Неисправность сд- проигрывателя. Королла 2006
Любые другие автомобили
хайдар
Сообщение хайдар » 16 янв 2013, 10:52
Не включается СД- проигрыватель, экран бортового компьютера. Проверил предохранители, все живые. Тойота Королла 2006 года выпуска, двигатель 1600 бензин, механика. Просьба подскажите, без музыки грустно!
Сергеич
Re: Неисправность сд- проигрывателя.
Сообщение Сергеич » 16 янв 2013, 16:12
хайдар писал(а):Не включается СД- проигрыватель, экран бортового компьютера.
Уточни - Не включается СД- проигрыватель и экран бортового компьютера??? Просто в Corolle 2007 это не взаимосвязано, не знаю как в Corolle 2006.
TC 1,4 - 2008 - механика
хайдар
Сообщение хайдар » 16 янв 2013, 16:38
Не включается экран бортового компа и сд-компьютера.
хайдар
Сообщение хайдар » 16 янв 2013, 16:45
Вообще не работает. Радио, СД и экран не горит. При этом то что сидит на предохранителях вместе свет и т.д. работает.
Сергеич
Сообщение Сергеич » 16 янв 2013, 17:07
Ну, а реакция при нажатии на какие-нибудь кнопки есть???.
Сообщение Сергей » 17 янв 2013, 11:09
хайдар писал(а):Не включается СД- проигрыватель, экран бортового компьютера. Проверил предохранители, все живые. Тойота Королла 2006 года выпуска, двигатель 1600 бензин, механика. Просьба подскажите, без музыки грустно!
В Королле 2006 и экран БК и СД в одном устройстве. Надо снимать СД и проверять разъём и питающий провод прозванивать. Иначе не разберёшься. Если дело не в разъёме , сам визуально увидишь отошёл - не отошёл, тогда надо разбираться почему нет питания. Либо вольт не доходит до разъёма, тогда см.электрическую схему авто и по проводам с омиком. Если доходит и теряется в разъёме, то контакты разъема смотри, а если и в разъёме не теряется, то само головное устройство в ремонт. Я бы тогда его разобрал и проверил силовую схему. Но это уже на пальцах не расскажешь *--*
хайдар
Сообщение хайдар » 17 янв 2013, 18:36
Сережа, а как он снимается? Боюсь тупо сломать!
хайдар
Сообщение хайдар » 17 янв 2013, 18:38
На все кнопки нажимал, тишина.
Сергеич
Сообщение Сергеич » 17 янв 2013, 18:57
хайдар
По своему опыту скажу, ничего страшного в разборе бороды нет. В своё время, не зная толком куда лезть и за что тянуть, и имея только теоретические представления, о том как все разбирается, у меня ушло на полную разборку около 20 минут (оговорюсь, на королле 2007). Теперь раскидаю за 5-6 мин. Главное не торопись, пошатывая, потягивая, пойми какое крепление (защелки, клипсы, саморезы, болты). Не даром Corolla считается одной из самых ремонтопригодных и просторазбираемых машин. Начнёшь разбирать, сам поймёшь, ну, а если что спрашивай, не стыдно не знать, стыдно не спросить!
Сообщение Сергей » 17 янв 2013, 19:12
хайдар писал(а):Сережа, а как он снимается? Боюсь тупо сломать!
На панель на стыке панели и магнитолы наклей малярный скотч. Затем возьми отвертку и обмотай тряпочкой, но так чтобы отвёртка обмотанная тряпочкой смогла пройти в зазор, если тряпочка слезает фиг с ней , тогда просто ааккуратно без тряпочки посторайся чуть-чуть засунуть отвертку в зазор, чтобы можно было надавливать и выдавливай накладку с крутилками и соплами вентиляции. Только аккуратно, так как к накладке идет жгут от магнитолы, его надо будет снять из разъема. После снятия накладки перед тобой будет виден корпус магнитолы с экраном. Корпус закреплен винтами, сколько их я не помню, я снимал только накладку. естественно винты надо открутить и аккуратно вытаскивать магнитолу со жгутом проводов. Ну а дальше смотреть по месту, что да как.
хайдар
Сообщение хайдар » 17 янв 2013, 19:54
Большое спасибо! Завтра попробую!
хайдар
Сообщение хайдар » 18 янв 2013, 11:23
Благодарю, Вас Сергей. При попытке вытащить экран загорелся, аудио заработало.
Сообщение Сергей » 18 янв 2013, 19:19
хайдар писал(а):Благодарю, Вас Сергей. При попытке вытащить экран загорелся, аудио заработало.
Но данный факт не есть гуд. Где-то нет контакта и надо искать то место где он пропадает. Иначе рано или поздно аудио опять может замолчать
Я сделал фотки начальной стадии разборки
Красным цветом на этой и последующих фотках я обозначил Основные фиксаторы их два и их ни в кое случае нельзя сломать!
Левый фиксатор
Правый фиксатор
Здесь показан левый фиксатор и желтой стрелочкой указан левый шлейф от корпуса магнитолы к накладке
Здесь желтая стрелочка указывает на левый шлейф, а желтый овал на место соединения этого шлейфа с накладкой
Здесь указан правый шлейф и место соединения этого шлейфа с накладкой
Зелёными стрелками указаны 4 болта крепления магнитолы к корпусу по правой стороне. Тоже и слева.
Левую сторону фотографировать не стал, так как там также, как и справа.
хайдар
Сообщение хайдар » 18 янв 2013, 19:46
Большое спасибо Сергей! Вы украшаете этот мир! Обязательно воспользуюсь Вашими советами!
хайдар
Сообщение хайдар » 18 янв 2013, 20:06
Я пробовал поддеть отверткой с правой стороны. А по снимкам видно что надо было сверху.
Сообщение Сергей » 19 янв 2013, 08:16
хайдар писал(а):Я пробовал поддеть отверткой с правой стороны. А по снимкам видно что надо было сверху.
Не совсем так. Фиксаторы длинные и простым пооддеванием верха фиксаторы можно сломать. Надо одновременно и верх и низ, но больше надо конечно же выдвигать верх. Я сначала сдернул фиксаторы с места фиксации и по чуть-чуть надавливал и верх и низ и по бокам на накладку. Так как по периметру имеются фиксирующие выступы. Как только они все вышли из зацепления накладка оказалась у меня в руках. Вставлять оказалось сложнее, так как верхняя половина торпедо на доли миллиметра заныла место накладки, эту половину надо чуть-чуть приподнимать.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Неисправность сд- проигрывателя. Королла 2006
Сообщение СМЕРШ » 11 фев 2013, 09:06
а мы тута какую машину обсуждаем ? а то чето про рыбалку быстро мой пост отработали, а тут ужо несколько веток и никто ничего ...
Сообщение Сергей » 11 фев 2013, 09:08
СМЕРШ писал(а):а мы тута какую машину обсуждаем ?
Которую я продал -)
А тема в форуме : "А это не Королла"
Так что всё по закону *--*
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 11 фев 2013, 09:12
Которую я продал -)
Не ну ты конечно подсуетился название подправил сейчас :)
Сообщение Сергей » 11 фев 2013, 09:17
Нет, суетился я тогда, когда возник вопрос о том, что люди будут путаться, тогда я и перекинул тему.Это было не сегодня и не вчера. Ты название форума читал? 2007 в названии нет, так что формально я мог вообще и не суетиться.
