Самостоятельная замена жидкости в АКПП
Сообщение Дюша » 16 ноя 2013, 00:19
Пробег почти 42000 км, пришло время частичной замены жижи в АКПП. Первый признак, это толчки при переключениях и удар при включении задней передачи.И жижа у нас, зараза такая, угорает, так-что литрушечку в запаску бросил.
Была куплена жижа Тойота 08886-02305 и уплотнительное кольцо сливной пробки 90430-18008.
Из инструмента и оборудования требуется шестигранник на 10, маленькая воронка (у меня от ареометра хорошо подошла) со шлангом, воронка из бутылки 1,5-2 л, фломастер спиртовой и бутилка прозрачная 5-ти литровая.
Канистра с жижой лежала в багажнике, авто не прогревая загнал в бокс (т.е. температура жижи в авто и новая одинаковая), проверил уровень жижи (практически на минимуме, проверял на незаведенной и постоявшей авто примерно мин 5). Обычно так не проверяют уровень, т.к. это не правильно. Я же проверил для того, чтобы убедиться, что залью до такого же уровня.
Жидкость не красивого темного цвета.
Откладываем щуп АКПП в сторону.
Очищаем от грязи сливную пробку.
На 5-ти л бутылку одеваем большую воронку ,отворачиваем пробку и собираем всю вытекшую жижу в канистру. По времени примерно минут 15-20, больше не вижу смысла. Сольется примерно 2,5 л.
Меняем прокладку сливной пробки и заворачиваем её назад.
Засекаем уровень жижи в бутылке фломастером и сливаем старую жижу (кто куда, я в бочку специальную). Споласкиваем бутылку 100 граммами свежей жижи и тоже выливаем.
Заливаем в канистру точно такое же количество жижи и через трубку щупа через маленькую воронку заливаем в АКПП всю жижу из бутылки.
Далее вставляем щуп и проверяем уровень жижи, она должна быть на том же уровне как и на первом фото, если ниже, доводим до первоначального уровня.
Далее едем прогреваем мотор и коробку, 15-20 км при нынешней температуре (+5). Приезжаем на ровную прощадку и прогоняем с задержкой по всем позициям селектора АКПП, переводим на N и идем проверять уровень, Он должен быть между двумя верхними рисками. Я довел до максимума, влил еще немного, ровно воронку.
Для сомневающихся в целесообразности замены жижи на таком пробеге сделал фото двух бутылок, одна со старой, другая с новой жижой из канистры.
Сзади специально сделал подсветку переноской, иначе фотик не передает контраст.
Re: Самостоятельная замена масла в КПП (автомат, ММТ, МКПП)
Сообщение Дюша » 18 ноя 2013, 15:41
Странно конечно, друзья-товарищи, странно. Чуть выше описана технология замены жижи не совсем правильная. Разница в том, что я не прогрел коробку, когда как по инструкциям её положено прогревать.
Почему сделал именно так?
Отвечу. Наша жижа как известно достаточно жидкая и имеет бОльший коэффициент увеличения в обьеме при нагреве. Так-что получается, если слить горячую жижу, отмерить по обьему и потом влить новую, то в итоге в коробке окажется меньшее количество жижи. Именно по этой причине новая жижа была в багажнике и не грел коробку по инструкции. В итоге по уровню на незаведенном двигателе получилось тютелька в тютельку.
Последний раз редактировалось Дюша 18 ноя 2013, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleks 69 » 18 ноя 2013, 19:55
Дюша- ..здорово ,Да нюансик менять на горячую или холодную!!!! Мне кажется на горячую (как и с моторным маслом) больше грязи уйдёт, а насчёт ошибки с уровнем можно и подлить, и если уходит примерно 2.5 литра то и ошибится сложней !! или есть другая причина поменять на холодную??
А почему фильтр не стал менять ??? мне кажется хуже не будет может и по регламенту рано ,но я бы махнул его 40 тыщ не малый пробег и в нём продукты износа которые не хотелось пускать через новую жижу ,тем более снять потдон не так сложно??? ..Может цена фильтра кажется недемократичной поэтому решил его не менять (без обид)???
Толчки удар ушли ,,,,???
Сообщение Дюша » 18 ноя 2013, 23:44
aleks 69 писал(а):Дюша- ..здорово ,
1.Да нюансик менять на горячую или холодную!!!!
2.Мне кажется на горячую (как и с моторным маслом) больше грязи уйдёт, а насчёт ошибки с уровнем можно и подлить, и если уходит примерно 2.5 литра то и ошибится сложней !!
3.или есть другая причина поменять на холодную??
4.А почему фильтр не стал менять ???
5.мне кажется хуже не будет может и по регламенту рано ,но я бы махнул его 40 тыщ не малый пробег и в нём продукты износа которые не хотелось пускать через новую жижу ,тем более снять потдон не так сложно???
6.Может цена фильтра кажется недемократичной поэтому решил его не менять (без обид)???
