Самостоятельная замена жидкости в АКПП
Благодарил (а): 115 раз
Re: Самостоятельная замена масла в АКПП
Сообщение ManGust » 24 дек 2013, 20:10
Дюша писал(а):ManGust, в данной ситуации разницы нет, можно и на P можно и на N.
Ага ни какой. Сегодня замерил -уровень одинаковый что в Р что в N.
Сообщение Дюша » 24 дек 2013, 21:51
ManGust, рисунок хороший, с конца капает :-))
Сообщение ManGust » 25 дек 2013, 10:29
То же подобрал трубочку - "плотненько" входит :-\/ Теперь надо на нее вороночку закрепить. А трубочка от инсталяции -) - была одета на длинные крепежные болты для крепления горшка подвесного, что бы резьбу не попортить. Все в хозяйстве сгодилось P-^
Дюша писал(а):ManGust, рисунок хороший, с конца капает :-))
Не дай бог, тьфу, тьфу, тьфу. Этож пить нельзя при лечении энтих болезней, а скоро Новый год -)
Roman_727
Сообщение Roman_727 » 28 янв 2014, 00:26
Дюша,раскажите пжлста почему масло в АКПП за 40 тык такое темное ? Мне на 70 тык поменял ОД и то оно светлое было,так они рекомендовали и поменили полностью.А я парюсь ,что оно там немного потемнело!
Сообщение Дюша » 28 янв 2014, 00:34
Мой стиль вождения наверное виноват, кручу как хочу и практически когда хочу (кроме холодной). Пользуюсь всеми положениями селектора, делаю полицейские развороты, дрифтинг зимой. В общем всё то, что не жалует коробка. Roman_727, каков Ваш стиль вождения?
Roman_727
Сообщение Roman_727 » 28 янв 2014, 00:53
Дюша писал(а):каков Ваш стиль вождения?
Если как вы пишите, то по сравнению с Вами я очень спокойный ездок. Я здесь немного завяз и пришлось покрутить, что ваняло гарью и я поник думал пипец.Но за 70 тык оно светлое.Положение селектора D.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 31 янв 2014, 09:59
Я лично в акпп масло предпочитаю менять у диллера, приезжаю со своими запчастями: масла, фильтра, прокладки (беру только оригинал поскольку меняю масло через каждые 40000 км, а это не так часто и заниматься кроиловом не советую)
Последний раз редактировалось Вован 306 31 янв 2014, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 31 янв 2014, 10:43
У богатых свои привычки, нам голодранцам не понять. -)
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 31 янв 2014, 11:21
у нащего дилера поменять масло стоит порядка 14 тыщ в акпп, в нормальном сервисе с материалами в 4 тыщи можно уложиться , работа 1200-1500 остальное масло , фильтр сетка моется прекрасно карбклинером
Сообщение aleks 69 » 06 апр 2014, 08:53
Дюша писал(а):валяется у меня от прежней авто фильтр, сетка там как-бы из синтетики.
Дюша писал(а):рано его еще менять, да и не собираюсь, максимум сниму и промою в бензе примерно на 60-70 т км.
Вот нарыл в соседнем форуме,,--------------
старый фильтр АКПП оказался с фетровым наполнителем.Оригинальный фильтр АКПП сейчас только фетровый, а с мет.сеткой уже нет(дубликаты есть).Это подтвердил ОД. Кстати с оригинальным фильтром нет прокладки фильтра.
поддон АКПП "посадили" на герметик т.к. ч/з прокладку возможно просачивание. С завода прокладка идёт с какой то пропиткой, а в магазинах уже без пропитки.
Сообщение aleks 69 » 06 апр 2014, 21:42
35330-0W021-фетровый фильтр...сегодняшний оригинал на Е150, одноразовый
35330-0W020-с мет сеткой..-тоже подходит ,можно почистить, тоисть многоразовый
Что ставить ,решение личное..
Сообщение Дюша » 06 апр 2014, 21:50
Мой по ВИНу с сеткой идет, многоразовый, промыть и хай пусть работает. -)
Сообщение aleks 69 » 06 апр 2014, 21:54
Дюша писал(а):Мой по ВИНу с сеткой идет, многоразовый, промыть и хай пусть . -)
Просто не хочется если что ,если без сетки бежать в экзист а машину на яме оставлять ,и ждать пока фильтр придёт Не знаю .что сказать вскрытие покажет..
Сообщение aleks 69 » 06 апр 2014, 21:59
НЕ знаю зачем они фетровый вкарячили из экономии сетки или без сетки фетровый WS лучше чистит??
Сообщение Дюша » 06 апр 2014, 22:25
aleks 69 писал(а):НЕ знаю зачем они фетровый вкарячили из экономии сетки или без сетки фетровый WS лучше чистит??
Хочется конечно на него взглянуть, никак не может он быть без укрепляющей металлсетки. Да и бог с ним, с этим фетром, aleks 69 можете мне в ЛС фото наклейки в водительском дверном проеме показать (черная такая)?
Сообщение aleks 69 » 06 апр 2014, 22:28
Ок завтра пришлю !! P-^
Artur 7
Автомобиль: corolla 2009г. Американка LE
Место нахождение: Туркмения г. Ашгабат
Сообщение Artur 7 » 20 июл 2014, 14:29
Всем привет это опять я теперь нужна помощь по коробке мотор 2zr-fe хочу поменять масло сколько лить и какое лучше
Сообщение Дюша » 04 сен 2014, 21:42
Стала моя коробасинка пенаться с первой на вторую, в заказе жижка, жду. Будет вторая частичная замена.
Сообщение Изучаю » 04 сен 2014, 22:04
Дюша писал(а):Стала моя коробасинка пенаться с первой на вторую, в заказе жижка, жду. Будет вторая частичная замена.
Из практики или Жидкость го----, или уровень низок. Но если низкий уровень упущен и масло нагорело. #-o АТФ спокойно должно выдерживать 40 т.км пробега в любой эксплуатации.
Сообщение Дюша » 04 сен 2014, 22:18
Я коробас не жалею, надо гнать, педаль в пол. На юг и с юга, топтал то и дело педаль, понимая, что под осень буду менять. Подгорела стопудово.
Вот первая замена.
Изучаю писал(а):АТФ спокойно должно выдерживать 40 т.км пробега в любой эксплуатации.
Так и выдержало, см. первое сообщение.
