Самостоятельная замена жидкости в АКПП
Благодарил (а): 115 раз
Re: Самостоятельная замена масла в АКПП
#101
Сообщение ManGust » 21 июн 2015, 22:38
Это ты, скорее всего, посмотрел каталог с привязкой к своему ВИН. ВИН у тебя вбит в личном кабинете -гараже? Вот сделай "запрос" на фильтр АКПП. Или ты так и делал?
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
#102
Сообщение Andreyf » 21 июн 2015, 22:45
ManGust писал(а):Это ты, скорее всего, посмотрел каталог с привязкой к своему ВИН. ВИН у тебя вбит в личном кабинете -гараже? Вот сделай "запрос" на фильтр АКПП. Или ты так и делал?
Нет сам искал. Теперь сделал запрос!
#103
Сообщение aleks 69 » 22 июн 2015, 06:59
На 12 г фильтр тряпочный ,не сетка как раньше но ставить можно любой,просто япы отказались от сетки в второй половине 12 г ,
#104
Сообщение Дюша » 22 июн 2015, 09:31
Andreyf, заменили бы два раза с отсосом остатков через 100 км и третий раз через 100 км со снятием поддона и фильтра, если фильтр сетчатый, просто его промыть, прокладку поддона и под фильтр лучше купить новые. Это будет считаться как полностью замена жижи. на поддоне магниты 2 шт, их надо очистить и помыть.
Тыщ через 10 моя третья замена будет, тоже буду со снятием.
Zavgar86
Автомобиль: Toyota Corolla
#105
Сообщение Zavgar86 » 25 июн 2015, 12:33
Народ! всем привет! вот и пришло время менять мне масло в АКПП. Возникла пара вопросов. Имеет ли смысл менять масляный фильтр на новый если стоит сеточка(не фетровый?). Отсюда вытекает следующий вопрос! машинка у меня 2012 года vin JTNBV58E30J170964, какова вероятность что там стоит именно сеточка, а не фетр? Прочитав посты выше так и не понял, что у человека стояло с машинкой тоже 2012 года. Заранее всем спасибо! кто откликнется!
P/s какой фильтр все же лучше? поделитесь опытом:)
#106
Сообщение aleks 69 » 25 июн 2015, 12:40
Лучше фетр, какой у вас можно по вин определить у меня 12 ноябрь фетр,
#107
Сообщение ManGust » 25 июн 2015, 19:39
А фетр номер на 21 заканчивается? У меня по ВИН выдает только один номер .....20. У меня сетка? Машинка 02.12.
Andreyf
#108
Сообщение Andreyf » 25 июн 2015, 19:54
ManGust писал(а):А фетр номер на 21 заканчивается? У меня по ВИН выдает только один номер .....20. У меня сетка? Машинка 02.12.
Все верно. Менеджер подтвердил, что у меня 21.
#109
Сообщение ManGust » 25 июн 2015, 20:10
aleks 69 писал(а):у меня 12 ноябрь фетр,
Andreyf писал(а):Все верно. Менеджер подтвердил, что у меня 21.
Если мне по ВИН выдал 35330-0W020.
Получается:
35330-0W020 - сетка
35330-0W021 - фетр
#110
Сообщение aleks 69 » 25 июн 2015, 20:32
Да правильно разница в послед цифре.
Andreyf
#111
Сообщение Andreyf » 25 июл 2015, 18:29
Поменял жижу, фильтр... слилось порядка 3,2-3,5 литров. Вот только когда поддон обратно ставил перетянул немного болты, хотя тянул не сильно, и в одном месте, на изгибе, вылезла прокладка. Теперь переживаю за герметичность. И не деформировал ли я поддон в месте крепления болтом? |-~
mansur
Автомобиль: E150, 2011 год.
АКПП
Пробег 101500 на 27.09.16 г.
Место нахождение: Грозный
#112
Сообщение mansur » 27 июл 2015, 17:24
Andreyf писал(а):Поменял жижу, фильтр... слилось порядка 3,2-3,5 литров. Вот только когда поддон обратно ставил перетянул немного болты, хотя тянул не сильно, и в одном месте, на изгибе, вылезла прокладка. Теперь переживаю за герметичность. И не деформировал ли я поддон в месте крепления болтом? |-~
Сегодня взял 2 канистры масла ATF WS.
Я так понимаю болты нужно затягивать ооочень аккуратно, так ведь?
mansur
АКПП
#113
Сообщение mansur » 27 июл 2015, 18:24
Народ, стоит ли прокладку поддона дополнительно герметиком смазать?
Andreyf
#114
Сообщение Andreyf » 27 июл 2015, 19:47
mansur писал(а):Я так понимаю болты нужно затягивать ооочень аккуратно, так ведь?
Точно так... Те болты, что ближе к корме их порядка 5 шт. по априори закручиваются тяжелее, с ними и переборщил.
mansur писал(а):Народ, стоит ли прокладку поддона дополнительно герметиком смазать?
Не надо она пробко-резиновая ...
#115
Сообщение Дюша » 27 июл 2015, 21:15
Andreyf, если не потекло, наверное лучше оставить так до следующего снятия поддона ,потом наверное только замена.
Помню, когда снимал-ставил на Авео, закручивал шуруповертом с предохранителями, постепенно увеличивая момент срабатывания.
Должна быть соблюдена процедура плавного затягивания.
#116
Сообщение Дюша » 27 июл 2015, 21:19
Нет, ставить на сухую лучше обезжиренную поверхность.
Andreyf
#117
Сообщение Andreyf » 27 июл 2015, 21:21
Дюша писал(а):Andreyf, если не потекло, наверное лучше оставить так до следующего снятия поддона ,потом наверное только замена.
Заказал новую... буду менять жижу второй раз поменяю прокладку. А вот с шуруповертом ты Голова P-^
mansur
АКПП
#118
Сообщение mansur » 28 июл 2015, 09:32
У меня шурик Макита. Там в цифрах регулируется ограничиитель усиления затягивания...
Интересно как подобрать правильное усилие для затягивания, в Нм...
Таблицу бы по переводу цифр с муфты шурика в Нм...
#119
Сообщение Дюша » 28 июл 2015, 11:48
Цифры на цилиндре всего лишь цифры, они не имеют калибровку по моменту срабатывания. Выходной момент и частота оборотов на валу электродвигателя зависит от многих факторов, в том числе самого двигателя, аккума и степени нажатия на кнопку с регулятором оборотов. Выходной моент и частота оборотов патрона зависит от вышеизложенных факторов, плюс характеристик редуктора, его передаточного отношения и КПД. Поэтому калибровать момент срабатывания ограничителей крайне сложно и не благодарно.
mansur
АКПП
#120
Сообщение mansur » 29 июл 2015, 09:12
Ясно. Тогда ручками...
Вопрос, я когда заказывал, шайбу от сливной пробки заказал 2 шт.
Вчера смотрю, они, шайбы металлические.
Я правильную шайбу заказал? %-
Сейчас этот форум просматривают: dimalexan и 5 гостей
