Самостоятельная замена масла в двигателе
Место нахождение: 31
#101
Сообщение FVL » 12 июл 2014, 23:08
Решил прикупить;
A90018 ЧАШКА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ 14-ГРАНЕЙ 65 ММ подойдёт ли для снятия фильтра (не картриджа),ранее уже обсуждалось но так и не понял подходят эти чашки для снятия фильтра или нет *--*
#102
Сообщение Fin » 12 июл 2014, 23:17
FVL, забей в поиск ombra 90018 corolla.
Вроде подходящий съемник.
#103
Сообщение FVL » 12 июл 2014, 23:27
Ок! Нашёл, вроде бы подходит.
Amid3000
240000км.
Место нахождение: Курск
#104
Сообщение Amid3000 » 22 июл 2014, 14:35
Подскажите плиз, не могу не где купить по Москве съемник для фильтра , где есть в наличии - заказ товара от 2000 тыс, а он 200 рублей стоит.
Есть в наличии с недорогой доставкой, на 64мм и 14 граней и есть какой-то 65/67 мм и на 14 граней, вот такие пойдут или нет, не кто не в курсе ?
#105
Сообщение exxittus » 22 июл 2014, 16:26
Не может такого быть. В Москве нет больше авторынков и автозабегаловок?
Ключ-чашка действительно стоит в пределах 250р и обязательна в машинах с фильтром-вставкой (картридж)
Смотрите внимательнее в магазинчиках 65мм и 14 граней
64 + 14 граней подходит тоже
Лучше брать с квадратом 1/2"(пол-дюйма, квадрат 12,7мм)
Последний раз редактировалось exxittus 22 июл 2014, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
#106
Сообщение aleks 69 » 22 июл 2014, 16:41
В КЭМП зайдите, и будет вам СЧАСТЬЕ...
Amid3000
240000км.
#107
Сообщение Amid3000 » 22 июл 2014, 17:12
Да я в Курской области живу, по Курску не нашел, это на этой недели родыч из Москвы приезжает, решил через него заказать, ехать он не куда не хочет, вот и заказываю через интернет магазин с курьерской доставкой.
Сегодня заказал уже чашку 64 мм на 14 , а потом испугался, что не налезет ( народ тут пишет нужный размер 65 мм на 14 ) и сдури отменил заказ и стал вот искать 65мм на 14.
Так значит точно чашка 64 на 14 подойдет без проблем ?
#108
Сообщение exxittus » 22 июл 2014, 17:29
Amid3000 писал(а):Так значит точно чашка 64 на 14 подойдет без проблем ?
да
http://www.ebay.de/itm/Olfilterschlusse ... 2c8602d20c
Amid3000
240000км.
#109
Сообщение Amid3000 » 22 июл 2014, 17:30
Спасибо !!! Буду тогда перезаказывать !
#110
Сообщение FVL » 22 июл 2014, 19:24
Amid3000 писал(а):Да я в Курской области живу, по Курску не нашел
А профиль можно и заполнить.
В Курске можно заказать здесь, номерок A90018.
Последний раз редактировалось FVL 26 июл 2014, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Amid3000
240000км.
#111
Сообщение Amid3000 » 23 июл 2014, 17:09
Спасибо, буду иметь ввиду !
anerean
#112
Сообщение anerean » 26 июл 2014, 10:43
Всем привет! Вот и я заменил масло самостоятельно на королке. Нашел эстакаду (30 р\час), купил необходимые расходники, чашку 65/14 (вот код с экзиста C2-0091018 ), стоимость около 200 р, оригинал 1300р. Также была куплена воронка диаметром 26 см с длинным носиком за 26 руб (вот совпадение 1 см= 1 руб), взял пластиковую бутылку 5л.
