TOYOTA Hilux
Любые другие автомобили
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: TOYOTA Hilux
#321
Сообщение GroSS » 07 окт 2014, 10:48
Sergio писал(а): А что дает такая очистка? Я не курю, кондей не прокурен. Воздуховоды и сам кондей от пыли прочиcтить разве реально?
Или я чего-то недогоняю?
Я тоже не курю. Но чистить приходится. Салонный фильтр не на 100% чистит от пыли уличный воздух. Пена очистителя удаляет пыль из воздуховодов и испарителя. Спрей освежителя- дизенфицирует. Производитель рекомендует проводить чистку кондиционера не реже одного раза в год. Я чищу два раза перед летом и зимой. Если не чистить начинаю постоянно болеть и появляестся неприятный запах в первое время после включения кондиционера.
Статья про чистку кондиционера с хайлюксовского клуба:
Почему нужно чистить автомобильный кондиционер
В автомобильном кондиционере есть такая штука, которая называется испаритель, по сути это небольшого размера радиатор, по трубкам которого циркулирует хладагент, тёплый воздух продуваемый через его соты охлаждается и поступает в салон автомобиля. Поскольку температура испарителя значительно ниже обдувающего его воздуха, на нём (испарителе) образуется конденсат, который во время работы кондиционера отводится за борт через дренажную трубку/отверстие. В результате на испарителе формируется влажная среда, столь благоприятная для развития всякой болезнетворной заразы: плесени, грибков, бактерий и т.п., появление которых особо активируется тогда, когда на испарителе начинает оседать и со временем накапливаться пыль и грязь. Внешнее проявление процесса - появляется неприятный затхлый/тухлый запах в салоне. Вот для того, чтобы прежде всего, избавится от болезнетворных микроорганизмов и запаха в том числе, необходимо регулярно проводить чистку испарителя кондиционера и воздуховодов системы кондиционирования/отопления - ежегодно.
Методы чистки
1. Демонтаж испарителя и воздуховодов с последующей их чисткой и обработкой.
Самый радикальный и самый затратный метод, активно применялся до появления специальной химии, о которой расскажу ниже. Сейчас применяется тогда, когда испаритель забит настолько, что через него с трудом продувается воздух.
2. Чистка при помощи специальной пены.
В настоящее время, пожалуй самый распространённый метод. Суть его в том, что в систему кондиционирования заливается специальная пена, которая заполняет систему и убивает микроорганизмы, потом оседает и стекает наружу через дренажную трубку/отверстие. Пена продаётся в баллончиках и комплектуется гибким шлангом (40-50 см, чтобы максимально приблизить распыление пены к испарителю).
Есть 2 способа заливки пены в систему: через дренаж и через воздуховоды. Говорить о том, какой из этих способов более эффективен сложно, потому как очень много зависит от конкретной конструкции системы отопления/кондиционирования конкретного автомобиля.
Тем не менее, с определённой долей уверенности можно сказать, что для более эффективной чистки испарителя лучше заливать пену через дренаж, а для чистки воздуховодов - через воздуховоды.
Как оно осуществляется. Очень просто - надеваете трубочку на распылитель баллона с очистителем, вставляете её (трубочку) в воздуховод на всю длину или в дренажное отверстие/трубку на сколько войдёт и выливаете всё содержимое баллона. Если распылять через воздуховоды, то имеет смысл это делать равными долями во все воздуховоды. Через 15-20 минут пена осядет и стечет через дренаж. После этого надо просушить систему, для этого ставите печку и обдув на максимум в режиме рециркуляции на те же 15-20 минут. Рециркуляция необходима по двум причинам, первое - получается выше температура воздуха в салоне, второе - испарения пены обладают дезинфицирующим эффектом, поэтому очень полезно погонять этот воздух по салону.
Перед этой процедурой необходимо снять воздушный фильтр салона, потому что, как правило, пена добирается до него. А ещё лучше обратно поставить уже новый фильтр.
Таким образом, чистка по этому методу занимает 30-50 минут.
3. Чистка при помощи специального аэрозоля.
Самый ненапряжный метод. Суть его в том, что в система отопления/кондиционирования ставится в режим рециркуляции и затем распыляется специальный аэрозоль, убивающий микроорганизмы, эдакая химическая атака на микробов.
Делается так: предварительно, минут 10-15 разогревается салон и высушивается испаритель на максимуме печки и вентилятора, затем система переводится в режим рециркуляции, поток воздуха переводится на лобовое стекло (для лучшей циркуляции воздуха по салону), а на пол пассажирского сидения устанавливается баллон с аэрозолем в режиме распыления - ждём 10-15 минут, за это время баллон полностью распылится, добавляем к этому времени ещё минут 10 для того чтобы погонять насыщенный аэрозолем воздух по салону, затем проветриваем салон. Всё.
Временные затраты 30-45 минут.
Видео, демонстрирующее, как чистить кондиционер этим способом:
Какой способ лучше?
