Самостоятельная замена жидкости в АКПП
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Re: Самостоятельная замена жидкости в АКПП
#221
Сообщение much_beer » 09 авг 2016, 18:45
Хорошие аргументированные ответы ()_+
Мда уж...
видос
Кстати, в теме есть рекомендация, слить 3,5, залить 3,5, проехать 50 км и опять слить и опять залить. Получается, что свежезалитое масло за 50 км "спрячется" в механизме коробасе и не сольется со старым. )))
#222
Сообщение Дюша » 09 авг 2016, 20:14
А какой ответ ожидается? Вместо подбросов видосов (как сейчас модно говорить -) ), гуглените инет на предмет полной аппаратной замены жидкости (а не масла как многие мастера говорят) АКПП и почитайте отзывы о последствиях этих процедурок.
Коробасы коробасам рознь, у нас старый добрый Айсин.
much_beer
Автомобиль: ->
#223
Сообщение much_beer » 09 авг 2016, 20:31
Так гуглил, поэтому и спросил тут. В видосе чел правильно говорит - все не заменишь частичной.
#224
Сообщение Дюша » 10 авг 2016, 01:26
much_beer » 09-08-2016, 20:31 писал(а):Так гуглил, поэтому и спросил тут. В видосе чел правильно говорит - все не заменишь частичной.
Если делать это через 60 т км как говорит он, тогда это ни о чем.
Уверяю, на третью замену через каждые 100 км и в поддоне будет плескаться жидкость чуть темнее новой. Так по крайней мере было у меня на прежней авто.
Можно задаться вопросом, почему через 100 км? Потому-что считается, что этих км хватает, чтобы прогнать жидкость по всем каналам мозгов.
sergey putilov
Автомобиль: Toyota Corolla E150 (Elegance +), 2012 г.в., 1.6, АКПП.
#225
Сообщение sergey putilov » 16 авг 2016, 19:12
Почитал отзывы про TOTACHI 4562374691308 / 4562374691292, вроде все хвалят в целом. Попробую его и купить. После полного цикла замен отпишусь об ощущениях.
#226
Сообщение aleks 69 » 17 авг 2016, 09:41
Я индумицу возьму если родная сильно дорого будет,индумицу по солидней и по дешевле .
sergey putilov
#227
Сообщение sergey putilov » 17 авг 2016, 17:46
aleks 69 писал(а):Я индумицу возьму если родная сильно дорого будет,индумицу по солидней и по дешевле .
А артикул и полное название не подскажете?
#228
Сообщение aleks 69 » 17 авг 2016, 19:04
10114-042B
mansur
Автомобиль: E150, 2011 год.
АКПП
Пробег 101500 на 27.09.16 г.
Место нахождение: Грозный
#229
Сообщение mansur » 27 сен 2016, 10:05
Приветствую всех!
Делал 3-х этапную замену на 80 т.км, сейчас пробег 101 т.км.
Масло ДВС менялось на 81 т.км, на 91 и на 101.
На замене 101 т.км заметил пятно на защите двигателя, выяснилось что сочиться масло с АКПП через сливную пробку. Сам залез в яму и 6-гранником попробовал затянуть пробку, оказалось что затянута не хило так. Но тем не менее затянул пробку еще (на несколько градусов).
Надо проверить через неделю что да как.
Что интересно, пятно на защите было см 25-30, сам поддон АКПП был влажным, но уровень (проверял несколько раз) особо не изменялся. Долил граммов 50 на всякий случай.
Voldemar80
Автомобиль: COROLLA 2008, ATM
Место нахождение: Барнаул
#230
Сообщение Voldemar80 » 29 сен 2016, 09:53
Добрый день! Хочу поменять фильтр в коробке, как понять не разбирая какой стоит обычный или фетровый?
По вину пробивается обычный
Если кому не трудно подскажите пожалуйста вот вин jtnbv56e803533475
Благодарил (а): 158 раз
#231
Сообщение ManGust » 29 сен 2016, 10:04
Voldemar80 » 29-09-2016, 10:53 писал(а):Добрый день! Хочу поменять фильтр в коробке, как понять не разбирая какой стоит обычный или фетровый?
По вашему VIN пробивается как Toyota 35330-0W020, а это сетка.
Фетр идет под другим номером 35330-0W021.
FAQ по Toyota Corolla
#232
Сообщение aleks 69 » 29 сен 2016, 10:08
То и то взаимозаменяемо,я бы поставил фетр. Лучше фильтрация..
Voldemar80
#233
Сообщение Voldemar80 » 29 сен 2016, 13:08
Огромное спасибо!
Voldemar80
#234
Сообщение Voldemar80 » 29 сен 2016, 13:15
И еще вопрос.
Можно купить оригинальный фильтр TOYOTA 353300W020 цена-3669 руб, а можно JS ASAKASHI JT425K цена-954 руб.
На вид оба одинаковы. Как думаете? Скупой платит дважды, или можно сэкономить?
#235
Сообщение ManGust » 29 сен 2016, 13:51
Voldemar80 » 29-09-2016, 14:15 писал(а):И еще вопрос.
Решать вам. Но тут как бы, просто так потом фильтр этот не заменить, как к примеру фильтр ДВС. Придется опять сливать жижу, снимать поддон, менять прокладку. Новая жижа, новая прокладка.
Морячок
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
#236
Сообщение Морячок » 02 окт 2016, 19:27
парни, подскажите какой фильтр ставить из сетки или фетра? машина в подписи.
#237
Сообщение aleks 69 » 02 окт 2016, 19:48
Пост 232.
sergey putilov
#238
Сообщение sergey putilov » 22 ноя 2016, 15:14
sergey putilov » 16-08-2016, 19:12 писал(а):Почитал отзывы про TOTACHI 4562374691308 / 4562374691292, вроде все хвалят в целом. Попробую его и купить. После полного цикла замен отпишусь об ощущениях.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Масло купил еще в сентябре, а потом цикл командировок по работе отодвинули замену аж на сейчас... (((
Вопрос такой: сколько примерно по времени занимает частичная замена? Часа полтора-два на все про все? (поднять машину, слить, залить, проверить уровень, погонять селектор на площадке, снова проверить) Или меньше?
Благодарил (а): 50 раз
#239
Сообщение Bemsik » 22 ноя 2016, 16:37
Я мазде менял так-сливал с картера все, заливал уровень свежего, скидывал шланг обратки жидкости с радиатора, пускал мотор. Из патрубка радиатора выгонялась старая жижа, в это же время добавлял свежего. Когда из патрубка начинала сливаться свежая красная жидкость глушил мотор, доливал до уровня - все полная аппаратная замена без потери ценной жидкости. Что у нас так низзя?
#240
Сообщение Дюша » 22 ноя 2016, 16:48
Если не заниматься перфекциоананизмом с отсасыванием остатков с поддона, то за 2/3часа можно вполне управиться.
