Самостоятельная замена жидкости в АКПП
Re: Самостоятельная замена жидкости в АКПП
#181
Сообщение aleks 69 » 16 сен 2015, 18:02
Clif писал(а):Извиняюсь, если не по теме. Все тот же вопрос с фильтром АКПП. Магазин готов вернуть его. Есть ли смысл связываться с возвратом? Т.к. это растянется на месяц. Больше всего интересует вопрос есть ли какие-либо кардинальные отличия в оригинальном или не оригинальном (моём) фильтре?
P.S. Ради интереса уточнил стоимость фильтра АКПП у ОД тойота -7 тыс.руб )))
Чиканутся 7 косарей за что коробку с фетром внутри..по большому счёту можно развальцевать и засутуть нов фетр,и заделать назад.
#182
Сообщение Дюша » 16 сен 2015, 18:04
Clif писал(а):Больше всего интересует вопрос есть ли какие-либо кардинальные отличия в оригинальном или не оригинальном (моём) фильтре?
Такого наверное Вам пока никто не скажет.
Igor520
Автомобиль: Toyota Corolla
#183
Сообщение Igor520 » 18 сен 2015, 17:38
Вот такое существует мнение:Нужно ли менять масло в АКПП, редукторе, ГУР?!
Все эти узлы "однократной" заливки на весь срок службы. "Потеря свойств" и загрязнение незначительно влияет на срок службы даже такого относительно сложного агрегата как АКПП. "Сломается" там все равно не то, что позволило бы сохранить обновленное масло. Масло в таких агрегатах темнеет, главным образом, от содержания в нем продуктов износа фрикционов - углеродной пыли и мельчайшей крошки, которую не задержал фильтр. "Свойств" от скудного содержания присадок, у такого масла на большом пробеге действительно почти не осталось. Но их и так там почти не было. Замена масла в АКПП на значительном пробеге позволит несколько улучшить эксплуатационные качества АКПП, например, за счет снижения содержания углеродных загрязнений и исключения их влияния на работу гидроблока, но ресурс самой коробки это продлит крайне незначительно - фрикционы все равно продолжают изнашиваться, коробку все равно придется ремонтировать. Тоже самое можно сказать про замену жидкостей в ГУР, АКПП, МКПП, только еще в большей степени - эти узлы по принципиальному устройству почти вечные, а если и ломаются - совсем не по причине "старого масла".
#184
Сообщение Das ist » 18 сен 2015, 17:44
Igor520 писал(а):Вот такое существует мнение:
Igor520,если копипастите, то приводите хотя бы ссылку на оригинал.
Или вы автор?
#185
Сообщение aleks 69 » 18 сен 2015, 18:07
На дроме есть отчёт о замене жижи в АКПП айсин у шкоды октавии,,где производитель не предусматривает замену,,и есть отзыв работы коробки после замены ..так что нечего вечного нет, и жижу надо менять, или АКПП ,кому что дешевле. .
Благодарил (а): 66 раз
#186
Сообщение validuser » 18 сен 2015, 20:18
Igor520 писал(а):Тоже самое можно сказать про замену жидкостей в ГУР, АКПП, МКПП, только еще в большей степени - эти узлы по принципиальному устройству почти вечные, а если и ломаются - совсем не по причине "старого масла".
Вот с этим высказыванием полностью согласен. P-^
Igor520
#187
Сообщение Igor520 » 18 сен 2015, 23:21
Или вы автор?
Igor520
#188
Сообщение Igor520 » 18 сен 2015, 23:25
Я и говорю, о существовании такого мнения.И на авторство не претендую.
#189
Сообщение Дюша » 03 окт 2015, 13:01
Пришла прокладка поддона АКПП, она резинопробковая. Фото пока нет, будет.
#190
Сообщение Изучаю » 05 окт 2015, 22:39
Igor520 писал(а):а если и ломаются - совсем не по причине "старого масла".
Тут полностью не согласен.
Правильно говорят выше есть машины в которых на весь срок службы АКПП.
Но если брать вариант АКПП Тойоты.
То нужна.
Старое масло начинает пузыриться что и приводит к износу.
#191
Сообщение Дюша » 05 окт 2015, 23:44
Вот и прокладочка, вроде как оригинал, вкрапления пробки есть и на ощупь прокладка жесткая.
Привезли её в маленьком пакетике, сейчас лежит сама выпрямляется.
