Самостоятельная замена масла в двигателе
Slava
#241
Сообщение Slava » 19 июл 2015, 08:23
олег71 писал(а):Уровень между макс. и мин. Везде ведь так и пишут, что правильный уровень между этими метками.
+1
и не только потому что это среднее значение
потому что к примеру на моей - если залить максимум - хавает до середины быстро
а вот уже от середины и до минимума существенно меньше падает уровень
#242
Сообщение Kandalf » 19 июл 2015, 10:34
Срыгивает излишки.
#243
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2015, 11:26
Скорее всего , Ваши "фокусы" с заливаемым уровнем , обьясняються простой Физикой архимеда ) ...
Посмотрите на Профиль НИза всего мотора вместе с картером ... догадались ?
Оно не линейно !
Просто в тех док это не уточняется , сказано что между рисками 1.5 литра . Все , буть доволен
А веть ниже еще почти 3л плещется .
Вот и получается немного нелинейно раскиданы эти 1.5л по 37мм щупа .. )
А вы уже выдумываете сказки всякие )
Вредно СИЛЬНО перелить , тогда Бугеля будут вспенивать масло .. и то , только на старте ) освной обем масла моментально забирается ...
А сколько между рисок - пофиг , ни на что не влияет . Тем более на расход )
#244
Сообщение ManGust » 23 июл 2015, 19:52
Теперь менять буду только с отбором остатков с картера через шприц. 400 км с копейками после замены - как слеза. А после прошлой замены на этом же пробеге темное было. Не, ну может и промывка свое сыграла. А может и масло от "автодока" не "той системы" было.
#245
Сообщение Stranger21 » 23 июл 2015, 19:58
Фз ... я до 1000 лука "не видел " на щупе . как впрочем и любое другое ... не забираю остатки .
По мне так ничего сверх быстрого чернения не заметил . Да будет чищее если забирать .. Но на земле это делать Не реально .
Как дострою гараж , яму .. тогда и замарачиваться )
#246
Сообщение ManGust » 23 июл 2015, 20:03
Stranger21 писал(а):я до 1000 лука "не видел " на щупе . как впрочем и любое другое ... не забираю остатки .
Да вот и у меня так же раньше было. В марте менял и на 300...400 км уже темное. Вот это меня и сподвигло сменить через 5 тыр с промывкой и отбором остатков, ну и масло у ОД взял.
#247
Сообщение 48RONIN » 26 июл 2015, 18:38
Обсуждение про уровень масла можно продолжить по этой ссылке.
#248
Сообщение ManGust » 09 авг 2015, 21:48
Пробег 1500 после замены с промывкой и отбором с поддона остатков - расхода нет, цвет чуть-чуть потемнел, хоть уровень на щупе стало видно.
#249
Сообщение Azimuth » 09 авг 2015, 22:18
Пробег 7 ткм, до замены 0-30 думал не потемнеет...смотрел на 4 и на 5 ткм...
сливая, было видно, что всё-таки "сработало" - потемнело.
Залил 5-30 и добавил чуть больше половины флакона LM 1998.
#250
Сообщение validuser » 10 авг 2015, 08:32
Azimuth писал(а):добавил чуть больше половины флакона LM 1998.
Я что то пропустил, что это?
#251
Сообщение Azimuth » 10 авг 2015, 11:07
Присадка в масло для двигателя.
Тут обсуждали...
#252
Сообщение validuser » 10 авг 2015, 12:31
Azimuth а что были проблемы с ДВС? жор масла? С какой целью добавили? Моё мнение развод все эти присадки. ИМХО.
#253
Сообщение Azimuth » 10 авг 2015, 13:02
Нет проблем...три раза тьфу...
просто подстраховался, залил своё "поддельное" масло вместе с присадкой.
Покатаю до конца осени, потом заменю на нормальное...к тому времени м.б. появиться в продаже Лук Дженезис ФЕ.
#254
Сообщение kantima » 10 авг 2015, 13:16
Azimuth писал(а):просто подстраховался, залил своё "поддельное" масло вместе с присадкой.
Ремонт двигла на 2 порядка дороже |-~
#255
Сообщение ManGust » 10 авг 2015, 13:25
Я себе приспособу сделал замечательную для отбора с картера. Самый большой шприц выбрал. Трубка не знаю от куда. Нагрел согнул. Там где соединение со шприцом - во внутрь трубки вставил/приклеил пластмассовую часть от иголки, предварительно отрезав. Все плотненько вошло и туда и туда -)
#256
Сообщение Azimuth » 10 авг 2015, 13:37
всё нормально с маслом. Говорю же, подстраховался...покатать получиться не более 1000 км...
На оригинальном пластике с маслом от ОД тоже такие же кривые линии присутствуют, только сам пластик светлее...
в каком лабазе шприц с трубкой прикупал?
Последний раз редактировалось Azimuth 10 авг 2015, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
#257
Сообщение kantima » 10 авг 2015, 13:37
Да смысла нет в этих 50 граммах, можно не морочиться.
Дело не в кривых линиях.
В цвете пластика и т.д.
Заморозил бы его.
#258
Сообщение aleks 69 » 10 авг 2015, 13:40
Мангуст
У меня такая-же приблуда только шприц стекло,на пластиковом ,что то не заладилось туго работал..хотя и с маслом..
#259
Сообщение aleks 69 » 10 авг 2015, 13:43
Azimuth↓
Шприц в аптеке
трубка была,хотя с капельницы можно взять в любой больничке дадут ,всё равно выбрасывают,
или капельницу в аптеке спросить..
#260
Сообщение Azimuth » 10 авг 2015, 13:43
kantima писал(а):Заморозил бы его.
Не вижу смысла, поскольку уже поставил крест на Эмексе и ентом масле... :-$
