Самостоятельная замена масла в двигателе
#281
Сообщение validuser » 29 сен 2015, 11:34
exxittus а какая стоимость замены на станции (не дорогой) ?
#282
Сообщение exxittus » 29 сен 2015, 11:56
validuser писал(а):exxittus а какая стоимость замены на станции (не дорогой) ?
четвертачок-с? С моими расходниками, конечно.
Или самому можно аредновать подъемник на час, 11-12евро.
Не, по хорошей погоде не в падлу самому масяньку приголубить, тут поглядеть, там потереть.
Увидел ржу-запылил рычаг, привода, все короба, метизы мастикой, благо 2 баллона TEROSON Wax
http://www.ebay.de/itm/19-24-L-TEROSON- ... 5d3ddf74c3
брал их по пятеке, в гараже болтаются.
И то же самое в гараже российском-машина любит ласку, чистку и смазку.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#283
Сообщение Evgeniy750 » 29 сен 2015, 17:50
exxittus писал(а):Пробег на масле 13000ткм, замена.
Фильтр поставил Mahle, масло LM 0W30 longtime plus.
За 13 тык, сколько мм по щупу съела такого масла если не секрет :)
#284
Сообщение exxittus » 29 сен 2015, 17:51
Evgeniy750 писал(а):За 13 тык, сколько мм по щупу съела такого масла если не секрет
какие от вас секреты? Около 5мм.
#285
Сообщение 48RONIN » 04 окт 2015, 19:14
Вот заменил вчера.
Изображение Изображение
Отработавшая свои 6тык Петра Канада Суприм мотор не загадила, как расходовалась в моторе в этом отчёте описывал. Добавить могу, что перед заменой уровень был на 2мм ниже середины, т.е. получается расход составил за 6тык около 1,8л, что примерно соответствует и другим маслам в моем моторе. В связи с прожорливостью, эта замена несколько отличалась от прежних из-за использования при промывке масляной системы 10 минутки от Ликви с много обещающими описаниями возможностей продукта. Подробнее о промывке двигателя будет в соответствующей теме*. Здесь лишь скажу, что на промывку возлагаю определенные надежды, но иллюзий не питаю и больше уже склоняюсь к необходимости замены мск.
Изображение - спецификация на залитое в зиму масло. Анализ данного масла на оилклубе очень расположил меня своим составом и параметрами, а посему было решено испытать, хотя ценник конечно недешёвый, почти 2,7кРуб за 5л. Фильтр - старый добрый Nitto, которому не изменяю уже наверное десяток смен. Прокладку использовал старую. В связи с тем, что при замене масла так и не удалось приспособить шприц для откачки остатков с поддона, пришлось немного "подуть" в горловину, ну и максимально по времени давать сливаться отработкам.
Канистра имеет горловинку для заливки, которую кстати после заливки так и не смог полностью утопить на место, думаю, что это одна из степеней защиты, т.е. следы вскрытия будут налицо, литровый остаток был перелит в другую канистру.
Субъективно, масло совсем не немного тише и мягче Петры, возможно пока из-за новизны, на высоких оборотах крутиться чуть мягче. Что отметил для себя, как мне показалось, из-за высоковязкой базы (свидетельство тому у данного масла HTHS=2.9) мотор не "вдохнул полной грудью" и при разгоне ощущается туговатость в сравнении с маслами "20 вязкости", которые пользовал ранее. Но к этому нужно ещё присмотреться.
Теперь буду наблюдать и следить за зимним расходом этого продукта.
После промывок и замены масла, впервые не удалось качественно сделать фото щупа и залитого уровня, очень светлой оказалась новая заливка, поэтому буду фоткать чуть позже.
* - отчёт по промывке сделаю на неделе, не раньше.
#286
Сообщение Изучаю » 04 окт 2015, 19:21
48RONIN писал(а):Ликви с много обещающими
Спасибо за отчет.
Промывка действует не сразу. Масло домоет остальное, главное пявились проходы.
#287
Сообщение 48RONIN » 04 окт 2015, 19:29
Изучаю писал(а):главное появились проходы
с этим думаю у меня было нормально, хотелось бы обещанного эффекта раскоксовки колес.
Что касается самой промывки прошу немного обождать обсуждение, пока не оформлю отчёт.
Благодарил (а): 104 раза
#288
Сообщение antont » 04 окт 2015, 19:54
48RONIN писал(а): хотелось бы обещанного эффекта раскоксовки колес.
Раскоксовку ранее не пытались делать? Я интересовался у знакомого механика ОД на счет подъедания масла, он мне поведал, что попадались машины 2007 - 2008 годов у которых были косячные сальники клапанов (маслосъемные колпачки). Причем колпачки при замене были "деревянными ", все в трещинах и крошились в руках. Если решитесь их поменять, дайте по-больше инфы, хотя и так Ваши отчеты выше всяких похвал.
#289
Сообщение Изучаю » 04 окт 2015, 20:00
48RONIN писал(а):расход составил за 6тык около 1,8л,
У самого к 112т.км пока такого не наблюдаю. Двигатель кручу до полного.
Благодарил (а): 44 раза
#290
Сообщение Bemsik » 04 окт 2015, 20:51
Я тоже созрел на замену МСК. Посмотрю что получится. Тем более, брат занимается авто ремонтом, сказал что на практике сколько менял сальнички не разу это не было зря.
#291
Сообщение antont » 04 окт 2015, 21:06
Bemsik с Вас тоже инфа, лучше если пара-тройка фоток тоже будет.
#292
Сообщение Bemsik » 05 окт 2015, 07:38
antont писал(а):Bemsik с Вас тоже инфа, лучше если пара-тройка фоток тоже будет.
Ну это понятно, чо))) Сделаем.
#293
Сообщение exxittus » 07 окт 2015, 03:54
поменял масло в Авике, не сам. 950ре с моим маслом, фильтром и перемонтажом защиты для доступа к фильтру.
#294
Сообщение validuser » 07 окт 2015, 09:34
exxittus писал(а):950ре
Вот, уже лучше вариант. всё не 25 айро. :)
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#295
Сообщение tabensik » 05 янв 2016, 20:42
2008г стоит обычный железный фильтр
олег71
Место нахождение: Крым
#296
Сообщение олег71 » 05 янв 2016, 21:08
tabensik писал(а):2008г стоит обычный железный фильтр
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то да, железный.
#297
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2016, 13:32
Андрюх - на станции с Отстосом через щуп сделай - 100% выбирает старое ..и вся любовь !
#298
Сообщение aleks 69 » 15 янв 2016, 13:37
Stranger21 писал(а):Андрюх - на станции с Отстосом через щуп сделай - 100% выбирает старое ..и вся
любовь !
Согласен пробег у тебя не большой,шприцом и постоит подольше с окрытой пробкой,плюс не знаю как на РАФе у нас правое колесо под домкратить и ещё сливается остаток.
#299
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2016, 13:40
Ни -- через ЩУП!! спец вакуумной устоновкой !
#300
Сообщение Das ist » 15 янв 2016, 13:43
Stranger21 писал(а):спец вакуумной устоновкой !
Можно самостоятельно)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