Вопрос философский. Проведу параллели:
1 способ - генеральная уборка
2 способ - влажная уборка
3 способ - пыль протереть
Понятно, что если делать регулярно влажную уборку, то до генеральной дело может не дойти. А вот сколько пыль не смахивай, тряпку мокрую всё равно когда-то придётся доставать. Отмечу "смывающий" эффект пены, пусть он не так велик (хотя, наверное это должно зависеть от производителя пены), но при регулярной чистке и своевременной замене воздушного фильтра вполне можно предотвратить появление "кокса" на радиаторе-испарителе. Однако уж если испаритель закоксовался, то пеной тут стопроцентно ничего не сделаешь.
В любом случае, применяемая чистка должна соответствовать степени загрязненности.
А вот как испаритель может зарасти го"ном:
К сведению:
Автомобиль можно рассматривать не только как транспортное средство, но и как мини-жилье, поскольку в нем тоже имеется крыша, двери, окна, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И поскольку автовладельцы проводят за рулем довольно много времени, то экологическая обстановка в салоне автомобиля играет огромное значение.
Людям, находящимся в салоне машины могут угрожать сразу несколько негативных факторов. На некоторые из них как то: вредные испарения пластиков, обшивки сидений, выхлопы автомобилей на дороге, – мы повлиять не в силах. Но есть и такие враги, с которыми бороться можно и нужно. Речь идет о микроскопических живых организмах, населяющих салон автомобиля. Этих маленьких вредителей невидно и не слышно, но они решительно атакуют нас с вами, и нередко наносят значительный ущерб здоровью. Особенно чувствительны к ним меленькие дети – на заметку родителям.
Одними из самых опасных нарушителей нормальной микробиологической атмосферы в салоне автомобиля являются плесневые грибы. Они в большом количестве развиваются на испарителе системы кондиционирования. Наличие плесени можно определить по характерному «цвелому» запаху, который особенно чувствуется при включении климатической установки. Помните, что этот запах говорит о том, что мы вдыхаем опасные для нашего здоровья споры грибов.
Но не только плесень живет на испарителе и в воздуховодах. Там же можно обнаружить целый ряд опасных микроорганизмов, провоцирующих различные заболевания в первую очередь дыхательных путей. Грибы и микробы могут вызывать бронхит, гайморит, простуду, пневмонию, отит и даже онкологические заболевания.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#322
Сообщение GroSS » 07 ноя 2014, 12:54
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#323
Сообщение GroSS » 25 ноя 2014, 21:16
Хайлик ездит, не подводит. Недавно разменял 60 тысяч пробега, полет нормальный.
В интернетах появилось видео о отечественном Арктиктраке 6х6. Интереная машина, но цена кусачая.
Re: TOYOTA Hilux
#324
Сообщение Дюша » 25 ноя 2014, 22:28
GroSS писал(а):Хайлик ездит, не подводит. Недавно разменял 60 тысяч пробега, полет нормальный.
А куда он денется, и будет ездить. Нравится мне такой автомобиль, хорош для всего. 6х6 конечно только от излишка денег наверное покупают, по практичности 4х4 лучше. Вот именно для Тундры и не более, или степям и пустыням,там, где ровно.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#325
Сообщение GroSS » 27 ноя 2014, 22:13
Дюша Машина действительно отличная. Сейчас на бездорожье выезжаю редко, сразу ощутилась нехватка автомата. 6х6 это пока единственная машина в России, стоит 8 миллионов.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#326
Сообщение GroSS » 27 дек 2014, 23:35
Еще одно интересное видео о Хайлюксе
Re: TOYOTA Hilux
#327
Сообщение Дюша » 28 дек 2014, 01:05
Забрало надо поширше, чтобы в один проход чистить. P-^
urga014
Место нахождение: 77
Re: TOYOTA Hilux
#328
Сообщение urga014 » 28 дек 2014, 21:13
Класс P-^ P-^ P-^
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#329
Сообщение GroSS » 30 дек 2014, 22:12
Дюша писал(а):Забрало надо поширше, чтобы в один проход чистить.
Если шире наверно веса машины не хватит толкнуть плотный снег.
urga014 писал(а):Класс
Мне знакомые иногода в шутку предлагают сварить что-нибудь подобное. )))
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#330
Сообщение GroSS » 21 янв 2015, 23:49
На моего Хайлика напал УАЗ Хантер.
Ездили на Крещение за святой водой на родник. На стоянке машин было много, поэтому я предусмотрительно нашел место где достаточно места для разворота, можно встать и ни кому не мешать. Ушли за водой, постояли два часа в очереди, наполнили тару. Приходим к машине, стоит УАЗик задом к переду Хайлика на аварийке, я почувствовал что-то не ладное, но надеялся на лучшее. Когда подошли поближе, то увидел: Хантер силовым задним бампером вмял правую сторону переднего у Хая. Подошел хозяин УАЗа, извинился. С его слов, мою машину он не заметил. Потом долгое ожидание гайцов и только примерно в 1.30 освободились. В иоге из видимых повреждений только бампер, противотуманка, омыватель остались целыми и из-за того, что деформирован бампер.
