Самостоятельная замена масла в двигателе
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 06 апр 2013, 11:27
POPsan51 писал(а):Подскажите. Если машина 2008 г.в., то фильтр обычный и такой ключ не нужен?
POPsan51, на машинках у которых дата производства: от 2008/12 стоит катридж.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Алексеич » 06 апр 2013, 11:47
Ключик хороший,но стоит больше тысячи рублей(это в ексист по коду 09228-06501),а без него беда,позавчера менял парень масло у меня в сарае на королле 2009 г.в. дизель,фильтр катридж,один в один как на фото выше,колпак открутить просто не реально было,все спецключики в виде цепочек не помогли,нашли только один выход сгонять к сантехникам и взять у них большой газовый(или трубный,не знаю как его верно назвать) ключ и то пришлось применить не хилое усилие что бы колпак пошёл отворачиваться.У меня авто 12года и я задумался на будущее,что то надо предпринимать,вариант похоже только один,это купить нужный ключ как показан выше.Код у него указан 6316514 где его можно купить,ексист не пробивает такого?
Сообщение aleks 69 » 06 апр 2013, 12:01
Колпак пластмассовый как вы его газовым ключиком не треснул?
Сообщение Алексеич » 06 апр 2013, 12:15
aleks 69 писал(а):Колпак пластмассовый как вы его газовым ключиком не треснул?
А что оставалось делать?Правильного ключа нет и быть у нас или где то рядом не могло,но повезло,всё закончилось благополучно.НУЖЕН настоящий правильный ключ!
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Сообщение Andreyf » 06 апр 2013, 12:27
Алексеич писал(а):А что оставалось делать?Правильного ключа нет и быть у нас или где то рядом не могло,но повезло,всё закончилось благополучно.НУЖЕН настоящий правильный ключ!
Купить ключ не оригинальный, а просто его аналог (64 с 14-ю гранями) на авторынке или авто магазине их полно, цена не более 200 р.
Сообщение aleks 69 » 06 апр 2013, 12:48
НАРОД ловите ссылку как менять фильтр-катридж и масло а Корроле рейстал.
http://www.autosecret.net/dvigatel-toyo ... tra-toyota
Сообщение Алексеич » 06 апр 2013, 13:08
Вот тут я и нашёл код ключа который стоит не меряно.Раз есть аналоги,то это хорошо,ключ обязательно нужен,без него не надо даже туда и лезть.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 06 апр 2013, 14:22
POPsan51 писал(а):
Дюша писал(а):Нужон вот такой ключик, он многогранный на 65 мм.
У меня тоже 2008 г.в., откручивал просто руками ну и закручивал тоже ими -) Ключ был цепной, но он плохо подходит, а этот как на фото должен подойти.
Сообщение Дюша » 06 апр 2013, 14:40
Алексеич писал(а):Код у него указан 6316514 где его можно купить,ексист не пробивает такого?
Чудо коронка была куплена в обыкновенном лабазе по продаже автоинструмента за 330 рэ во Владимире.
Вот примеры разнообразных ключиков для отворачивания колпачков
http://torg812.ru/katalog/products/pris ... ogo-filtra
Сообщение Алексеич » 06 апр 2013, 17:00
Цитата со ссылки как меняется фильтр:Обратите внимание на местоположение колпака. Он должен довернуться до своего положения до снятия. На колпаке имеются риски между которыми должен находится указатель - видно на фото напротив цифры 10 на рулетке.
А вот на той королле что с солярочным мотором есть ещё какой то фиксатор,его предварительно нужно снять,такая как бы скобка,легко снимается и ставится,смысл её понимаю типа фиксатор на случай что бы колпак не открутился.Естественно колпак нужно довернуть до того места где эта штуковина устанавливается.Наверное он есть и на бензинке?
Сообщение Дюша » 06 апр 2013, 19:18
Алексеич писал(а):Наверное он есть и на бензинке?
Если про этот, то он есть. Вот так мне завернули колпак ОДшники, криворукие инвалиды.
Копия из ТехДока.
Сообщение Алексеич » 07 апр 2013, 16:35
А что с прокладкой(кольцом,шайбой) на сливной пробке,она одноразовая или нет?Понимаю что можно и не менять её энное количество раз.Официалы новую всегда ставят?
Сообщение FVL » 07 апр 2013, 17:19
Алексеич писал(а):А что с прокладкой(кольцом,шайбой) на сливной пробке,она одноразовая или нет?Понимаю что можно и не менять её энное количество раз.Официалы новую всегда ставят?
Менять конечно!
Последний раз редактировалось FVL 07 апр 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleks 69 » 07 апр 2013, 17:55
Она ПРОКЛАДКА в комплекте с фильтром идёт так что смысл экономить!!
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 07 апр 2013, 18:18
Алексеич,под пробку шайба стоит,ерунду.
Сообщение Алексеич » 07 апр 2013, 19:49
aleks 69 писал(а):Она ПРОКЛАДКА в комплекте с фильтром идёт так что смысл экономить!!
Про такое впервые слышу что бы прокладка сливной пробки шла в комплекте с масленным фильтром.Или у тойот исключение и к оригинальному фильтру прикладывается эта шайба.У неоригинала не было.
Парень старую оставил,т.к. новой у него не было,я покрутил в руках,так и не понял из чего она сделана,не медь,не алюминий,вообщем не известный материал.Одноразовая значит как и у большинства машин.Раз продаётся отделно,то конечно надо её сменить.
Сообщение Дюша » 07 апр 2013, 20:04
Менять однозначно и покупается отдельно, сделна из алюминия с покрытием из паронита.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=81701721&sr=-4
Синенькая в центре в пакетике. (Колечко уплотнительное для сливной пробки положено мной в пакетик, это не составляющая фильтра.)
Прокладка для колпака под катриджный фильтр да.
Последний раз редактировалось Дюша 07 апр 2013, 22:17, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение 48RONIN » 08 апр 2013, 00:36
Прокладкой под заглушку сливного отверстия масляный фильтр не комплектуется, ни родной, ни аналоги. Но при замене это колечко может достаточно основательно приклеиться к картеру и оторвать его не просто, причем создаётся впечатление что это такой прилив у сливного отверстия и он с картером единое целое. Замена кольца в принципе дело рекомендательное но не обязательное, 2-3, а то и больше раз при затяжке герметичность гарантирует, но для спокойствия лучше не экономить "7 копеек" и использовать новую.
Voenlet
Автомобиль: Королла престиж 2011г. Серебристый металик
Место нахождение: Московская обл.
Сообщение Voenlet » 08 апр 2013, 19:59
Уважаемые, подскажите как правильно определить уровень масла. На ТО 20000 залил 0w20 чуть меньше четырех литров. Вот, что на 21000 показывает щуп с утра после одной протирки ветошью с одной стороны http://s020.radikal.ru/i708/1304/5e/4546d1d25ea2.jpg и с другой стороны http://s018.radikal.ru/i527/1304/8b/8f18ecac5566.jpg
Сообщение 48RONIN » 08 апр 2013, 21:05
Voenlet, с учетом инфы
Voenlet писал(а):залил чуть меньше четырех литров
и тому что вижу у тебя аккурат середина между метками.
