Самостоятельная замена масла в двигателе
Voenlet
Автомобиль: Королла престиж 2011г. Серебристый металик
Место нахождение: Московская обл.
Сообщение Voenlet » 09 апр 2013, 11:24
48RONIN писал(а):и тому что вижу у тебя аккурат середина между метками.
Спасибо, что развеял сомнения. По теплу долью чуть до мах и можно летать.
Сообщение Алексеич » 09 апр 2013, 12:11
Если масло чистейшее и ни как не увидеть уровень,то можно мелом терануть это место на щупе,масло будет хорошо видно.
Сообщение 48RONIN » 09 апр 2013, 20:53
Парни, если честно не понимаю проблемы *--* , никаких доработок щупа не производил, уровень без проблем контролировал и понимал сразу после замены масла - это к вопросу о чистейшем масле, а уж говорить о трудностях проверки поработавшего масла даже не хочется - нет таковых. Только один совет - вытащив щуп если уровень понять сложно, поверните щуп обратной стороной там уровень заметен лучше. а после ночной стоянки вообще проблем нет.
Будут вопросы по уровню давайте :write: лучше в тему Уровень масла в двигателе.
Сообщение Алексеич » 23 май 2013, 11:42
Das ist писал(а):Я еще заметил, когда мне меняли, после слива старого масла, механик толстым шприцем с кембриком(15-20см) откачал еще стакан-полтора отработки.
Менял вчера масло,шприцом мало там можно выкачать,грамм сто наверное не набрал,пробка расположена нормально,если сравнивать с предыдущей машиной альмера классик,то там выкачивалось 250 грамм в лёгкую.Поддомкратил ещё правую сторону с открученной пробкой(пробка слева на поддоне),но это так уж для полного морального удовлетворения.Прокладка пробки и родное кольцо колпака катриджа фильтра в прекрасном состоянии,я поставил всё новое.Залив 4 литра на щупе до верхней метки(точки) не достаёт 5-7мм.
Сообщение aleks 69 » 24 май 2013, 12:21
Алексееич согласен шприцом тоже мало набралось сливал на горячию текло здорово даже с резьбы при не открученной пробке менять стараюсь под вечер чтоб всю ночь стекало ...
evgen71
Место нахождение: Прокопьевск
Сообщение evgen71 » 25 май 2013, 18:27
Здравствуйте! !-! Уважаемые короловоды проясните вопрос, нужно ли при замене масла использовать промывку двигателя? ~^~ Проходил ТО-10 у ОД так по заказу, должны были лить SAE 0W 30 (08880-80360), а несколькими днями позже, доливая незамерзайку в омыватель, обнаружил что на бирочке механик написал - SAE 5W 40. Поехал к ОД уточнять что же залили, они мамой клянуться что 0W-30, а механик просто описался [-] . При замене масла не присутствовал :-( . Пришло время менять масло, сам купил SAE SN 0W-20, как рекомендует ТМК, но не знаю что делать промывать движок или нет, и чем лучше промыть*--* ? Заранее благодарен за помощь!
Сообщение 48RONIN » 25 май 2013, 18:44
evgen71, на таком пробеге даже не думай ни о каких промывках, сливай старое и заливай новое и катай спокойно.
evgen71
Сообщение evgen71 » 25 май 2013, 18:51
48RONIN - большое спасибо! Я сначала так и собирался сделать, но почитал форум и что то самнения одолели ^~^ . Еще раз спасибо, вы их развеяли.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 25 май 2013, 18:55
evgen71 писал(а): не знаю что делать промывать движок или нет, и чем лучше промыть*
48RONIN писал(а): на таком пробеге даже не думай ни о каких промывках, сливай старое и заливай новое и катай спокойно.
Я не разу на Тойоте не промывал движок,современные масла имеют комплекс моющих присадок.
Если остаётся масло с предыдущей замены,то после слития старого масла выливаю в движок остатки и жду полного сливания.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Thinker » 22 июл 2013, 15:38
Мужики, пора менять масло, купил фильтр маслянный, номер какой-то странный.
Продавец здоровьем клялся, что это оригинал именно для Короллы.
90915-YZZE1, я конечно не помню, коробочки все выкидывал, но вроде номер был другой.
Развейте сомнения, коробочка с логитипом Тойоты, с голограммой, маде ин Тайланд, а-то стремно что-то.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 22 июл 2013, 15:47
В списке Аналоги (заменители) в EXISTe он значится, а как оригинал 90915-YZZJ1 (90915-10003)
Последний раз редактировалось FVL 22 июл 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thinker » 22 июл 2013, 15:54
Вот, что такой номер был
FVL писал(а): (90915-10003)
Значит можно не заморачиваться, фильтр "нормальный"?
Сообщение FVL » 22 июл 2013, 16:02
90915-YZZE1 таким фильтром я не пользовался. Сейчас стоит 90915-10003, до него использовал Vic C-110.
Сообщение Das ist » 22 июл 2013, 16:42
Thinker писал(а):Продавец здоровьем клялся, что это оригинал именно для Короллы.90915-YZZE1,
Мне такой постоянно дают, там где и масло покупаю(замена бесплатная), раза 4 такой ставили.
Сообщение Fin » 22 авг 2013, 21:37
Заказал прокладку для сливной пробки 9043012031 а она оказалась РЕЗИНОВАЯ, а не металлическая. Причем ее номер взял из оригинальных запчастей.
Что делать то? Ставить ее или металлическую заказывать?
Сообщение Дюша » 22 авг 2013, 21:59
Прокладка правильная ,я такую заказываю и всегда приезжает алюминевая с тонкими слоями паронита. Автодок Вам подгадил. Резину не ставьте, старую назад установите. Она как правило прилипшая либо на поддоне, либо в болте остается.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8170 ... Cat=Toyota
Последний раз редактировалось Дюша 22 авг 2013, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fin » 22 авг 2013, 22:02
Я не получил еще, просто сунулся в описание этой прокладки на автодоке а там - резина.
Короче понятно - может придет металлическая. Заменю - отпишусь.
Сообщение Das ist » 22 авг 2013, 22:16
Паша, я заказывал по такому же номеру, пришли металлические. Вот еще номер есть 90080-43037
Сообщение 48RONIN » 22 авг 2013, 22:32
Fin писал(а):Я не получил еще, просто сунулся в описание этой прокладки на автодоке а там - резина.
На картинке оригинал с синим паронитом.
Сообщение FVL » 22 авг 2013, 23:34
Заказывал не однократно на Экзисте, 90430-12031 Кольцо уплотнительное сливной пробки, не резина точно.
