Масляный фильтр
Re: Масляный фильтр
#161
Сообщение validuser » 31 авг 2016, 09:27
validuser писал(а):различия 90915-YZZE1 и 90915-YZZF1
Неужто никто не в курсе.? ~^~
Re: Масляный фильтр
#162
Сообщение 48RONIN » 31 авг 2016, 18:01
validuser, ну они точно разные по высоте, значит разная фильтровальная площадь (бумага). Резьбовые части одинаковы, количество отверстий для прохода масла одинаково, оба имеют противодренажное уплотнение. За перепускной клапан говорить не буду не уверен, хотя в описании для F перепускной упоминается.
описание 90915-YZZF1 писал(а):Genuine Toyota Oil Filters feature:
By-pass Valve which will open when the filter is clogged and allows oil to flow to the engine thus helping to prevent engine damage. Filter Element that is approved by Toyota and effectively filters contaminants while meeting all Toyota Specifications. Anti-drainback Valve that prevents oil from traveling in the wrong direction which helps protect your engine form increased wear during cold-starts.
Гуглпереводчик:
Оригинальные фильтры Toyota Масляные особенность:
Перепускной клапан , который будет открываться, если фильтр засорен и позволяет маслу поступать таким образом, двигатель помогает предотвратить повреждение двигателя. Фильтрующий элемент , который одобрен Toyota и эффективно фильтрует загрязняющие вещества во время встречи все характеристики Toyota . Анти - drainback клапан , который предотвращает масло от путешествия в неправильном направлении, которое помогает защитить ваш тип двигателя повышенный износ при холодном -старте .
Благодарил (а): 48 раз
Re: Масляный фильтр
#163
Сообщение Bemsik » 20 сен 2016, 08:08
Изучаю писал(а):Как понять какой лучше с новым номером 90915-10003, или 90915-10001.
Вчера опять бегом по магазину пробежался, спросил фильтр на короллу, дали 90915-10001. В чем у них разница?
Re: Масляный фильтр
#164
Сообщение 48RONIN » 28 сен 2016, 20:48
Bemsik писал(а):В чем у них разница?
В фильтрующем материале 10003 - губка, 10001 - бумага.
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Re: Масляный фильтр
#165
Сообщение Derji_eopta » 27 янв 2017, 12:40
Ребята, а пробовал кто-нибудь фильтр 415237010 ?
Хотел поставить другой, но в экзистах оригинальный 90915-10003 стоит от 340 рублей.
Тогда как три года назад у ОД брал его за 600.
Re: Масляный фильтр
#166
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2017, 13:13
Катаюсь на 4TP-124 Nitto .
Доволен
Мне нравится лучше чем Nitto 4TP-121 = оригинал
Есть стойкое чувство что шумность мотора от пробежности масла стала меньше .
То есть на 121 шумность замечаю на 3-4тыщ км . то на 124 4-5ткм
Субъективно! никаких доказательств!
Последний раз редактировалось Stranger21 27 янв 2017, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 522 раза
Re: Масляный фильтр
#167
Сообщение Карп » 27 янв 2017, 13:23
Derji_eopta
На мой регион 492
415237010
Нету. Может в артикуле вы ошиблись? Судя по профилю у вас рейстал. Там картриджи пошли в колпак.
124 Nitto
Какой артикул? номер детали. Ни чего не находит.
Re: Масляный фильтр
#168
Сообщение Карп » 27 янв 2017, 13:29
Derji_eopta, по идеи вам сюда, скорее всего Маслянный (Картридж)
415237010
жека51
Re: Масляный фильтр
#169
Сообщение жека51 » 27 янв 2017, 14:16
Карп писал(а):Какой артикул? номер детали. Ни чего не находит.
4TP-124
Andrey_76
Автомобиль: Toyota Corolla E150 2008г.
Re: Масляный фильтр
#170
Сообщение Andrey_76 » 17 мар 2017, 20:42
Вечера доброго!
Для своего авто и автомобилей родных и друзей приобретаю масляные фильтра только Hengst - цена-качество знаете ли. Не встречал ни одного отрицательного отзыва на их качество. Но для мотора 1ZR ни один из каталогов интернет-продавцов не выдает данного производителя, хотя на официальном сайте подбирается номер H97W07. Кто имел практику его установки?
