TOYOTA Hilux
Любые другие автомобили
ЛЕНИН
Re: TOYOTA Hilux
#341
Сообщение ЛЕНИН » 10 мар 2015, 20:00
GroSS писал(а):Заказал переднюю камеру в тойотовский значок. Как приедет буду ставить.
Это типа видеорегистратор? :ymblushing:
Если да, то довольно "неуклюжее" решение. ;-) "Устанете" Вы его протирать. -)
Вождь Октябрьской Революции
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: TOYOTA Hilux
#342
Сообщение GroSS » 10 мар 2015, 20:18
ЛЕНИН писал(а):Это типа видеорегистратор?
Если да, то довольно "неуклюжее" решение. "Устанете" Вы его протирать.
Нет, это камера переднего вида. Чтобы "под нос" смотреть на бездорожье и на парковках. Подключается к штатной голове.
ЖОРЖ
Re: TOYOTA Hilux
#343
Сообщение ЖОРЖ » 11 мар 2015, 07:52
К ней придется омыватель сразу ставить,тут заднюю регулярно протираешь а впереди вообще....
urga014
Место нахождение: 77
Re: TOYOTA Hilux
#344
Сообщение urga014 » 11 мар 2015, 09:01
Тоже хочу. но пока думаю.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: TOYOTA Hilux
#345
Сообщение Sergio » 11 мар 2015, 09:41
ЖОРЖ писал(а):К ней придется омыватель сразу ставить,тут заднюю регулярно протираешь а впереди вообще....
Активно протирать два интервала в год - весенняя кака и осенняя чача :)
все остальное время - супер.
ЖОРЖ
Re: TOYOTA Hilux
#346
Сообщение ЖОРЖ » 11 мар 2015, 15:46
Сергей я тебя заднюю камеру покупал,а передними не БАРЫЖИШЬ?
Sergio
Re: TOYOTA Hilux
#347
Сообщение Sergio » 11 мар 2015, 17:30
ЖОРЖ писал(а):Сергей я тебя заднюю камеру покупал,а передними не БАРЫЖИШЬ?
Сейчас вообще никаких камер нет. Я давно их не вожу.
Re: TOYOTA Hilux
#348
Сообщение Das ist » 14 мар 2015, 12:05
Заехал в местный ОД шары попучить, там такие тачки прикольные продают Hilux Arcтic и Prado Arctic. До кучи Крузак с ценой 5.555.555)
(кликабельно)
Sergio
Re: TOYOTA Hilux
#349
Сообщение Sergio » 14 мар 2015, 13:06
Das ist писал(а):Заехал в местный ОД шары попучить, там такие тачки прикольные продают Hilux Arcтic и Prado Arctic
Хиляк в таком исполнении у нас тоже стоит, а вот Прадо - нет, я таких живьем не видел.
Кстати, а сколько стоит такой ПРАДО? миллионов 5-6?
Re: TOYOTA Hilux
#350
Сообщение Das ist » 14 мар 2015, 14:04
Sergio писал(а):Кстати, а сколько стоит такой ПРАДО? миллионов 5-6?
3.5
Re: TOYOTA Hilux
#351
Сообщение Das ist » 14 мар 2015, 14:12
ЛЕНИН писал(а):Ну не ломается она!
Ну и отлично, в теме про Хайлюкс обсуждаем Хайлюкс, флудилка знаете где)
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#352
Сообщение GroSS » 27 апр 2015, 21:59
Отремонтировали Хаю перед. Заменя бампера, блок фары и потивотуманки страховой обошась без малого в 100 килорублей. %-) В цвет попали со второго раза. Как я понял они сперва покрасили королловским серым цветом 1G3 вместо родного 1E9.
urga014
Re: TOYOTA Hilux
#353
Сообщение urga014 » 27 апр 2015, 22:30
GroSS писал(а):Отремонтировали Хаю перед. Заменя бампера, блок фары и потивотуманки страховой обошась без малого в 100 килорублей. %-) В цвет попали со второго раза. Как я понял они сперва покрасили королловским серым цветом 1G3 вместо родного 1E9.
