Самостоятельная замена жидкости в АКПП
Clif
Re: Самостоятельная замена жидкости в АКПП
#201
Сообщение Clif » 25 мар 2016, 16:09
На 450 руб. дороже.
А 0w20 дешевле чем в экзисте. У официалов сейчас акция минус 20 % на детали и гсм.
#202
Сообщение Дюша » 31 мар 2016, 22:49
Yavnebo писал(а):Для такой замены сколько нужно литров жидкости?
2,5 л+2,5 л и +2,8 л, т.е. примерно 8 л и 1 л в запас иметь надо.
Yavnebo писал(а):1) Где найти мануал (как называется или ссылку дайте пожалуйста) где написано с каким усилием закручивать болты при работах по замене масла в АКПП?
19 болтиков по фланцу поддона с усилием 7,8 N*m. http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... k006x.html
Болтики крепления фильтра 11 N*m.
Пробка сливная поддона 49 N*m.
Yavnebo писал(а):2)Можно ли не менять фильтр, а промыть его и сеточку которая в нём? Для чего вообще менять фильтр если он железный и его можно просто помыть?
Сетчатый можно промыть, тряпочный лучше заменить.
Yavnebo писал(а):3) Нужен ли герметик на прокладку поддона?
Нет, вытереть, просушить, обезжирить и собирать. Делать надо быстро, жижа постоянно капает.
Yavnebo писал(а):4) У меня 110 000 пробег жидкость (см. рис.) езда спокойная, есть небольшой толчёк только при включении задней скорости, стоит ли при таком цвете менять или скольк ещё на ней можно поездить?
Жижу тем не менее пора менять, толчок на задней должен стать менее ощутимым.
Переключение с первой на вторую тоже должен стать мягче после замены жижи.
Морячок
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
#203
Сообщение Морячок » 10 июл 2016, 17:24
Всем привет! Пробег 82 тыщи, масло не меняли ни разу, коробка работает хорошо. Иногда с небольшим усилием переходит из Р в D. По мануалу написано менять каждые 40. L-) На каком пробеге все-таки стоит менять? :)
#204
Сообщение aleks 69 » 10 июл 2016, 18:56
Каждые 40 тыщ.
Морячок
#205
Сообщение Морячок » 10 июл 2016, 20:03
aleks 69 писал(а):Каждые 40 тыщ.
Помимо масла, можете сказать номера деталей для замены? Фильтр и что еще нужно?
Масло такое подойдет? TOYOTA ATF Type T-IV 08886-01705
#206
Сообщение Дюша » 10 июл 2016, 21:33
А темку с первого поста почитать, всего 11 станиц? viewtopic.php?f=31&t=1099#p27999
Блинклинтон, всеж уже есть.
sergey putilov
Автомобиль: Toyota Corolla E150 (Elegance +), 2012 г.в., 1.6, АКПП.
#207
Сообщение sergey putilov » 27 июл 2016, 17:20
Почитал все 11 страниц пару раз, вроде все понятно, поэтому уточню конкретно про мой случай.
Дано: 90 тысяч пробега, масло в АКПП менялось полностью на 40 тысячах у дилера (ну, по крайней мере, я на это надеюсь, т.к. в ремзону меня не пустили, но сказали, что все заменили и денег взяли =). Претензий к работе АКПП пока вроде нет. На 80 тысячах жижу не менял.
В этом случае будет достаточно сделать однократную частичную замену жижи без снятия поддона (как в первом посте)? И потом повторить на 100000 и 110000 (на 110000 уже менять со снятием поддона, заменой фильтра и прокладок)?
Или менять полным трех-кратным циклом - три частичных смены жижи с интервалом в 100 км (причем последнюю - со снятием поддона, заменой фильтра и соответствующих прокладок)?
Что выбрать в моем случае?
#208
Сообщение Дюша » 27 июл 2016, 18:10
Сложно что-то посоветовать, т.к. была ли полная замена при 40, да и вопрос зачем при 40 это делать? Скорее всего они поменяли частично один раз, поэтому
sergey putilov писал(а):менять полным трех-кратным циклом - три частичных смены жижи с интервалом в 100 км (причем последнюю - со снятием поддона, заменой фильтра и соответствующих прокладок)
sergey putilov
#209
Сообщение sergey putilov » 27 июл 2016, 18:38
Дюша, спасибо!
