Самостоятельная замена масла в двигателе
#301
Сообщение kantima » 15 янв 2016, 13:48
antont писал(а):В Москве не проблема через щуп. "Автоняня" сетевая , много пунктов. У меня даже на работе есть.
Смысла нет, к фильтру все равно лезть.
#302
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2016, 13:52
У меня друг с одним клиентом на спор выиграл . Тоже не верил что 100% высасывает
Проверили - все высасло в ноль .
А через пробку трахаться с трубочкой один фиг даже с поднятием морды и справой стороны .
Благодарил (а): 158 раз
#303
Сообщение ManGust » 15 янв 2016, 17:53
Да все было бы ничего с отсосом аппаратом. Вот если бы и фильтр у нас был бы вверху как на Прадо. Тогда очень удобно было бы. А так один фиг яма, защита.
Благодарил (а): 124 раза
#304
Сообщение antont » 15 янв 2016, 20:14
Я колесо правое снимаю и фильтр меняю. Конечно не сильно удобно , но обхожусь без ямы за отсутствием таковой.
#305
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2016, 20:16
Я предложил такой способ , ввиду слов Андрея по поводу мыть ли перед сменой марки масла .
Залить 5 минутку , отработать , и отсосать . там ничего не останется внутри .
Тока ради этого . А не ради удобства.
#306
Сообщение validuser » 15 янв 2016, 21:12
Если через щуп высосать то там может и останется грамм 50, и как они повлияют на 4литра свежего? никак. :)
#307
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2016, 21:31
Если не торопится то не остается .. под конец там капли по трубки ползут доолго еще ..
С насосом кстати не знай как оно будет работать .. жидкость то да .. а вот потом когда капли пойдут , надо чтобы Всос хороший был
#308
Сообщение Изучаю » 15 янв 2016, 22:00
Если воспользовались откачкой, масло за пробег не доливали, замерьте сколько слили и сравните с заливкой.
#309
Сообщение aleks 69 » 26 мар 2016, 12:52
Поменял сам сегодня масло и картридж без ямы с домкратом и снятием колеса ,процедура не лёгкая пришлось извернутся !!!,пробку отвернуть не сложно ,снять картридж это повеселей но всё возможно проверил лично.
#310
Сообщение exxittus » 26 мар 2016, 13:12
aleks 69 писал(а):Поменял сам сегодня масло и картридж без ямы с домкратом и снятием колеса ,процедура не лёгкая пришлось извернутся !!!,пробку отвернуть не сложно ,снять картридж это повеселей но всё возможно проверил лично.
Меняю так же, с подкатным домкратом.
В чем извороты-то?
Если крышка фильтра была затянута без фанатизма, все отворачивается на раз-два.
Остатки отсасываю шприцом с трубкой-гусачком на 6мм. Четко получается.
#311
Сообщение aleks 69 » 26 мар 2016, 13:25
exxittus писал(а):В чем извороты-то?
имеется яма,но на даче ,но туда пока не проедешь
поэтому для меня извороты и не комфортно когда в районе грудины висит торм диск ,машина заблокирована тормозом и кирпичами под колёса и под днищем чурбак ,но опасливо ,яма комфортней.
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#312
Сообщение Andrey_ » 26 апр 2016, 21:42
Произошла у меня следующая ситуация.
До этого лил 0-20 toyota.
Залил toyota 5-30 в жести.
Когда начал заводить - раздался сильный хлопок.
Я заглушил мотор. Потом снова завел все гуд.
Что это могло быть?
#313
Сообщение antont » 26 апр 2016, 22:24
Фильтр какой масляный? Хлопок на что похож? Из-за масла не "хлопнет", даже если полная бодяга.
#314
Сообщение validuser » 26 апр 2016, 23:04
Andrey_ писал(а):Когда начал заводить - раздался сильный хлопок.
Вариант: выхлопную систему заткнули. Может пошутил кто, а может что-то ещё, всяко бывает. Хлопок явно не спереди, может всё сзади?
Andrey_
#315
Сообщение Andrey_ » 27 апр 2016, 00:27
Менял один в гараже. Звук из под капота.
antont » 26-04-2016, 22:24 писал(а):Фильтр какой масляный? Хлопок на что похож? Из-за масла не "хлопнет", даже если полная бодяга.
Фильтр маслянный. Вообщем что-то среднее межлу хлопком и стуком, даже ближе к стуку.
До этого менял ничего подобного небыло...
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
#316
Сообщение Duke » 03 май 2016, 10:07
Если фильтр не картридж,то как предположение: могло порвать бумагу внутри маслянного фильтра.
Andrey_
#317
Сообщение Andrey_ » 05 май 2016, 18:25
Duke » 03-05-2016, 10:07 писал(а):Если фильтр не картридж,то как предположение: могло порвать бумагу внутри маслянного фильтра.
Тож об этом думаю.
Я когда масло менял, скинул клемы с АКБ, и при первом заводе, обороты были 3000, мош и это тоже повлияло?
#318
Сообщение 48RONIN » 07 май 2016, 02:24
Итак на ОДО=127450км пришло время сезонной замены масла. Залитый в зиму Равенол SFE 5W20 поначалу не устраивал не мягкой работой после 4000 оборотов, но вот по весне изменился и если бы не цена наверное залил бы его снова. На прежнем ТО были определенные надежды:
48RONIN писал(а):на промывку возлагаю определенные надежды, но иллюзий не питаю и больше уже склоняюсь к необходимости замены мск....Теперь буду наблюдать и следить за зимним расходом этого продукта.
Больших изменений по расходу масла не случилось, те же 300г на 1тык. На Равеноле прошёл почти 8,5 тык, вылил все 5 литров, даже пришлось почти поллитра другого масла долить, чтобы докатать до сегодняшней замены при которой на щупе оставалось 1/3 между макс и мин. Позже чуть точнее прикину, а пока за 8,5тык съелось примерно 2,5 литра.
Новый выбор в основном обусловлен дешевизной продукта и относительно качественной рекламой данному маслу и в целом бренду.
Набор к замене на фото. Опыты с промывками продолжил и использовал в этот раз сразу два варианта. Лавр в качестве 5-минутки, а промывка от ЛУКойла перед заливкой свежего. Лавр по запаху напоминает керосин и разжижая масла способствует её лучшему сливу, ну и ПАВы наверное немного отмывают грязь со стенок картера. Промывки делал строго по рекомендациям - 5 и 20 мин соответственно.
Сделал небольшой цветовой анализ сливаемых жиж. Можно сказать, что в тазиках оба варианта промывки были чернющие, а вот на бумажке тенденция осветления налицо. Уже потом понял, что для полной картины не хватает цвета отработки, чтобы оценить работу ЛАВРа, *--* не сообразил.
Итак по цене это ТО: 1500р масло, 220р масляный фильтр, 130р ЛАВР LN1003, 300р промывка ЛУКа, 300р салонник
#319
Сообщение exxittus » 02 июн 2016, 22:04
antont » 15-01-2016, 18:14 писал(а):Я колесо правое снимаю и фильтр меняю. Конечно не сильно удобно , но обхожусь без ямы за отсутствием таковой.
Так же. Причем подкатной домкрат еще так поднимает конструкцию, что остатки несложно высасываются гусачком со шприцом.
#320
Сообщение СерEGA » 20 июн 2016, 16:36
Сегодня заменил маслице с фильтром, заодно махнул прокладку, старая расплющилась)
И пильнул фильтр)