7.Толчки удар ушли ,,,,???
Доброго
1. На холодную
2.Откуда там грязь? если металлическая, то её магниты захватят, если от фрикционов, фильтр. Фильтр имеет большую площадь сечения. Между мин и мах на горячую всего ровно воронка моя, примерно 100 гр. Ошибится очень легко с переливом, надо быть аккуратнее.
3.причину описал
4.рано его еще менять, да и не собираюсь, максимум сниму и промою в бензе примерно на 60-70 т км. Ранее там делать нечего
5.не целесообразно.
6. Нее, меня это не пугает)))) Менял на прежней атво, родной был идеально чистым, была одна соринка на весь фильтр.
7.переключения стали мягче, задняя без толчка теперь.
Re: Самостоятельная замена масла в АКПП
Сообщение aleks 69 » 19 ноя 2013, 10:42
Дюша ..А смысл туда лесть на 60-70 тыщах , будет 80 тыщ тогда с частичной заменой и фильтр промыть!
Сообщение Дюша » 19 ноя 2013, 11:05
Можно и так. Тут все зависит от коробки, как себя поведет, как жижа "приживется", в общем от этого зависит и периодичность частичной замены. Буду по факту решать, начнет пенаться, пойду и заменю. Денег жижа не столь больших, можно и почаще менять.
Сообщение aleks 69 » 19 ноя 2013, 11:14
Дюша Если будет пинатся , планируешь опять частичную замену или полную..??
Сообщение Дюша » 19 ноя 2013, 11:25
Частичную.
Сообщение aleks 69 » 19 ноя 2013, 12:17
Общий объём жижи ATF у нас 4 литра..? Фильтр коробки металл сетка или бумага...?
Сообщение Дюша » 19 ноя 2013, 23:06
6,4 л, валяется у меня от прежней авто фильтр, сетка там как-бы из синтетики.
Сообщение aleks 69 » 19 ноя 2013, 23:43
Ясно, благодарю.
Сообщение aleks 69 » 04 дек 2013, 19:31
Для заливки жижи отлично подошла воронка от промывки форсунок или топливной системы фирмы Ликви Молли ,та что заливается в бак!!Отлично встаёт в притирочку ,за счёт длинны воронка выходит за все накладки вокруг щупа, не надо воронку наращивать шлангом Единственный минус мало заливное отверстие, но его можно расширить вставив воронку из горлошка пластиковой бутылки,встаёт не очень плотно можно через тряпочку !,но я оставил пробку вырезав в ней дырку по размеру горлышка бутылки ,теперь всё плотненько без люфтов,,,
Сообщение Дюша » 04 дек 2013, 19:36
aleks 69 писал(а):плотненько
Люблю, когда плотненько -)
aleks 69, а фотой поделиться? :)
Сообщение aleks 69 » 04 дек 2013, 19:55
в воскресенье сфотаю ,красиво и плотненько :-\/
Сообщение aleks 69 » 08 дек 2013, 18:09
Вот фотки . И ещё хочу просверлить отверстие в защите чтоб не снимать при замене ATF
Сообщение aleks 69 » 23 дек 2013, 14:27
Пробег 13.000 тыщ долил 50 гр жижи ,Угорает ))))),было посредине между нижними и верхними галочками нарезки щупа ,долил до нормы.. Значится за 10.000 тыщ 50гр расход, особенно не рысачу..
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 24 дек 2013, 12:52
aleks 69 писал(а):Пробег 13.000 тыщ долил 50 гр жижи ,Угорает ))))),было посредине между нижними и верхними галочками нарезки щупа ,долил до нормы.. Значится за 10.000 тыщ 50гр расход, особенно не рысачу..
То ж заказал жижи (завтра будет). Сегодня прогрел хорошо, как и советовал Дюша проехал 20 км заехал в гараж, не глуша двигатель, селектор попереключал во все положения с задержкой и оставил в N - уровень практически на второй метке сверху. Долью потом гр 100.
Сообщение ManGust » 24 дек 2013, 14:16
Вот только сча открыл техдок и там написано, что в положении "P" мерить уровень. Или пофиг в N или P? Надо сегодня еще и в P замерить.
Park the vehicle on a level surface and set the parking brake.
With the engine idling and the brake pedal depressed, move the shift lever to all positions from the P position to L position. Then return it to the P position.
Pull out the dipstick and wipe it clean.
Push it back fully into the pipe.
Pull it out again and check that the fluid level is within the HOT range. If the fluid level is below the HOT range, add new fluid and recheck the fluid level. If the fluid level exceeds the HOT range, drain the fluid once, add proper amount of new fluid and recheck the fluid level.
techdoc
Сообщение ManGust » 24 дек 2013, 14:21
aleks 69 писал(а):было посредине между нижними и верхними галочками нарезки щупа
Так это разве не была норма??????
Сообщение Дюша » 24 дек 2013, 15:05
ManGust, в данной ситуации разницы нет, можно и на P можно и на N.
