Самостоятельная замена масла в двигателе
#121
Сообщение 48RONIN » 28 июл 2014, 21:58
При сливе использую таз, удобно. При откручивании сливного болта всегда крутя прижимаю его внутрь, тем самым почти максимально перекрывая просачивание масла, когда резьба закончится это чувствуется и болт в руке, уронить не возможно, резко убираешь, всё слив пошёл.
Место нахождение: 31
#122
Сообщение FVL » 28 июл 2014, 22:39
48RONIN писал(а):При сливе использую таз, удобно
Тоже пользуюсь тазиком)))
#123
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2014, 22:47
угу . и я тазиком .. два блока 202040 высотой , доски ... карова на них .. я лежа под ней .. вот и вся любовь ) поза девушка сверху ) ..
с гайкой да ...
один раз ... перебирал кажется ниву ... или 05 ... только залил новое масло ... и тут надо было перебирать мотор ... ну и давай акуратно .. тоже форонку сделал .. все дела .... ииии уронил цука гайку в нее .. ) почти все и пролил )
обидно блин
#124
Сообщение FVL » 28 июл 2014, 22:50
FVL писал(а):Тоже пользуюсь тазиком)))
И ямой в гараже.
anerean
#125
Сообщение anerean » 30 июл 2014, 15:57
Тазиком неудобно пользоваться если, например, меняешь масло на эстакаде, т.к. куда потом девать грязный таз? неудобно из него переливать в канистру. Сам для себя придумал следующее: в имеющуюся у меня воронку установлю метал.или пласт. сетку для раковин, за ее центр зацеплю проволоку и протащу ее через горлышку воронки и загну. Таким образом сетка будет прочно фиксирована и болт можно будет ронять прям в воронку. А чтобы обеспечить нормальный слив масла дырки в сетке надо будет расширить.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#126
Сообщение Диспетчер » 05 сен 2014, 12:25
Жестянки 4 литра хватит для замены (двиг. 1.6), сколько будет по уровню? Или покупать 4+1 литр?
#127
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2014, 12:26
хватит , даже если отсосете со дна шприцеом .
тогда будет середина
если не отсосать 5мм до max не дойдет
#128
Сообщение Дюша » 05 сен 2014, 13:41
А если отсосете по максимуму ))) , то на середине уровня. Лучше соснуть. :-))
#129
Сообщение 48RONIN » 14 сен 2014, 19:24
Дюша писал(а):А если отсосете по максимуму , то на середине уровня. Лучше соснуть.
))) и на этой шутке, в этой теме, с этим глаголом достаточно.
Poll
Автомобиль: корола
#130
Сообщение Poll » 20 сен 2014, 21:28
юганец писал(а):Доброго дня всем! Кто подскажет как добраться до масляного фильтра с катриджем?
Заезжаете на сервис отдаете ключи мастеру и вуаля)) фильтр найден!)) а если серьезно то не мучайтесь а заедьте к хорошему официалу и Вам все работы обойдутся не дороже чем в гаражах, но с гарантией,нормальным обслуживанием и комфортом от нахождения в зале ожидания и просмотр фильма в кинотеатре для клиентов( это я свои ощущения от моего официального сервиса Тойоты Измайлово рассказываю)
#131
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2014, 22:36
Poll
Реально - а Может заведет свою страничку ? и будете описывать все ? .. просто интерестно было бы всем .. как это ?! чтобы все было как в сказке !
Ну примерно так - Приехал , дали кофе , посмотрел фильм , завтрал машину ) ..
P-^
#132
Сообщение Дюша » 21 сен 2014, 00:27
Stranger21 писал(а):Ну примерно так - Приехал , дали кофе , посмотрел фильм , завтрал машину ) ..
Полистал мужскую журналку Дрочилка)))))
#133
Сообщение FVL » 28 окт 2014, 20:44
Может кому то интересно будет;
Был куплен съёмник масляного фильтра (чашка), но имеющийся набор с трещётками и головками не имел переходников нужных и они были куплены.
Колхозить не стал, два переходника обошлись меньше 100 руб.
Под маленькую трещётку Ombra 201438 ПЕРЕХОДНИК F1/4DR*M3/8DR
Под большую трещётку Ombra 201238 ПЕРЕХОДНИК F1/2DR*M3/8DR
#134
Сообщение Stranger21 » 28 окт 2014, 21:09
Да .. в этот раз крутил этой чашкой , со стороны колеса снятого ... мега удобно )
#135
Сообщение Алексеич » 28 окт 2014, 21:20
Stranger21 писал(а):со стороны колеса снятого ... мега удобно )
Вот акробаты P-^ ,я не представляю как там ползать без ямы,но если бы таковой не было тоже бы вероятно раскорячился.
#136
Сообщение Stranger21 » 28 окт 2014, 21:22
Да на сухой земле нет проблем .. но в этот раз была грязь , и я торопился ... поэтому уронил машину ..
#137
Сообщение antont » 28 окт 2014, 22:21
На самом деле там и без акробатики вполне доступно.
#138
Сообщение exxittus » 29 окт 2014, 11:09
Еще когдаааа говорили: у нас длинные руки )))
#139
Сообщение exxittus » 29 окт 2014, 18:50
Железный масляный фильтр.
Характеристики одинаковы
Какое предпочтение BOSCH или MANN-Filter.
#140
Сообщение aleks 69 » 29 окт 2014, 19:03
MANN по собств эксплуатации и тестам в журналах.
