Самостоятельная замена масла в двигателе
ЛЕНИН
#221
Сообщение ЛЕНИН » 04 мар 2015, 11:02
kantima писал(а):Масло тоже сам не менял, негде и стоит копейки в сервисе.
А кое-где вообще ничего не стОит. У нас, например, у них (у маслёнщиков) отопитель помещения на отработке функционирует. ;-) Включено в стоимость масла скажете? Неа. Не чуть не дороже, чем в магазе за углом.
Вождь Октябрьской Революции
ЛЕНИН
#222
Сообщение ЛЕНИН » 04 мар 2015, 11:13
Изучаю писал(а):Ключ ключем и к ключу чутье, понимание.
Ну и ещё, собственно, сам ключ.
Естественно, каким-нить "Мицубоши" нефиг даже пытаться крутить ВАЖНЫЕ болты-гайки. По-любому, у него "момент" ничему не соответствует.
Опять же сошлюсь на свой опыт работы на производстве. ЕДИНСТВЕННЫМ дина-ключом, прошедшим проверку на Станции метрологии оказался "Gedore". Остальные (даже довольно именитые фирмы), увы, имели "разброс" параметров "плюс-минус одна трамвайная остановка". ~^~
#223
Сообщение Изучаю » 04 мар 2015, 11:15
ЛЕНИН писал(а):"плюс-минус одна трамвайная остановка
согласен на все сто P-^
#224
Сообщение exxittus » 23 май 2015, 20:30
Сгонял в лабаз, прикупил подкатной домкрат.
Какой-низкий он, до 370мм, не пришлость бы перехватываться.
Морда поднимается по центру и вся?
#225
Сообщение ManGust » 17 июл 2015, 20:08
Докатала я до 5 тыс масло 0W20 от "автодока" - паленка-не-паленка ХЗ (брал литрухами), но сомнения были и по канистрам в том числе -) . Но потемнело оно у меня уж очень быстро. Нареканий за 5 тыр не было - расхода нет. Вот только потемнело -может из за остатка.
Масло сливал - темное, на просвет струя не просматривалась. Слил, откачал из поддона с помощью шприца (откачивается чуть более полстакана).
Промывал промывкой Лукойл (объем 4 л.цена 299 р. на АЗС Лукойл). Залил всю канистру - 10 минут на ХХ. Слил - струя просматривалась на просвет, т.е. не совсем черное было, но темное. Фильтр не трогал. Пока за маслом бегал в ОД (минут 15...20 пешком, ...с утра не смог взять -инвентаризация у них была) все сливалось. Потом еще подождал минут 15. Откачал шприцом с поддона тщательно. Снял фильтр/картридж, заменил. Картридж вроде тож от "автодока", но деформаций, скручиваний нет, все ровно.
Не стал по лабазам покупать, т.к. себе дороже выходит и по деньгам и морально/психологически -) . Да и с учетом 10% скидки у ОД мне дешевле выходит. К примеру масло в экзисте 3500, у ОД я взял за 2800.
5 л. масло Toyota 0W20 Advanced Fuel Economy + фильтр/картридж масляный + прокладку пробки= за все 3200 вроде того.
На щупе- как слеза P-^ и не видать нифига. Залил пока ровно 4 л. Завтра с утра гляну уровень - может оставлю, а может долью до max.
олег71
Место нахождение: Крым
#226
Сообщение олег71 » 17 июл 2015, 20:43
ManGust писал(а): с утра гляну уровень - может оставлю, а может долью до max.
Зачем до макс.? Уровень между макс. и мин. Везде ведь так и пишут, что правильный уровень между этими метками. Или я что-то пропустил? Всегда себе так делал уровень. )))
#227
Сообщение ManGust » 17 июл 2015, 20:56
Да вроде как всегда до верхней метки заливал после замены.
#228
Сообщение Azimuth » 17 июл 2015, 22:23
Уже потерял счёт количеству замен...по верхнюю метку заливал (4 л)...и так держится до замены...
Замены делал когда через 10-ку, но чаще через 7...8 ткм.
#229
Сообщение ManGust » 17 июл 2015, 22:27
Azimuth писал(а):Уже потерял счёт количеству замен
Так то, да. Я вот только впервые использовал промывочное масло :ymblushing:
#230
Сообщение Azimuth » 17 июл 2015, 22:32
ManGust писал(а):вот только впервые использовал промывочное масло
Прочитал... полагаю, все отложения "отскочили"...
Двигатель ещё ровнее должен заработать.
#231
Сообщение Kandalf » 17 июл 2015, 23:45
Опять щас буду думать, что лучше, промывка или 5-10 минутка от ликви.
Благодарил (а): 66 раз
#232
Сообщение validuser » 17 июл 2015, 23:56
Azimuth писал(а):Прочитал... полагаю, все отложения "отскочили"...
С одного раза? не реально. *bl*
вот перед каждой заменой возможно и будет толк.
#233
Сообщение Azimuth » 18 июл 2015, 12:41
Kandalf писал(а):Опять щас буду думать, что лучше, промывка или 5-10 минутка от ликви.
Идея....придумал применение подделке 5-30 от Тойоты.
Сначала поменяю на подделку и долью 5-10 минутку от ликви (доп.фильтр прикупил)...
далее слив этой смеси и ...новый фильтр + заправка нормальным маслом.
Метод проб и ошибок...должен сработать эффективно.
#234
Сообщение Kandalf » 18 июл 2015, 14:17
Кстати как вариант.
#235
Сообщение Изучаю » 18 июл 2015, 14:36
Azimuth писал(а):Сначала поменяю на подделку и долью 5-10 минутку от ликви
Если иметь такой набор.
По мне лучше 5-10 в старое, потом подделку с новым фильтром. И свежак.
5-10 размоет, а подделка потом домоет.
#236
Сообщение Azimuth » 18 июл 2015, 14:38
Изучаю писал(а):5-10 размоет, а подделка потом домоет.
Хм...тоже хороший, если не лучший, вариант... :write:
#237
Сообщение Изучаю » 18 июл 2015, 14:51
После всех тестов 5-10 минутных промывок, которые выкладывали парни с форума. Сам перехожу на Ликви.
#238
Сообщение validuser » 18 июл 2015, 15:14
Что то у меня масло 5на30 после ~3000 км почернело здорово. *bl*
на 5 тыс. км. поменяю наверное.
#239
Сообщение Azimuth » 18 июл 2015, 15:22
Я наблюдаю за 0-30, откатал 5.5 ткм...хм... пока светлое, но к замене, через пару ткм, приготовился.
#240
Сообщение ManGust » 18 июл 2015, 16:29
Изучаю писал(а):По мне лучше 5-10 в старое, потом подделку
В принципе не обязательно и полный объем заливать подделки после "пятиминутки" - ИМХО достаточно 2 литра.
Сейчас этот форум просматривают: leo, tohha1 и 7 гостей