Выяснилось, что машина цепляет эстакаду передним бампером и днищем :(
Также выяснилось, что на эстакаде блин очень грязно, поэтому возьмите с собой пару картонных коробок, чтоб подложить под ноги. Заказанная чашка подошла, но надевать ее нужно с небольшим усилием, также и снимать. Опасался, что при откручивании пробка упадет в воронку, так и произошло. В след. раз сделаю металлическую сетку в воронку. Естественно все масло в бутылку не попало, только 1 литр, да простят меня экологи, остальное осталось под эстакадой. Фильтр откручивался с трудностями, но трещотка сделала свое дело, поменял картридж, залил масла, смазал поменянную уплотнительную резинку, и закрутил все обратно. Залил масло в двигатель. Лампа давления масла не загоралась. Довольный уехал.
Итог: менять мало на эстакаде неудобно, потому что работать приходится на корточках, очень грязно. Хотя наверное бывают и чистые эстакады. На мой взгляд лучше использовать яму.
#113
Сообщение FVL » 26 июл 2014, 12:39
anerean писал(а):вот код с экзиста C2-0091018
Номер уточните, указанный вами номер не пробивается.
#114
Сообщение Алексеич » 26 июл 2014, 12:43
anerean писал(а):потому что работать приходится на корточках, очень грязно.
Откуда там будет чисто,Вы хоть сделали попытку поймать отработку в бутылку ;-) ,а есть такие P_P кто не задумываясь сольёт всё на землю.
Лампа давления не загорится,т.к. её там нет ~^~ .
Хуже не будет если фильтр помазать маслом с торцов и отверстие по середине,я раньше так не делал пока в какой то очередной раз при смене масла не увидел скрученный фильтр(в идеале его вообще бы утопить в масле что бы весь пропитался).
Ну и на прокладке заливной пробки экономить не стоит,её тоже маслицем мазнуть не помешает.
Шприцом с виниловой трубочкой 100-150 граммовый стопарик отработки точно откачнётся,но это уже лишнее(но я строго всегда делаю)
anerean
#115
Сообщение anerean » 26 июл 2014, 12:50
блин как ни совал туда трубочку, не смог масла зацепить! Фильтр обильно смазал, пропитал можно сказать! Масло интенсивно ловил. говорю же даже воронку специально для этого купил, но уронил болт :(
anerean
#116
Сообщение anerean » 26 июл 2014, 12:54
Вот правильный номер чашки A90018, изначально указал не артикул, а номер заказа, сорри.
#117
Сообщение Алексеич » 26 июл 2014, 13:20
anerean писал(а):блин как ни совал туда трубочку, не смог масла зацепить!
Надо ловить у отверстия,у трубочки срезать кончик на искосок,первые разы я то же ни чего не смог выкачать,но потом приловчился.Не понимаю почему так делают сливные пробки,на альмере вообще высоко была и 200 грамм всегда откачнёш.
anerean
#118
Сообщение anerean » 26 июл 2014, 13:22
ок! В след раз попробую! Сделаю сетку в воронку из проволоки, без нее никуда!
#119
Сообщение exxittus » 27 июл 2014, 00:01
anerean писал(а):Итог: менять мало на эстакаде неудобно, потому что работать приходится на корточках, очень грязно. Хотя наверное бывают и чистые эстакады. На мой взгляд лучше использовать яму.
не сочтите за снобизм, лучше использовать подьемник. Да, дорого, 8 евро в час. Но чисто и есть профессиональный маслоуловитель/маслосборник.
Заодно инспецирую машину со стороны днища, продергать, протясти, прокачать. Удобно, над головой. Чиркаши можно обработать антикором из балончика. Можно и инструмент арендовать, если что нужно
Услуга подьемник от хобби-мастерской
anerean
#120
Сообщение anerean » 27 июл 2014, 11:26
8 евро это 400 руб, столько стоит замена масла в сервисе. Мне не жалко денег, просто нет уверенности, что зальют мое масло, а не из бочки, что поменяют фильтр вставку и т.д. и т.п. А стоять каждый раз над душой, зная, что мастера в сервисе догадываются, что ты их контролируешь, ну мне лично не удобно. Т.е. получается, что ты им не доверяешь, тогда резонный вопрос: "А зачем тогда приехал, раз не доверяешь?" Масло собрать не смог, да, это минус! В след. раз в воронку вставлю сетку для раковины, зафиксирую проволокой, и ни капли не пролью. Мастер класс будет, обещаю. Надо искать яму...