Re: Масляный фильтр
#171
Сообщение antont » 17 мар 2017, 23:14
Andrey_76 писал(а): приобретаю масляные фильтра только Hengst - цена-качество знаете ли.
Возможно масляные фильтры у них приличные (сам не пользовался ), но после приобретения их воздушного фильтра для 1zr желания смотреть в их сторону нет.
Andrey_76
Re: Масляный фильтр
#172
Сообщение Andrey_76 » 18 мар 2017, 12:42
Есть чем обосновать? Фото: упаковки, самого фильтра? На сайте производителя сравнивали то что приобрели? До сих пор не понимаю, как можно хаять производителя наткнувшись на лажу?!
И воздушник ставил на свой дизель (Авенсис 2000г. D4D) - качество очень приличное. На Ваз2110 ставил все фильтры только данного производителя и отцу на VW Passat B3 тоже. Отзывы в интернете положительные; с 2008 года ни разу не наткнулся на подделку или некачественно выполненное изделие.
Re: Масляный фильтр
#173
Сообщение antont » 18 мар 2017, 13:35
Ни какой клеветы. Будете менять воздушник , купите Hrngst и сами всё поймете. Я не один его здесь покупал , а потом столько " теплых" слов в адрес производителя произнес....
Andrey_76
Re: Масляный фильтр
#174
Сообщение Andrey_76 » 18 мар 2017, 13:52
За последние 2 месяца: отцу 2 масляных купил, на 10-ку лежат топливный и масляный, на свой авто лежат воздушный (воздушный уже менял, но попался оригинал по приемлемой цене - пока поставил фильтр от Toyota) и масляный, масляный на днях буду менять - всё достойного качества.
В чем у Вас был подвох с Hengst?
Re: Масляный фильтр
#175
Сообщение antont » 18 мар 2017, 14:02
Толщина бурта не позволяет нормально застегуть корпус воздушного фильтра.
Еще раз говорю, что масляный фильтр hengst я не использовал
voldemar
Место нахождение: Харьков
Масляный фильтр
#176
Сообщение voldemar » 19 сен 2017, 22:49
consulll писал(а):При заказе в экзисте оригинального масляного фильтра 90915-10003 - получил в засаленой, затертой коробочке, настоящий Китайский фильтр сделаный в настоящем Китае. Сразу заказал такой же оригинальный фильтр через автодок - получил в НЕ затертой, отличной, блестящей новизной коробочке, настоящий Китайский фильтр - близнец фильтра от экзиста. -) Где японские изделия? {^}
Аналогично, Китай. Не должно быть если цифровой код изготовитель Китай.
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
Масляный фильтр
#177
Сообщение Andrey_ » 13 ноя 2017, 23:49
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Катаюсь на 4TP-124 Nitto .
Доволен
Цитата с оил клуба
Nitto 4TP-124 обычный: ширина = 6,4см x длина 122см; площадь 780,8 см2 (902,8 см2 если считать даже залитый герметиком материал) - для этих размеров фильтра и толстого фильтрующего материала (которого много не уложишь) - не плохо.
4TP-121 EcoFix: ширина 5,1см x длина 164см = площадь 836,4 см2 - для этого малыша очень много фильтрующего материала, при этом толстого, которого заметьте много не уложишь, а тут уложили. Отлично!
Ребята, у 121 больше площадь фильт. материала, т.е нет никакой зависимости с высотой фильтра.
Масляный фильтр
#178
Сообщение 48RONIN » 14 ноя 2017, 17:30
Andrey_, тут никто я не пилил, есть смысл оиловцам верить. лично я уже много лет его пользую, как только узнал про него.
Благодарил (а): 44 раза
Масляный фильтр
#179
Сообщение Димон2014 » 05 мар 2018, 16:01
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Масляный фильтр
#180
Сообщение Диспетчер » 08 мар 2018, 07:30
Но с выводами ведущего, я не согласен. В настоящее время актуальны маркетинг и логистика. Этим можно объяснить цены на товары, на разных складах. Допустим один поставщик закупил 10000 фильтров, другой 1000 и услуги транспортных компаний разные. Так-что покупая фильтр подороже - никак не убережёшься от контрафакта. Купив новый фильтр, надо внимательно его осмотреть, ощупать (резьба, клапан, по доступности внутренности), после установки смотреть на время погасания лампы "давление масла". Если долго гаснет и двигатель "шумит" - первый признак неработоспособности обратного клапана, ну т.д.
