Самостоятельная замена жидкости в АКПП
Re: Самостоятельная замена масла в АКПП
Сообщение Дюша » 16 окт 2014, 22:30
Частичная замена жижи в АКПП по старой технологии, но с откачкой жижи из поддона приспособой под названием "отсос" -) . Отсосалось еще примерно грамм 250.
Красный уровень-предыдущая замена, желтый уровень-нынешняя.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 13 янв 2015, 09:23
Решился в скором времение тоже частичную замену сделать. Коробка не пинается, но цвет жижы уже темно-розовый. Уровень на месте, как долил гр 200..250 год назад. Капнул на белый картон новой жижи и с коробки - цвет разнится. Найду бокс с ямой буду менять. Пробег 38000.
А может до весны потерпит?
А может "отсосать" на станции замены масла через щуп? Но там скорее всего будет не понятно, сколько отсосалось, соответственно и сколько надо будет залить. Весь объем то 4л, думаю не "отсосется". Или смотря чем "сосать" -)
Сообщение Дюша » 13 янв 2015, 11:34
ManGust, отсосом не надо, лучше с пробки и с отсосом шприцом ,купить надо на замену прокладку и не забываем про одинаковость температуры жижи в коробке и банке.
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 16:53
Сегодня по случаю по вкусной цене 1700 рэ взял 4 л жижи ТОЙОТА ATF WS для автомата в прозапас, лето скоро с очередной частичной третьей заменой со снятием поддона и промыванием фильтра.
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 17:04
Artur 7, Вы вопрос свой решили?
Сообщение aleks 69 » 19 янв 2015, 17:19
Узнал новость Солярис, АКПП жижа залита на весь срок машины ,не заменяется ,как она там выживает не понятно!!
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 17:52
aleks 69 писал(а):Узнал новость Солярис, АКПП жижа залита на весь срок машины ,не заменяется ,как она там выживает не понятно!!
А так и выживает как на Шевралетах Авео, там тоже на весь срок службы. -) А кто их будет слушать-то, пендосов этих?
Сообщение aleks 69 » 19 янв 2015, 17:58
Дюша писал(а):выживает как на Шевралетах Авео,
И что не пинается ? если кто решит ездить до конца не меняя..
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 18:07
И пинается и лягается и удары сильные, все присутствует. :)
Есть такие герои, но примерно к 100 000 км они появляются на форуме профильном и начинают ныть, что им делать. Как правило тройная частичная замена с интервалом с 100 км решает проблему и они пропадают. -)
Сообщение aleks 69 » 19 янв 2015, 18:10
Дюша писал(а): правило тройная частичная замена с интервалом с 100 км решает проблему
Хорошо ,я думал там не пробок не щупов ,запаянная вещь в себе!!! -) -)
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 22:21
Нет конечно, полноценный Айсин Ипонский от Яриса 1,3 л.
Сообщение aleks 69 » 19 янв 2015, 22:23
Дюша писал(а):полноценный Айсин Ипонский от Яриса 1,3 л.
А что тогда за выпендрёж не менять ? какой дурак придумал.. |-~
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 22:25
Запрограммированный износ, аппарат же не убиваемый по отношению к движку.
dwwb
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.
Место нахождение: Новый Уренгой
Сообщение dwwb » 01 мар 2015, 17:43
Ребята подскажите все же какое лучше масло залить в АКПП.
Замена будет первая. Пробег 93 тыс. Еще подскажите нужно фильтр менять или промывать ...
Или первая замена и так сойдет?
Заранее всем большое спасибо!
dwwb
Хочу заменить масло в АКПП.
Сообщение dwwb » 01 мар 2015, 18:22
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста что нужно для полной замены масла в АКПП.
Машинка 2010г. (рестайлинг)
Пробег 93 тыс. До этого масло не разу не менял.
- Прокладка заливной пробки КПП — 90430-18008
- Прокладка под поддон АКПП- (не нашел код)
- Масло для коробки какой лучше ?? (нашел тут код 08886-81016 это пойдет?)
- Сколько литров масла необходимо для замены масла?
- фильтр для АКПП...его в первый раз нужно менять или нет? (35330-0W021 или
35330-0W020) других кодов не нашел.
Если что упустил допишите. или может что то не так.
Заранее всем большое спасибо.
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 20:28
dwwb, перелац какой у Вас, это видел
интересует остальное.
Темку читали с 1 страницы?
Что писано в мануале Вашем про жижу АКПП смотрели?
В Вших "данных" много ошибок.
Ответьте на вопросы, нам будет понятнее. :)
Re: Хочу заменить масло в АКПП.
Сообщение Изучаю » 01 мар 2015, 21:26
dwwb писал(а):Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста что нужно для полной замены масла в АКПП.
Всегда рад помощи, но скажите ОТКУДА Вы.
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 21:30
dwwb
Изучаю писал(а):Всегда рад помощи но скажите ОТКУДА Вы.
Пишет, что из 89 региона, номер в подписи. Ямало-Ненецкий автономный округ
Сообщение Das ist » 01 мар 2015, 21:30
Дюша писал(а):Ямало-Ненецкий автономный округ
Не Ноябрьск.
dwwb
Сообщение dwwb » 02 мар 2015, 07:26
Новый Уренгой
