Самостоятельная замена масла в двигателе
#181
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 11:36
У нас съемник масляного фильтра 65 мм 14 граней? На дорестайл.
#182
Сообщение Дюша » 03 мар 2015, 11:40
exxittus писал(а):Кто нибудь, когда нибудь вытаскивал рваную вставку из движки?
Мало ли что говорят?
Никогда на моих авто такого не было. С катриджем поступаю просто, вставляю его сухим и смазываю только прокладку как положено по инструкции. Крайний раз по лампочке засек время отсуствия давления, насчитал 3 сек, не айс как-то, моторка почти по сухому драла. Как только пришло масло, мягонько затарахтел. P-^
Была бы крышка не горизонтально, а вертикально, дном вниз, наливал бы масла в стакан и заворачивал.Сократилось бы время маслянного голодания.
#183
Сообщение Алексеич » 03 мар 2015, 11:51
Врят ли такое было у кого.При установке скручивало пару раз бумажку,замечал при очередной смене масла,потом начал смазывать торцы этого бумажного фильтра и всё ок.
#184
Сообщение Алексеич » 03 мар 2015, 11:53
kantima писал(а):У нас съемник масляного фильтра 65 мм 14 граней? На дорестайл.
Они одинаковые что для железного родного фильтра,что для пластикового колпака катриджа.
#185
Сообщение aleks 69 » 03 мар 2015, 11:55
Я катридж пропитываю не много,крутя ,что б не капало,он впитывает хорошо,потом в крышку и получается без пачканья..лампочка иногда даже вспыхнуть не успевает..
#186
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 11:58
Алексеич писал(а):Они одинаковые что для железного родного фильтра,что для пластикового колпака катриджа.
Гуд, спасибо!
Благодарил (а): 104 раза
#187
Сообщение antont » 03 мар 2015, 12:00
Если бы заливка масла в фильтр была бы принципиальна и необходима, то в инструкции это отметили бы или на самом фильтре написали, но такого нет.
#188
Сообщение Алексеич » 03 мар 2015, 12:02
aleks 69 писал(а):Я катридж пропитываю не много,крутя ,что б не капало,
Моё мнение это правильно,хуже точно от этого не будет.
#189
Сообщение Алексеич » 03 мар 2015, 12:07
antont писал(а):Если бы заливка масла в фильтр была бы принципиальна и необходима, то в инструкции это отметили бы или на самом фильтре написали, но такого нет.
Пропитывают,заливают так для собственного удовлетворения.Это такие дотошные владельцы :) ,в сервисе ни кто даже пролитую отработку не оботрёт,фильтр новый накрутят не глядя есть там на прилегающей поверхности грязь или нет им по барабану,не все конечно такие, в процентнов отношении 90% будет таких костоломов.
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
#190
Сообщение Duke » 03 мар 2015, 12:16
Спасибо за ответы. Значит буду по старинке, заливать чуток в фильтр, для собственного же успокоения.
ЛЕНИН
#191
Сообщение ЛЕНИН » 03 мар 2015, 12:21
Не за тем я Тойоту покупал "за полляма", что бы что-то там потом самому из неё "вытаскивать" рваное и грязное. -)
Но, когда мне меняют в сервисе масло и фильтр, ещё ни разу не видел, чтобы слесарь применял съёмник.
Так же, на вопрос о прокладке сливной пробки, говорит, что скажет, если нужно будет что-то менять-покупать.
PS. Видел так-же, что в новый фильтр он (слесарь) льёт чуть-чуть масла.
Вождь Октябрьской Революции
#192
Сообщение Алексеич » 03 мар 2015, 12:54
ЛЕНИН писал(а): ещё ни разу не видел, чтобы слесарь применял съёмник.
Я вот люблю подтянуть так что бы в спине хряснуло,естественно без съёмника там потом делать не чего.
#193
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 12:56
ЛЕНИН писал(а):Но, когда мне меняют в сервисе масло и фильтр, ещё ни разу не видел, чтобы слесарь применял съёмник.
Откручивают и подтягивают всегда съемником.
Прокладку всегда меняю на сливной.
Ща летом некогда будет менять в сервисе. Планирую на даче как то.
Отдал за фильтр масляный, прокладку, снять-поставить защиту и замену масла 1497 рэ )))
Фильтр ...-10003.
Последний раз редактировалось kantima 03 мар 2015, 12:58, всего редактировалось 2 раза.
#194
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 12:57
kantima БУшные высылай )))
я думаю моя нова на 5раз хватит )
ибо жААба
от ВАЗа поставлю потом )
#195
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 12:57
Stranger21 писал(а):kantima БУшные высылай )))
ибо жААба
она стоит 50 рэ, вот ты жмот :-))
ЛЕНИН
#196
Сообщение ЛЕНИН » 03 мар 2015, 12:58
Да зачем? До коих ещё чтобы на тарантас "молиться"? Хватит, налазились уже в своё время под Тазами.
#197
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 12:58
Да я ппц разорился купил за 45р ... 10ок от ВАЗа бы вышло )
#198
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 13:01
У меня когда была еще тачка новая, я гонял в Тулу на То-40. В два раза дешевле было. И стоял рядом, но механик падла накосячил.
приехал с Москву, думаю дай снизу позырю, хорошо глянул.
а там пипец, все днище в масле ^~^ Я очканул, быстрее щуп, там 1/3 не хватает уровня, думаю, пронесло. Погнал на эстакаду, снял защиту и охренел, гайка сливная на одном обороте висит.
Вот это удача.
ЛЕНИН
#199
Сообщение ЛЕНИН » 03 мар 2015, 13:08
kantima писал(а):приехал с Москву, думаю дай снизу позырю, хорошо глянул.
Дык Москва. У нас с этим проще. Если что.................. все друг друга знают.
#200
Сообщение kantima » 03 мар 2015, 13:08
Теперь моей ноги у дилера не будет, тошнит от них и цен.
РАФ4 на палке решит проблему с их посещением )))