Сейчас думаю как ремонтировать лучше, КАСКО или ОСАГО. По КАСКО все сделают как с завода в течении одгого- двух месяцев. По ОСАГО можно отжать деньги у страховой на ремонт и на эти деньги поставить силовик, только скорее всего придется со страховой разбираться и судиться с полгода.
Re: TOYOTA Hilux
#331
Сообщение Дюша » 22 янв 2015, 00:31
Жаль Хайлика. Да интересно, а как лучше быть в такой ситуации? Я б наверное по КАСКО, чтоб хорошо.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: TOYOTA Hilux
#332
Сообщение Sergio » 22 янв 2015, 07:08
GroSS Повреждения мизерные, думаю не очень большая проблема починиться самому. Говорят, что с января судиться со страховыми стало сложнее, тк ввели справочники на стоимость запчастей и работ, а там они не очень высокие.
ИМХО (выясните в страховой) если будете делать по КАСКО, то на следующий год страховые тарифы будут выше и/или добавят франшизу.
Re: TOYOTA Hilux
#333
Сообщение Дюша » 22 янв 2015, 10:33
С недовыплатами все просто, сколько страховая на считает, выплатит, недостающие деньги с владельца через суд. Брат два раза так делал, адвоката нанимал, тот все "снимал".
vikangor
Re: TOYOTA Hilux
#334
Сообщение vikangor » 22 янв 2015, 10:37
GroSS не забывайте про то, что предъявляя страховой ущерб по ОСАГО вы подписываетесь под тем, что не имеете КАСКО... Покурите интернеты (насколько я понял, так можно сделать, но есть в этой схеме геморрой, который может привести вообще к отказу по выплатам), сам недавно стоял перед тем же выбором. Вопрос решился сам по себе, я, оказывается, по КАСКО мог взять деньгами -) . Понятно, что насчитали меньше (я же страховой, в отличии от сервисов, не откатываю. Вот им !-)) ), но всё равно мне хватило с запасом. Но есть нюансы, у меня машина не кредитная, поэтому проблем с выбором устранения повреждений не было (ремонт или деньги). С кредитной могут возникнуть вопросы, но и это решаемо. Если нужно, напишу свой опыт по прошлой машине.
Sergio
Re: TOYOTA Hilux
#335
Сообщение Sergio » 22 янв 2015, 17:24
Дюша писал(а):Брат два раза так делал, адвоката нанимал, тот все "снимал".
Это если есть что снимать.
vikangor Нет, почему же. Вас никто не ограничивает починится по ОСАГЕ. Но заявление потом этого же ущерба по КАСКО - конечно будет квалифицироваться как мошенничество.
GroSS Если пойти по каске, то на следующий год каска подрастет, поэтому проконсультируйтесь в страховой.
vikangor
Re: TOYOTA Hilux
#336
Сообщение vikangor » 22 янв 2015, 18:38
Sergio писал(а):поэтому проконсультируйтесь в страховой
это Вы мне советуете?
Sergio
Re: TOYOTA Hilux
#337
Сообщение Sergio » 22 янв 2015, 18:54
vikangor Нет, это напоминалочка Гроссу. Тут ведь его залет обсуждаем.
Sergio
Re: TOYOTA Hilux
#338
Сообщение Sergio » 22 янв 2015, 19:01
Кстати, сейчас открылась фотка - неприятно, но это ерунда. Железо не пострадало, только пластик. Посмотрите внимательнее, при такой вмятине могло поотрывать уши ПТФ.
А так, визуально кажется, что можно этот бампер погреть и покрасить. Либо купить себе новый, а этот погреть феном и продать некрашеным.
Все наладится, не переживайте. Жаль больше всего потраченное время и беготню связанную с этими неприятными событиями. Для машины ущерб минимален, и это гуд.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#339
Сообщение GroSS » 23 янв 2015, 00:02
vikangor писал(а):Если нужно, напишу свой опыт по прошлой машине.
Напишите, думаю не только мне будет полезно.
Sergio писал(а):GroSS Если пойти по каске, то на следующий год каска подрастет, поэтому проконсультируйтесь в страховой.
Узнавал, если я не виновник ДТП, то стоимость не изменится. Страховая Югория.
Больше склоняюсь к ремонту по каско, т.к. страховые по осаго сильно занижают выплаты и стараются максимально их оттянуть по времени.
Дюша писал(а):С недовыплатами все просто, сколько страховая на считает, выплатит, недостающие деньги с владельца через суд. Брат два раза так делал, адвоката нанимал, тот все "снимал".
Я выбивал эти деньги из страховой, только все затянулось более чем на полгода. Экспертизы, притензии, суды и т.п...
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#340
Сообщение GroSS » 10 мар 2015, 19:39
Заказал переднюю камеру в тойотовский значок. Как приедет буду ставить.
