Самостоятельная замена масла в двигателе
#161
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 12:46
А, значит товарищ, спутал.
Я просто выше 3200 практически не кручу
#162
Сообщение exxittus » 28 фев 2015, 13:55
Stranger21 писал(а):Бесмысленное занятие - как не задирай морду , до последней капли не сольется . ! Все равно нужно отсасывать трубочкой с Шприцом
шприцо через сливное отверстие или через канал щупа заводишь?
Начитавшись, приготовил уже шприцо на 50ссм и трубочки для в/венных инфузий. Стерильно.
Гараж стал похож на больничку ^~^ , палата номер 6. Дочитался.
#163
Сообщение Изучаю » 28 фев 2015, 13:57
Трубкой полукольцом выбирают остатки через сливное.
#164
Сообщение exxittus » 28 фев 2015, 14:02
Мдя. А кому легко?
При погоде хуже +16, солнце и ласковый ветерок я под нее не полезу, под Авиком "назагорался" в ноябре.
#165
Сообщение Изучаю » 28 фев 2015, 14:09
Меняю на Лесном.
Достойный сервис.
А так куда сливать отработку. Открутить защиту, это пол беды а вот назад воткнуть проблема.
Цены были такие: Замена 400р. и снять поставить защину 350р.
Последний раз редактировалось Изучаю 28 фев 2015, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
#166
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 14:13
А там на лесном с прокачкой тормозов как обстоит? Я все со своим всц?
#167
Сообщение Изучаю » 28 фев 2015, 14:32
Kandalf писал(а):А там на лесном с прокачкой тормозов как обстоит? Я все со своим всц?
Делают.
И антифриз меняют.
#168
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 22:13
exxittus, воо, на первом фото отсосник. -)
viewtopic.php?f=31&t=1099&start=40#p68582
Крайний раз вмиг отсосал 4 шприца и еще два после перекуров. 4л железяки без остатку влил и был таков. Даже не надо промежуточно останавливаться и проверять уровень. )))
#169
Сообщение Stranger21 » 02 мар 2015, 07:31
Не захотел я на земле отсасывать .
До болтика то далеко , лежа , тянуться пришлось ..
Пофиг .
Но что то странно ... Ранее , два раз менял масло куплял в Жестяной канистре ... так же не отсасывал , так же морду задирал , там получается дно потдона почти горизонтом стает .
И вот около 5мм -8мм , не хватало до макс !
А нынче , 0-0 в точка макс получилась !
Хундаевцы по чеснаку в пластиковую канистру масла налили ? )
или перелили чутка )
#170
Сообщение validuser » 02 мар 2015, 15:04
Stranger21 писал(а):Хундаевцы по чеснаку в пластиковую канистру масла налили ? )
-) Ага, и ещё просили зайти на недельке за добавкой,
ps не всё слил.
#171
Сообщение Stranger21 » 02 мар 2015, 15:09
ХЗ ... прошлые разы так же сливал ) ...
значит гдето спряталось )
Фиг с ним ...
На земле шприцом ползать анриал ... нужно на эстакадку заехать хотябы ... а зимой ее у меня нету ...
#172
Сообщение validuser » 02 мар 2015, 15:43
Stranger21 писал(а): а зимой ее у меня нету ...
300 руб экспресс метод было летом, щас не в курсе сколько.
Есть смысл ползать по земле?
#173
Сообщение Stranger21 » 02 мар 2015, 15:48
Да .. обед 60р ... считай неделя обедов ...
#174
Сообщение validuser » 02 мар 2015, 15:53
Stranger21 писал(а):Да .. обед 60р ... считай неделя обедов ...
Тогда понятно. *--*
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
#175
Сообщение Duke » 02 мар 2015, 23:59
Может кто подскажет по поводу такой информации.
В инете нашел информацию, что при замене масла не рекомендуют заливать масло в новый масляный фильтр, типо может фильтрующий элемент порвать создавшемся давлением при пуске двигателя.
До этого менял масло на прошлой машине(ВАЗ 2109), всегда заливал грамм 100-150 в новый фильтр перед установкой.
#176
Сообщение exxittus » 03 мар 2015, 00:12
Duke писал(а):В инете нашел информацию, что при замене масла не рекомендуют заливать масло в новый масляный фильтр, типо может фильтрующий элемент порвать создавшемся давлением при пуске двигателя.
Тырнет все стерпит. Вот я щас напишу, что во время замены масла надо 50кругов по часовой и 50 против вокруг машины. Поверите такому?.
Ничего фильтру не будет с маслом или без оного.
Цена вопроса-1-2сек без надлежащего давления масла.
Для движка - ровно. Самоуспокоение.
#177
Сообщение Kandalf » 03 мар 2015, 01:37
В контексте этого вопрос, что ж его не рвет при всех последующих пусках-то?
#178
Сообщение Stranger21 » 03 мар 2015, 07:39
Никогда не заливаю масло туда .... все равно начнет вытекать при установке .. ну наф .. смазал пальцем резинку и все ..
Перемерил уровень , чуть переставил машину ... 2-3мм от верха ... все "пучком" .. видимо вчера чуть мордой вниз стояла ...
#179
Сообщение Алексеич » 03 мар 2015, 10:07
Duke писал(а):Может кто подскажет по поводу такой информации.
Я слышал противоположное,мол рвёт бумагу на том что сухой.Например в катридж не зальёш,если только вставку бумажную окунуть в масло и пропитать,что ни кто делать наверное не будет.
#180
Сообщение exxittus » 03 мар 2015, 11:27
Кто нибудь, когда нибудь вытаскивал рваную вставку из движки?
Мало ли что говорят?
