Самостоятельная замена жидкости в АКПП
mansur
Автомобиль: E150, 2011 год.
АКПП
Пробег 101500 на 27.09.16 г.
Место нахождение: Грозный
Re: Самостоятельная замена масла в АКПП
#121
Сообщение mansur » 29 июл 2015, 09:51
Смотрю, есть еще такая прокладка сливной пробки "35178-30010"
#122
Сообщение Дюша » 29 июл 2015, 10:23
Алюминевые должны быть.
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
#123
Сообщение Andreyf » 29 июл 2015, 12:42
Да шайба из металла
mansur
АКПП
#124
Сообщение mansur » 02 авг 2015, 10:37
Вчера слил жижу. Думал час дам постоять, пока все стечет, а это было часов 21'00 по мск. Прилег отдохнуть, пока стекает-капает... и заснул...
Думаю теперь то все, до последней капли стекло... не тут то было. Утром все еще капало ))
В общей сложности слилось примерно 3.4-3.6 литра. Очень странно, у всех тут по 2.5 литра только стекало. У меня коробка какая то не такая что ли? ))
mansur
АКПП
#125
Сообщение mansur » 02 авг 2015, 10:39
Фото бачка
Andreyf
#126
Сообщение Andreyf » 02 авг 2015, 10:41
mansur писал(а):В общей сложности слилось примерно 3.4-3.6 литра.
У меня аналогично!
mansur
АКПП
#127
Сообщение mansur » 02 авг 2015, 11:18
Andreyf писал(а):У меня аналогично!
Сколько раз произвел замену таким образом?
Я покупал 2 канистры по 4 л., если двух замен будет не достаточно, то придется покупать еще одну.
И еще вопрос, металическая шайба от сливной пробки, вроде на вид нормальная, ее каждый раз при откручивании менять на новую? Я купил две шайбы, если каждый раз менять, то еще одну шайба надо докупить.
Andreyf
#128
Сообщение Andreyf » 02 авг 2015, 11:32
Сейчас победу делать вторую замену. При первой шайбу- прокладку не менял. Заменю сейчас.
mansur
АКПП
#129
Сообщение mansur » 02 авг 2015, 12:43
А через какой пробег 2, 3-ю замену делать?
И стоит ли 3-ю замену делать?
Фильтр купил, менять буду. Не сеточный. С желтой типа ватой. Прокладку поддона также купил.
#130
Сообщение Дюша » 02 авг 2015, 13:13
Всё зависит от того какой пробег у авто, были-ли ранее замены. В теме варианты прописаны, читайте ,выбирайте.
Иии. оформите профиль, чтобы не тратить время и в др. раз не задавать подобных вопросов.
Andreyf
#131
Сообщение Andreyf » 02 авг 2015, 16:42
Произвел сегодня вторую замену, слилось порядка 3-х литров (со снятием поддона и заменой прокладок), больше менять не буду. Замену, между циклами лучше делать примерно 100 км, я пока прокладку ждал 600 км намотал.
Благодарил (а): 114 раз
#132
Сообщение ManGust » 02 авг 2015, 21:53
Andreyf писал(а):Произвел сегодня вторую замену
Нафига? Из за прокладки?
mansur
АКПП
#133
Сообщение mansur » 02 авг 2015, 22:00
Дюша писал(а):Всё зависит от того какой пробег у авто, были-ли ранее замены. В теме варианты прописаны, читайте ,выбирайте.
Оформил.
Пробег 80500
Год 2011
АКПП 4-ступенчатая
До этого ни разу не менялось масло в АКПП
Я второй хозяин. Я взял с пробегом 49 т.км
Эксплуатации щадящая. В последнее время езда в основном в городе.
#134
Сообщение Дюша » 02 авг 2015, 22:02
Тогда так.
Andreyf писал(а):лучше делать примерно 100 км
И третью замену уже с заменой фильтра.
mansur
АКПП
#135
Сообщение mansur » 03 авг 2015, 18:26
Проехал чуть больше 200 км, после первой замены. Второй слив ни чуть не чище чем первый. Такое что чувство что первый раз сливаю. По ощущениям после первой замены коробка стала работать мягче, переключения плавнее...
Посмотрим как покажет себя после второй замены.
#136
Сообщение Дюша » 03 авг 2015, 19:19
Все нормально, так и должно быть, новая жижа смешалась со старой из каналов, трубок и радиатора охлаждения. Лучшее будет, если все таки замените три раза и тогда жижа будет вся почти как новая по прозрачности. P-^ Далее км через 15 000-20 000 еще раз и так каждые 15-20 т км планируйте это делать.
mansur
АКПП
#137
Сообщение mansur » 03 авг 2015, 20:02
Дюша, что-то сомневаюсь я, что даже при третьей замене жижа будет как из под своей родной тары. Второй слив визуально такой же страшный как первый.
Через 15-20 я думаю не стоит. По регламенту, 80 т.км. замена жижи.
#138
Сообщение Kandalf » 03 авг 2015, 21:26
Регламент... Он же маркетологами больше продуман, чтобы после гарантии накрылась и чинить к ним. Ну наверное.
#139
Сообщение Дюша » 03 авг 2015, 22:46
mansur писал(а):Второй слив визуально такой же страшный как первый.
Значит придется еще раз. *--* Сколько знаю, третьей заменой люди удовлетворялись и все становилось более-менее хорошо.
mansur писал(а):Через 15-20 я думаю не стоит. По регламенту, 80 т.км. замена жижи.
Выше уже сказано. Можно, но за 4 года сама по себе жижа стареет, об этом забывать не стоит. Вот если бы Вы за год 80 тыков накручивали......
mansur
АКПП
#140
Сообщение mansur » 07 авг 2015, 20:36
Третья замена прошла удачно, если не считать того что, меня никто не предупреждал что при снятии поддона из фильтра приличное количество масла выльется, местами и мне на голову... Так что будьте внимательны, снимайте поддон аккуратно, не выльив на себя масло.
В общей сложности жижи ушло 10 литров 250 мл., фильтр, прокладка поддона, прокладка самого фильтра, шайба с сливной пробки поддона.
Магнитики очистил, прилипшей металической стружки не обнаружил. Был какой то налет, который мне все руки испачкал, так что лучше сию процедуру проводить в перчатках.
По субъективным ощущениям коробка ведет себя лучше, переключения стали мягче, рывков как раньше при переключении не наблюдаю. При задней передаче, толчок (удар или как его так) стал на много менее заметным.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], gris и 13 гостей
