Самостоятельная замена масла в двигателе
Благодарил (а): 115 раз
#261
Сообщение ManGust » 10 авг 2015, 14:25
Azimuth писал(а):ManGust
в каком лабазе шприц с трубкой прикупал?
Шприц в аптеке - 69 р.
Трубка, не помню откуда, но была уже.
А так такие приспособы продаются примерно 700 р.
aleks 69 писал(а):с капельницы можно взять
С нее слишком мягкая - не удобно.
#262
Сообщение kantima » 10 авг 2015, 14:28
Зачем эту минзурку откачивать? Займитесь делом лучше, больше двигло не пробежит -)
#263
Сообщение kantima » 10 авг 2015, 14:30
Я уже на РАфе 15 проехал, а вы тут откачиваете )))
#264
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 14:51
aleks 69 писал(а):Мангуст
У меня такая-же приблуда только шприц стекло,на пластиковом ,что то не заладилось туго работал..хотя и с маслом..
Есть такое дело, от масла резина разбухает и пока не смажешь маслом дело не пойдет. Для себя решил каждый раз покупать новый шприц, но каждый раз забываю в аптеку за "тортиком" зайти. -)
А отсасывать надо, там примерно 200 гр самой-самой грязи остается.
#265
Сообщение kantima » 10 авг 2015, 14:52
Нет там 200 грамм.
#266
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 14:53
kantima писал(а):Зачем эту минзурку откачивать? Займитесь делом лучше, больше двигло не пробежит
Когда котам делать нечего..... -)
#267
Сообщение kantima » 10 авг 2015, 14:55
На РАФе такая же байда, картер один в один. Япы не зря это замутили, там все сливки остаются :-))
#268
Сообщение kantima » 10 авг 2015, 14:58
Ремень приводной, помпа, кондер, генератор, как и на Королле. Супер, все знакомо -)
#269
Сообщение Изучаю » 13 авг 2015, 22:32
В деревне другану помог заменить масло в движке у Сузуки Гранд Витара, двигло 1.6. Замена по сроку, маслу год, пробег за год 2т. км.
Картер силумин, сливное прямо по центру, слив получается полный.
#270
Сообщение Дюша » 14 авг 2015, 00:06
Елки моталки, три раза заменил масло и три раза пришлось отворачивать крышку катриджа газовым ключем 2 номера, т.к. потерял чашку, пришлось вчерась купить новую 65 мм 14 граней за 350 рэ и за 100 рэ переходник 3/8 на 1/2.
#271
Сообщение Azimuth » 14 авг 2015, 18:15
Намедни заменил с 0-30 на 5-30, всё в пластике.
В этот раз добавлял в масло присадку LM 1998... и малость промахнулся с дозировкой общего объёма...по замеру на следующее утро - перелил так ~200 мл.
Решил откачать излишек и немного напрягся, увидев не обычный цвет масла.
Не пугайтесь...на фото нормальное масло с присадкой...)
масло на щупе выглядит как обычно (светлое), а в шприце цвет близкий к бледно-зелёному... )
#272
Сообщение ManGust » 14 авг 2015, 21:52
Azimuth писал(а):присадку LM 1998.
Сергей, а что дает эта присадка?
#273
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2015, 21:59
ManGust Есть чувство , что за 5т км на присадке , мотор на хх стал работать безшумнее ...
#274
Сообщение Azimuth » 14 авг 2015, 22:42
Дима,
первое, что прочитал на флаконе - снижает трение...и дальше "всё хорошо"...
На следующее утро (до этого 5 км проехал) чуток потише стал мотор работать на ХХ.
#275
Сообщение ManGust » 14 авг 2015, 22:48
Наблюдай тогда. Мне на королеве походу долго придется ездить.
#276
Сообщение Azimuth » 14 авг 2015, 23:12
ManGust писал(а):Мне на королеве походу долго придется ездить.
Нормальный автомобиль...мы вот 8 лет вместе...полёт нормальный...три тьфу.
=p~
#277
Сообщение exxittus » 14 авг 2015, 23:17
Поисковик: дисульфид молибдена
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... B0%28IV%29
Из моего опыта: присадками на основе MoS2 пользовался для коробки. Рекомендации.
Из прошлой жизни: ЛМЗ, закручивание шпилек М80х800 на цилиндрах высокого давления паровой турбины
возможно только при использовании порошкового МоS2, другие смазки не работали
#278
Сообщение exxittus » 29 сен 2015, 08:11
Пробег на масле 13000ткм, замена.
Фильтр поставил Mahle, масло LM 0W30 longtime plus.
Слитое масло выглядит подуставшим.
Для отсосыча остатков-знатный шприц на 50кубиков и люменевая загогулина.
Откачал от силы 70...100мл.
Сливал масло на холодную, машина стояла в гараже сутки.
Скапывало недолго, я скорее откачал остатки.
Для замены купил подкатной домкрат.
Феерическая сила, вся сторона вывесилась, хоть и кетайский.
Обезопасил деревянными чурками, подопустил на них, под гидравлику лезть.....рановато будет.
Разочаровала краска на тормозном щите и рычаге-пузырями вся. Залил терозоном, нахрен, на мой век хватит.
vikangor
#279
Сообщение vikangor » 29 сен 2015, 09:34
exxittus, без ямы меняли, я так понимаю?
#280
Сообщение exxittus » 29 сен 2015, 10:08
vikangor писал(а):exxittus, без ямы меняли, я так понимаю?
Без ямы, верно.
Прямо посреди тихого немецкого двора под изумленные взгляды аборигенов.
На фото виден красный подкатной домкрат, плиты двора и емкость с отработкой.
Три пистона закрывающие масляный поддон отковыриваются плоской отверткой с широким жалом, кожух откидывается к бамперу и не мешает.
ОК, у меня нет защиты по причине ее полной бесполезности здесь...
Зафотал и колодки это Bosch с логотипом Toyota, заводские.