Nikolas
Автомобиль: Toyota Corolla, E151, 2012, Элеганс, АКПП, 57000 км., Toyota 0W-20
Место нахождение: 086, г. Нягань, ХМАО-Югра
#192
Сообщение Nikolas » 22 ноя 2015, 07:50
ездил вчера (21.11.15) на сервис 60000 км. попросил полностью заменить жидкость в акпп со снятием поддона и заменой фильтра - отказали! это Тойота Центр Югорск в г. Югорске представители Тойота Центр Юг Екатеринбург. Объяснили тем что после полной замены были обращения связанные с поломкой АКПП. Сегодня позвоню в Тойота Центр Юг Екатеринбург и узнаю что к чему.
#193
Сообщение Azimuth » 26 ноя 2015, 22:27
Nikolas писал(а):после полной замены были обращения связанные с поломкой АКПП
Созванивались с дилером, так и есть, они в отказе...полностью не меняют жидкость?
Интересно, может быть у них документ есть от ТМС.
#194
Сообщение Дюша » 26 ноя 2015, 22:47
Меняйте способом частичной замены, в тме все описано как это делать, не грейте себе мозг, на больших пробегах замена на аппарате опасна выходом из строя АКПП.
Harbat
Автомобиль: Тойота Королла 1.6 АКПП 2010г.
#195
Сообщение Harbat » 10 фев 2016, 14:26
Всем доброго времяни суток.
вот я эту тему на двара раза прочитал но так и не понял что означают эти четыре ризки на щупе. Верхняя понят - максимум масла, нижняя, если по тойже логике, минимум масла. А что значит две ризки между верхней и нижней.
Дело в том что делал частичную замену масла залил ровно столько же сколько и слил. а вот показания щупа щас разняться с показанием до замены масла. подлил аж целых 300 мл. на горячию щас ровно по верхнию ризку. в будущем предстоит еще одна замена (с фильтром). Просто хочу быть подготовленным ко всем ситуациям )))
#196
Сообщение Дюша » 10 фев 2016, 23:14
В первом сообщении есть первое фото щупа АКПП, два верхних это уровень жижи на горячую, нижние на холодную.
На холодную не смотрю вообще, только на горячую и жижа должна быть между двумя верхними метками, как на фото.
Yavnebo
Автомобиль: Toyota Corolla X, 1.6, E150, 1ZR-FE М, АКПП, 2010 г.
#197
Сообщение Yavnebo » 22 мар 2016, 15:53
Здравствуйте!
Несколько вопросов:
Дюша » 22-06-2015, 09:31 писал(а):Andreyf, заменили бы два раза с отсосом остатков через 100 км и третий раз через 100 км со снятием поддона и фильтра, если фильтр сетчатый, просто его промыть, прокладку поддона и под фильтр лучше купить новые. Это будет считаться как полностью замена жижи.
Для такой замены сколько нужно литров жидкости?
1) Где найти мануал (как называется или ссылку дайте пожалуйста) где написано с каким усилием закручивать болты при работах по замене масла в АКПП?
2)Можно ли не менять фильтр, а промыть его и сеточку которая в нём? Для чего вообще менять фильтр если он железный и его можно просто помыть?
3) Нужен ли герметик на прокладку поддона?
4) У меня 110 000 пробег жидкость (см. рис.) езда спокойная, есть небольшой толчёк только при включении задней скорости, стоит ли при таком цвете менять или скольк ещё на ней можно поездить?
__________________________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=lTn3-0J5frs
Мастер полностью разбирает тоётовскую АКПП, рассказывая про устройство, при этом говорит интересную информацию о фильтре.
Yavnebo
#198
Сообщение Yavnebo » 24 мар 2016, 00:10
Clif
#199
Сообщение Clif » 25 мар 2016, 14:04
Добрый день!
Решил заменить масло в АКПП ,пробег (60 тыс. км) Приобрел 4 литра в жестяной таре 0886-02305 через интернет магазин.
Замену делал методом частичной замены. 1 раз слилось около 2,5 литра. Вторую замену делал со снятием фильтра. После первой замены начитался информации о подделках масла и решил приобрести масло у официального дилера. (Хотя конечно такое масло скорее всего не будут подделывать ,но для спокойствия прикупил и сделал эксперимент)
И так на фото в пластиковой таре разливное масло от официального дилера (из 20 литровой канистры) справа 4 литровая жестянка.
По цвету, как видно немного отличается. (справа из жести) По запаху похожи -) Хотя у жести более резкий запах.
Далее отправил оба экземпляра в заморозку на сутки. По состоянию оба оказались одинаковы.
Вывод-масло в жести не отличается от масла дилера.Можно спать спокойно. )))
Всем удачи.
vikangor
#200
Сообщение vikangor » 25 мар 2016, 16:07
Clif писал(а):масло в жести не отличается от масла дилера
И по цене не отличается?