По фильтрам: вы в итоге, насколько я понял, взяли JS Asakashi JT425K. Подошел нормально? Нарекания какие-то есть к нему? )
Еще вроде как в теме говорили, что в Е150 стоят фетровые фильтры (по типу того же Asakashi), которые только меняются. Но можно поставить и "старый" сеточный фильтр Toyota 35330-0W020, который можно не менять, а промывать и ставить обратно. Это правда? Если да, то стоит так делать или лучше все-таки менять фетровый каждый раз?
Пока что подобрал такой набор:
JS Asakashi JT425K Фильтр масляный акпп
Toyota 90301-32010 Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Toyota 35168-52020 Прокладка поддона акпп
Toyota 90430-18008 Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП
Ничего не забыл? Ну, кроме масла )
Масло для АКПП пока не заказывал, экзист предлагает строго оригинал Toyota 08886-02305 по цене 3100 за 4л %- Есть ли годные заменители подешевле? Или лучше не экономить и брать оригинал? Литров 9, как в теме вы же вроде и и советовали.
(Отдельную тему про выбор жижи для АКПП что-то не нашел, но мб плохо искал. Бросьте ссылку, плз, если она есть)
#210
Сообщение Дюша » 27 июл 2016, 19:32
sergey putilov писал(а):взяли JS Asakashi JT425K. Подошел нормально
Подошел идеально, у меня стоял фетр и поставил фетр. В комплекте с фильтром лежала тороидальная прокладка, можно не покупать. Сейчас подешевел.
sergey putilov писал(а):Нарекания какие-то есть к нему?
Нет.
sergey putilov писал(а):менять фетровый каждый раз
Раз в 60-80 т км лучше просто заменить.
sergey putilov писал(а):JS Asakashi JT425K Фильтр масляный акпп
Да.
sergey putilov писал(а):Toyota 90301-32010 Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Нет.
sergey putilov писал(а):Toyota 35168-52020 Прокладка поддона акпп
Да.
sergey putilov писал(а):Toyota 90430-18008 Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП
Да.
По жижи: у меня были запасы, использовал, точно такое же стоит дорого, буду искать аналоги, присматриваюсь к TOTACHI 4562374691308 - 4л, и TOTACHI 4562374691292 - 1 л.
Темы про выбор жижи АКПП нет.
#211
Сообщение Дюша » 27 июл 2016, 20:03
Вот еще MITASU MJ-331-4
Морячок
#212
Сообщение Морячок » 28 июл 2016, 08:46
а такое масло 08886-01705 пойдет в нашу коробку или нет? :write:
#213
Сообщение Дюша » 28 июл 2016, 21:42
Нет..
c_one_
#214
Сообщение c_one_ » 29 июл 2016, 11:28
Зачем я нашел эту тему(
125 тысяч. думаю, что замен масла в АКПП не было
расстроился
Selfex
#215
Сообщение Selfex » 29 июл 2016, 16:29
Масло Тойота АТФ Тип Т-4 не подойдет! Только Масло WS в наши АКПП!
#216
Сообщение Дюша » 29 июл 2016, 22:30
c_one_, менять-не менять, вОт в чем вопрос? L-)
sergey putilov
#217
Сообщение sergey putilov » 05 авг 2016, 15:30
Дюша писал(а):присматриваюсь к TOTACHI 4562374691308 - 4л, и TOTACHI 4562374691292 - 1 л.
Дюша писал(а):Вот еще MITASU MJ-331-4
Удалось ли попробовать эти жижи? Стоит ли брать? Или все-таки оригинал?...
#218
Сообщение aleks 69 » 05 авг 2016, 16:14
Оригинал говорят это индумицу ,можно его попробовать
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#219
Сообщение much_beer » 05 авг 2016, 19:56
Читаю тему и не понимаю, почему частичная замена лучше полной, где вытесняют старое масло новым? Дешевле или?
#220
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 20:31
Или...
При полной высока вероятность поднятия всей грязи и распространения по системе ...
При частичной - нет.
