где лампа ) ... ДХО у меня на него завязано ) два зайца в одном девайсе
Re: Масляный фильтр
Сообщение 48RONIN » 24 авг 2014, 00:38
Stranger21 писал(а):Поставил NITTO 4TP-121 .
+1 за него, давно пользую.
Stranger21 писал(а):лампа гаснет моментально .
вопрос будет, дхо мгновенно загораются и отсюда вывод что условная лампа мгновенно гаснет?
Stranger21 писал(а):на него
на датчик давления?
Re: Масляный фильтр
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2014, 07:47
угу - когда хочу поверить масло - опускаю ручник , так как он в цепи выключения дхо .
завожу мотор , и по лампе дальнего света вижу как сработал датчик давления масла )
дхо - дальний в 30% - светодиод в панели тоже горит на 30%