Что случилось?
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#354
Сообщение GroSS » 27 апр 2015, 23:14
urga014 писал(а):Что случилось?
Я на прошлой страничке писал как неудачно съездил за водой на крещение. Только сейчас сделал машину.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#355
Сообщение GroSS » 05 июн 2015, 00:13
Сегодня подключил переднюю камеру, благодаря информации с камриклуба ТУТ и ТУТ. Кнопку, купленную на Алиэкспресс пришлось немного доработать. Вместо ламп накаливания подсветки и индикации впаял светодиоды, сделал дополнительную перемычку для включения камеры только при включенных фарах. Чтобы было невозможно оставить камеру включенной на заглушенной машине.
В итоге камера работает, изображение черно-белое и сильно мерцает. Позже понял, что причина скорее всего в неэкранированном видеокабеле и возможно где-то плохой контакт. В ближайшее время постараюсь купить экранированный кабель и через него подключить.
Начал с кнопки. Розобрал, заменил лампочки на светодиоды, впаял перемычку.
Схема кнопки с Алиэкспресса.
Потом пошел к машине, поставил камеру, проложил проводку.
Для снятия магнитолы нужно снять блок климата потянув его на себя и открутить 4 самореза под ключ на 10 крепящих магнитолу.
После того как магнитолу снял, подключил камеру по схеме приведенной ниже. При этом:
1. На колодке i155 (большая) необходимо отрезать провод датчика скорости №17.
2. На 13-й контакт надо подать плюс с камеры, но в фишке "мама" нет клеммы, я просто просунул провод, камриводы приспособили компьютерную клемму от вентилятора.
3. На контакты 25 и 27 подаем минус с камеры.
4. На колодке i154 (малая) отрезаем провод контакта 6 и кидаем его на массу или подключаем к 16-му, на нем тоже масса. Если не отрезать, то будет постоянно гореть ручник. Я кинул на массу, Рядом с магнитолой (справа) есть штатный болт для массы и кучей проводов.
Re: TOYOTA Hilux
#356
Сообщение ManGust » 05 июн 2015, 06:56
Очень удобно. Я пробовал на X-Country на Прадо по бездорожью. Там включается автоматически при скорости до 40 км/ч. Изображение выводит на штатную голову. После 40 отключается так же автоматически.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#357
Сообщение GroSS » 08 июн 2015, 16:47
Как писал выше после установки камера работала, изображение на экране было черно-белое и мерцающее. Пришлось еще раз покурить камриклуб, выяснил две основные пробемы из-за которых плохо работает изображение: не качественный видео кабель и не настроеная голова. Я решил начать с простого, поквыряться в настройках головы. Поменял настройки видео с PAL на NTSC и все заработало как надо. Качество изображения лучше чем у задней камеры, мерцания закончились.
Немного покатался с камерой, углы бампера пока не чувствую, на бездорожье удобней чем на парквках.
Благодарил (а): 520 раз
Re: TOYOTA Hilux
#358
Сообщение Карп » 08 июн 2015, 18:26
GroSS, На сколько хватает "чистого изображения"? Передней камеры *--* Задняя камера к примеру у меня забивается на сырой дороге через пару км!
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#359
Сообщение GroSS » 08 июн 2015, 21:16
Карп пока у нас дождей не было, но думаю и ее не на долго хватит. На парковках тоже приходится бегать к задней камере когда на улице сыро. Я поставил для того чтобы видеть на парковках столбики, бетонные клумбы и т.д., которые остаются где-то внизу под капотом... и частично для бездорожья.
Место нахождение: 31
Re: TOYOTA Hilux
#360
Сообщение FVL » 09 июн 2015, 10:20
GroSS писал(а):Кнопку, купленную на Алиэкспресс пришлось немного доработать.
GroSS Можно ссылочку кнопки?
