Самостоятельная замена масла в двигателе
юганец
Место нахождение: Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра
Сообщение юганец » 26 янв 2013, 15:10
Доброго дня всем! Кто подскажет как добраться до масляного фильтра с катриджем?
Re: Самостоятельная замена масла.
Сообщение 48RONIN » 26 янв 2013, 15:20
Ну дык под машиной, на двигателе в районе правого колеса по ходу, если на него смотреть из "ямы" на правой части мотора.
Подробнее только вечером с фотками если хочешь.
feds77
Сообщение feds77 » 26 янв 2013, 17:03
Я обычно меняю масло и фильтр на смотровой яме,эстакаде или подъёмнике при этом снимаю защиту двигателя, двигатель 1zr-fe,Но есть асы которые умудряются всё сделать на ровном месте сняв правое переднее колесо.
юганец
Сообщение юганец » 28 янв 2013, 10:29
Спасибо. Можно и с фотками. А как до катриджа добраться?Как разбирается корпус?Спецключи нужны?
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2013, 16:48
Изображение - но это не картридж.
POPsan51
Место нахождение: Никель
Сообщение POPsan51 » 31 мар 2013, 22:29
Друзья подскажите. Собираюсь менять масло самостоятельно первый раз. На всякий случай спрашиваю вас. Есть ли какие-нибудь нюансы при замене масла или всё просто ( масляный фильтр обычный 2008 г.в.) ? Мой опыт это замена на ВАЗ 2109.
Сообщение 48RONIN » 31 мар 2013, 22:34
POPsan51 писал(а):Собираюсь менять масло самостоятельно первый раз. Есть ли какие-нибудь нюансы при замене масла?
Всё просто, единственное, что может затруднить процесс, так это открутить фильтр и лучше запастись спецключом. При откручивании фильтра грамм 200 масла выльется.
POPsan51
Сообщение POPsan51 » 31 мар 2013, 23:02
Благодарю за инфу.
Сообщение Das ist » 01 апр 2013, 08:45
Я еще заметил, когда мне меняли, после слива старого масла, механик толстым шприцем с кембриком(15-20см) откачал еще стакан-полтора отработки.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 01 апр 2013, 09:12
Das ist писал(а):Я еще заметил, когда мне меняли, после слива старого масла, механик толстым шприцем с кембриком(15-20см) откачал еще стакан-полтора отработки.
Из сливного отверстия?
Сообщение Das ist » 01 апр 2013, 10:11
di1978 писал(а):Из сливного отверстия?
Конечно. Кембрик загнут крючком. Похоже на медицинскую трубку для переливания крови.
Сообщение Алексеич » 01 апр 2013, 12:32
На альмере я всегда шприцом выкачиваю дерьма ещё грам 250-300 через отверстие сливной пробки и всегда ругаюсь надо же так высоко её сделать что всё не сливается.Значит и на королле есть такое дело,пока не знаю,если так,то обязательно буду откачивать при смене масла.
POPsan51
Сообщение POPsan51 » 01 апр 2013, 13:26
Алексеич писал(а):На альмере я всегда шприцом выкачиваю дерьма ещё грам 250-300 через отверстие сливной пробки и всегда ругаюсь надо же так высоко её сделать что всё не сливается.Значит и на королле есть такое дело,пока не знаю,если так,то обязательно буду откачивать при смене масла.
Ого. Я тоже попробую. Как-то не задумывался про это.
Сообщение 48RONIN » 01 апр 2013, 21:43
Я аккуратно (подчеркиваю аккуратно) в сливное засовываю тряпочку в виде веревки впитывает нормально, кроме этого можно в заливное отверстие дунуть - тоже грамм 25 сольется. Вообще шприц с кембриком P-^ .
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение antont » 01 апр 2013, 22:51
Я меняю масло сняв правое колесо, без ямы и подъемника. Заметил случайно, что если после слива отработки поднять еще выше правую сторону, то дополнительно сливается еще масло, примерно в течении 7-10 сек. струйка в 2 спички .
Сообщение Thinker » 05 апр 2013, 12:55
48RONIN писал(а):кроме этого можно в заливное отверстие дунуть - тоже грамм 25 сольется
На пункте замены масла, где я и покупаю масло и замена бесплатно, минут 10 дуют пистолетом, то в отверстие щупа, то в заливную горловину поочередно.
Наверное хорошо сливается, если входит масла как в книге написано.
Сообщение Дюша » 05 апр 2013, 21:17
Нужон вот такой ключик, он многогранный на 65 мм.
Вот такой корпус катриджа. Сюда ключик одевается.
Отворачивать против часовой, заворачивать по часовой.
Сообщение aleks 69 » 05 апр 2013, 22:54
Хороший ключик у меня такой же классная вещь..
POPsan51
Сообщение POPsan51 » 06 апр 2013, 00:57
Дюша писал(а):Нужон вот такой ключик, он многогранный на 65 мм.
Подскажите. Если машина 2008 г.в., то фильтр обычный и такой ключ не нужен?
Сообщение Дюша » 06 апр 2013, 01:01
Вот кажись этот год был переходным ИМХО. Надо в яму залезть и глянуть. Или если сомневаетесь, то сделать фото, мы отфлюдим. :-))
