Самостоятельная замена масла в двигателе
#321
Сообщение exxittus » 02 июн 2016, 22:04
antont » 15-01-2016, 18:14 писал(а):Я колесо правое снимаю и фильтр меняю. Конечно не сильно удобно , но обхожусь без ямы за отсутствием таковой.
Так же. Причем подкатной домкрат еще так поднимает конструкцию, что остатки несложно высасываются гусачком со шприцом.
#322
Сообщение СерEGA » 20 июн 2016, 16:36
Сегодня заменил маслице с фильтром, заодно махнул прокладку, старая расплющилась)
И пильнул фильтр)
#323
Сообщение Дюша » 20 июн 2016, 21:36
Очень похож на наш картридж.
Selfex
#324
Сообщение Selfex » 20 июн 2016, 22:55
А мне кстати говорили, что картридж почти что то же самое что и фильтр старого образца в своём содержании, просто их как бы разделили, и теперь меняется сам элемент-картридж без корпуса, ну типа так дешевле же в производстве)))
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#325
Сообщение Evgeniy750 » 21 июн 2016, 18:53
Selfex писал(а):теперь меняется сам элемент-картридж без корпуса, ну типа так дешевле же в производстве)))
Картридж сделан для упрощения утилизации(экология).
#326
Сообщение 48RONIN » 01 июл 2016, 18:14
СерEGA, по фильту как материал не замялся, резинка дренажная не задубела? Масло слил - новое залил без промывки? отработочку бы на белый листок, загрязненность оценить, в тазике то они все чернющие *--* .
#327
Сообщение СерEGA » 02 июл 2016, 13:23
48RONIN писал(а):СерEGA, по фильту как материал не замялся, резинка дренажная не задубела? Масло слил - новое залил без промывки? отработочку бы на белый листок, загрязненность оценить, в тазике то они все чернющие
Резинка мягенькая была, заливал без промывки, на бумажку уже не получится, к сожалению, на работе в газель отдал, на ней сальник хлещет, все равно вытечет)
По материалу не понял, что имелось ввиду? Фильтрующий элемент или что?
#328
Сообщение 48RONIN » 03 июл 2016, 09:13
СерEGA писал(а):По материалу не понял, что имелось ввиду? Фильтрующий элемент или что?
Да фильтрующий, о нём речь.
#329
Сообщение СерEGA » 03 июл 2016, 13:58
48RONIN писал(а):Да фильтрующий, о нём речь.
Нормальное состояние у него было, болгаркой его размохрило.
#330
Сообщение Дюша » 19 июл 2016, 00:08
В запасе есть уплотнительная прокладка Тойота 90430-12031, но тем не менее поддался соблазну поискать заменитель ))) , взял во это чудо с описанием 5'825 YH-0112P, Шайба пробки сливной поддона двс yh-0112p ( 90430-12028 90430-12031 ) 12*21*1.7.
В реале пришло 12,3*18*1,2, в составе три слоя: два паронита и слой фольги армирующей.
Вывод: плохой заменитель, не отвечающий заявленным параметрам.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#331
Сообщение tabensik » 19 июл 2016, 19:00
Дюш можно и медное или латунное колечко поставить, в магазах их полно всяких( особенно по грузовым ).
#332
Сообщение Дюша » 19 июл 2016, 21:14
Можно, но не буду. Резьба на пробке и поддоне дороже.
#333
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2016, 22:07
Паронитовая от газобалона - нормуль !
#334
Сообщение Дюша » 19 июл 2016, 22:56
Вот це дело, таких куча. P-^
#335
Сообщение Дюша » 20 июл 2016, 15:07
18*12*1,5-1,8 мм чистого паронита, есть такие. Даже могу отсыпать горсточку кому надо.
#336
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2016, 15:28
Я один раз уже ставил - все нормуль , ничего не текет ...
Дальше потом продолжу ... их на 10-20р горсть высыпят в газолабазе ..
#337
Сообщение Дюша » 20 июл 2016, 19:06
Дюша » 20-07-2016, 15:07 писал(а):18*12*1,5-1,8 мм чистого паронита, есть такие. Даже могу отсыпать горсточку кому надо.
Поправочка, по штангелю толщина ровно 1 мм.
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
#338
Сообщение товарищ » 28 сен 2016, 18:15
Пробовал откачивать остатки масла из картера гусачком со шприцом,много откачать не получалось да и муторное занятия. После слива основной массы масла я взял старый пылесос времен СССР и дунул в заливную горловину. Масла выдувалось хорошей струйкой. Кто воспользуется этим способом тару используйте пустую, а то все вокруг будет в масле.
#339
Сообщение exxittus » 28 сен 2016, 19:04
товарищ писал(а):я взял старый пылесос времен СССР и дунул в заливную горловину. Масла выдувалось хорошей струйкой. Кто воспользуется этим способом тару используйте пустую, а то все вокруг будет в масле.
Не стал бы так делать. Микрочастицы пыли массово и принудительно загоняются в систему смазки двигателя.
150мл откачивал шприцом с гусачком из трубки с нар. диам. 6мм
товарищ
#340
Сообщение товарищ » 02 окт 2016, 05:06
Пыль если и попадет, то количество будет не больше чем ее засасывает через фильтр двигателя.
