Самостоятельная замена жидкости в АКПП
Re: Самостоятельная замена масла в АКПП
#141
Сообщение Дюша » 29 авг 2015, 17:42
Предстоит третья замена жижи в АКПП, она как правило с заменой фильтра происходит. По ВИНу мой фильтр бьется как с металлсеткой, ныне ставят с фетром. Фетр не промыть, только замена, сетку можно прополоскать в бензе. Но чтобы не попать в просак и не остаться без авто на 2-3 дня решил купить комплект фильтр-прокладки, aleks 69, решился таки я :) . Нашлось 4 варианта, кроме оригинала.
Sat ST-35330-0W020 Кетай 830 рэ.
JS Asakashi JT425K Ипония 1250 рэ.
SCT SG 1060 Дойчландия 1660 рэ.
TSN 9.2.412 Россия без ценный ))) .
Кетай не хочу, России нет в продаже, остается Ипония и Германия.
Ипония фетр, прокладка резиновая и лопается чуть что не так (по отзывам).
Германия тоже фетр, прокладка фз.
Пока в корзину бросил прокладку поддона и фильтра родные и Ипонский фильтр, на общую сумму 1830 рэ.
#142
Сообщение aleks 69 » 29 авг 2015, 18:13
У меня на работе парень ставил SCT
на второй раз тоже его заказал,,плохого не говорил.так что если не оригин то его...!
#143
Сообщение Дюша » 01 сен 2015, 10:31
Цены чуть упали сегодня, в заказе фильтр, прокладка поддона и кольцо пробки.
#144
Сообщение aleks 69 » 01 сен 2015, 17:10
90301-32010
А кольцо уплотнительное фильтра (прокладка кольцо)
#145
Сообщение Дюша » 01 сен 2015, 18:37
aleks 69 писал(а):90301-32010
Это вопрос?
Если да, то тоже в заказе.
#146
Сообщение aleks 69 » 01 сен 2015, 18:40
Думал что пропустил,)))решил напомнить
#147
Сообщение Дюша » 01 сен 2015, 20:17
Все таки пятая точка чувствует: вчера стала АКПП при переключении с 1 на 2 пенаться, значить все в тему, раз в 20 тыков произвести частичную замену жижу самое оно.
#148
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2015, 21:19
Дюша писал(а):раз в 20 тыков менять жижу
и после такого акпп хвалят? ... разорение на обслуге только ... молча про ремонт ...
а че так мало то на самом деле ? вроде там "масло на весь срок службы" ...
#149
Сообщение Дюша » 01 сен 2015, 22:22
Вопрос понятен. Под заменой жижи мы подразумеваем произвести частичную замену, т.е. примерно 2,5-3,2 л слить и столько же залить. это не полная замена. Сообщение поправил для ясности.
Дюша писал(а):раз в 20 тыков произвести частичную замену жижу самое оно.
У нас её там 6,4 л.
А по поводу на весь срок службы, это опять же маркетинговый ход.
А мало, потому-что у нас считаются тяжелыми условиями эксплуатации. А кого он не тяжелый? -)
#150
Сообщение aleks 69 » 02 сен 2015, 11:26
Корзина диски выжимной,тоже ходят как на ручке,а то и меньше,.плюс прибамбасы робота.
На работе у парня АКПП пробег 280.жижа фильтр и всё и что выгодней сравните цену жижи фильтра и сцепления.плюс на этом пробеге у ручки точно надо аскрывать коробку менять подшипники если только не трасовые эксплуатации
Nikolas
Автомобиль: Toyota Corolla, E151, 2012, Элеганс, АКПП, 57000 км., Toyota 0W-20
Место нахождение: 086, г. Нягань, ХМАО-Югра
#151
Сообщение Nikolas » 02 сен 2015, 15:30
aleks 69 писал(а):Да правильно разница в послед цифре.
Привет. помоему Фильтр масляный АКПП TOYOTA Corolla (07-),Yaris (06-) (ЗАМЕНА НА 35330-0W021) OE
35330-0W020 - это крос коды - везде установлен тканевый фильтрующий элемент
#152
Сообщение aleks 69 » 02 сен 2015, 15:39
Скоро поменяет скажет,что у него,по вин должна быть сетка.,потом можно делать выводв.
Nikolas
#153
Сообщение Nikolas » 02 сен 2015, 16:07
Привет всем!
Я собираюсь менять на 60000 км. (уже скоро)
Приобрёл: 1. 08886-02305 Масло транс. AUTO FLUID WS 4L AUTO FLUID WS 4L cеквентальная АКПП - 3 шт. - это мало для полной замены???
2. 35330-0W021 Фильтр АКП TOYOTA Yaris
3. 90301-32010 Прокладка фильтра АКПП (резиновая)
4. 35168-52020 Прокладка масляного поддона (резиновая)
5. 90430-18008 Прокладка пробки поддона КПП/раздаточной коробки
может что-то упустил для полной замены?
#154
Сообщение Дюша » 02 сен 2015, 16:31
По номеркам могу вечером посмотреть.
Вы сами менять собираетесь или на сервисе на приборе?
#155
Сообщение Дюша » 02 сен 2015, 16:33
Nikolas писал(а):везде установлен тканевый фильтрующий элемент
Это вопрос или утверждение?
Nikolas
#156
Сообщение Nikolas » 02 сен 2015, 16:47
Больше вопрос чем догадки... )))
Nikolas
#157
Сообщение Nikolas » 02 сен 2015, 16:51
Дюша писал(а):По номеркам могу вечером посмотреть.
Думаю к официалу в г. Югорск ехать на стенде менять, чтобы хорошенько старую выгнали жидкость без завоздушивания.
Последний раз редактировалось Nikolas 02 сен 2015, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
#158
Сообщение aleks 69 » 02 сен 2015, 18:13
Дюша писал(а):Цены чуть упали сегодня, в заказе фильтр, прокладка поддона и кольцо пробки.
А что выбрал ?
Фильтр тойота или что другое.
#159
Сообщение Дюша » 02 сен 2015, 20:18
Nikolas писал(а):Приобрёл: 1. 08886-02305 - 3 шт.
Всё верно.
#160
Сообщение Дюша » 02 сен 2015, 20:21
aleks 69 писал(а):А что выбрал ?
Дюша писал(а):JS Asakashi JT425K Ипония 1250 рэ.
Уже пришел, забрал, глянул мельком, не рассматривал еще, может завтра. Фильтр в пакете и с тороидальной прокладкой+ прокладка поддона резиновая тонкая и все это в коробке. Фильтр синтетика желтая.
Жду тороидальную и поддона родные.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 3 гостя
