Самостоятельная замена масла в двигателе
KBA58
Автомобиль: Тойота Королла-2011 г.в., АКПП, "элеганс"
Место нахождение: Москва, СЗАО
Сообщение KBA58 » 23 авг 2013, 08:49
Подтверждаю на Экзисте 90430-12031 не резина точно. Вчера был на ТО-40 тыс. со своим прибамбасами (масло, фильтр, кольцо уплотнительное). Вопросов не возникло.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 23 авг 2013, 21:01
Сообщение 48RONIN » 08 сен 2013, 19:38
В этот раз из-за показаний ОДО=94880км не смог эту замену причислить ни к какому ТО, а потому :write: об очередной самостоятельной сезонной замене.
В связи с тем, что катая этим летом прекрасно зарекомендовавший себя Pennzoil 10W30 решил продлить эксплуатацию и закупил 5 кварт этого масла в вязкости 5W30. Масло хоть и расходовалось об этом в соответствующей теме подробно и за 7 тык ушло до минимальной метки, но очень понравилось мягкостью работы двигателя на высоких оборотах - лучше пока не юзал. Горловина выглядит достаточно чисто, вот фото сразу после слива:
Изображение - вот наборчик на замену. А так выглядит щуп сразу после заливки 4 кварт: Изображение
Фильтр поставил снова Nitto, к нему никаких нареканий нет, ни подтекает и открутился в этот раз достаточно легко - руками.
В этот раз заменил и прокладку сливного отверстия, поставил "родной синий алюминий".
Сообщение Алексеич » 11 сен 2013, 22:48
Если после того как стечёт масло поднять домкратом переднюю правую сторону авто,то приличная струйка ещё зажурчит.
andrei5701
Автомобиль: Toyota Corolla
#65
Сообщение andrei5701 » 20 ноя 2013, 15:28
Подскажите как масло поменять на новой королле с двиглом 1.8 . Спрашиваю на перспективу . Желательно с фото . Весьма признателен тем кто откликнется .
#66
Сообщение Дюша » 20 ноя 2013, 16:34
Как на обыкновенном двигателе.
#67
Сообщение antont » 20 ноя 2013, 23:21
andrei5701 писал(а):Подскажите как масло поменять на новой королле с двиглом 1.8 . Спрашиваю на перспективу . Желательно с фото . Весьма признателен тем кто откликнется .
Без обид! Езжайте лучше в сервис.
urgan124
Автомобиль: тойота королла
#68
Сообщение urgan124 » 21 ноя 2013, 08:36
согласен если вопрос стоит так то лучше в сервис -)
#69
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2013, 14:17
Посмотри как меняют в сервисе,потом сделаешь сам.
#70
Сообщение Fin » 21 ноя 2013, 14:36
Нафиг сервис. Только самостоятельно.
Книгу маст хэв.
Не забыть купить паронитовую прокладку маслосливной пробки.
Ну и с поправкой на двигатель 1.8 - не знаю сколько в него надо масла и какой фильтр.
#71
Сообщение Дюша » 21 ноя 2013, 15:37
Fin писал(а):Не забыть купить паронитовую прокладку маслосливной пробки.
Никак нет, она не паронитовая, она алюминевая с тонкими слоями паронита.
сергей45
Автомобиль: корола 2012
#72
Сообщение сергей45 » 18 янв 2014, 05:44
подскажите номерок ключа для откручивания картриджа.который на фото ,не пробивается.
#73
Сообщение Сергей » 18 янв 2014, 09:11
aleks 69 писал(а):Посмотри как меняют в сервисе,потом сделаешь сам.
Да , и это правильно. Посмотрите, как в сервисе делают, а там и определяйтесь. Ничего сложного в этом процессе вообще нет, но если сомневаетесь то лучше приобрести хотя бы визуальный опыт. Хотя можете и без этого опыта, самое главное - решиться, а там... - самому смешно будет -) .
#74
Сообщение 48RONIN » 18 янв 2014, 20:35
сергей45 писал(а):подскажите номерок ключа для откручивания картриджа
09228-06501- номер оригинального ключа.
#75
Сообщение Дюша » 18 янв 2014, 21:18
Воо дают, ценник вообще не гуманен.200-250 рэ золотая цена. На крайний случай можно цепным сьемником открутить, как делает мой подчиненный, у которая ненавистная белая Королла. --))
aligon
Место нахождение: Орск
#76
Сообщение aligon » 30 апр 2014, 16:45
Купил себе вот такой съемник, цена 170 руб., примерял, подходит без проблем.
TOYOTA
111Иван
#77
Сообщение 111Иван » 30 апр 2014, 20:23
Я до диаметра- 70 мм руками откручиваю -) -) -) шутка.
Вообще вещь классная. P-^
#78
Сообщение FVL » 30 апр 2014, 21:10
800065 По экзисту бъётся но в наличии нет, вдруг кто купить захочет.
aligon
#79
Сообщение aligon » 30 апр 2014, 21:25
FVL писал(а):800065 По экзисту бъётся но в наличии нет, вдруг кто купить захочет.
Я его в магазине Авто инструмента покупал. Зашел съемник купить и задержался минут на 20......столько там клевых железячек, ключей и прочего....блииииин P-^
TOYOTA
pilot333
#80
Сообщение pilot333 » 30 апр 2014, 23:46
aligon писал(а):Купил себе вот такой съемник, цена 170 руб., примерял, подходит без проблем.
спасибо за подсказку в юлсане заказал 101 руб стоит
