TOYOTA Hilux
Любые другие автомобили
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: TOYOTA Hilux
#221
Сообщение GroSS » 09 май 2014, 00:47
Дюша писал(а):Это точно про передние речь, может задние? Видна система развода колодок ручника и рессора.
Сперва поменял перед на перых фото, потом разобрал зад на нижних.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#222
Сообщение GroSS » 09 май 2014, 00:50
Карп писал(а):5 кусков? Капец...накладно.
Не то слово. До нового года 3 с копейками стоили.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#223
Сообщение GroSS » 14 май 2014, 14:34
Купил итальянские колодки LPR. Написано, фирма делает колодки для Феррари. Немного прокатился, машина тормозит лучше чем на штатных колодках. Посмотрю как они себя покажут в дальнейшем. При замене пыльника гляну состояние колодок.
Колодки слева
Колодки справа
Колодки LPR
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#224
Сообщение GroSS » 23 май 2014, 00:05
Сегодня почистил кондиционер Степ Аповскими очистителем и освежителем. Все действия точно такие же как на Королле, только ключ надо постоянно держать в замке во втором положении чтобы климат не закрывал заслонки воздуховодов.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#225
Сообщение GroSS » 24 май 2014, 20:39
Поставил проставки 16 мм. под зад. Машин чувстительно поднялся. На данный момент у меня 15 мм спереди и 16 мм сзади.
VBIF
Re: TOYOTA Hilux
#226
Сообщение VBIF » 24 май 2014, 22:41
А фото машины после лифта покажите?
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#227
Сообщение GroSS » 25 май 2014, 12:25
VBIF, как сделаю фото сразу выложу.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#228
Сообщение GroSS » 10 июн 2014, 18:03
Ремкомплект тормозного цилиндра заказать не получилось, почему-то не везут. Пришлось заказать цилиндр в сборе, но не оригинал Ashika. Буду его дербанить.
Менять пыльник буду в ближайшие дни.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: TOYOTA Hilux
#229
Сообщение Sergio » 10 июн 2014, 20:09
GroSS Я чего то пропустил... А что у Вас с цилиндром стряслось? У Вас же машина еще на гарантии?
Re: TOYOTA Hilux
#230
Сообщение Дюша » 10 июн 2014, 21:17
GroSS писал(а):дербанить.
Дербанить?
В моем понимании это разбирать на комплектующие. Может все таки целиком поставить?
Sergio, +1. ~^~
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#231
Сообщение GroSS » 10 июн 2014, 21:57
Sergio писал(а):GroSS Я чего то пропустил... А что у Вас с цилиндром стряслось? У Вас же машина еще на гарантии?
Дюша писал(а):Дербанить?
Sergio, +1.
Пыльник порвался, гарантии на резинки нет. Скорее всего из-за него получился большой износ колодок. Грязь попала во внутрь и цилиндр начал подклинивать... Менять цилиндр из-за пыльника желания нет. Кстати цилиндр в сборе обошелся дешевле ремкомплекта.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#232
Сообщение GroSS » 23 июн 2014, 01:35
Заменил пыльник, поршень полил тормозухой. Менять не трудно, все как на отечественных машинах. Явно косяк сборщиков, скорее всего при сборке на заводе колодка под действием пружины сильно ударила по пыльнику, порвала его и немного замяла цилиндр. На поршне была грязь, возможно из-за нее цилиндр подклинивало и колодки стерлись в ноль. Новые колодки слегка притерлись за 2000 км пробега.
Пыльник встал на место четко, как родной.
Затем замерил высоту машины после лифта.
Общий вид:
Первая неделя после покупки:
После установки проставок, машине почти 2 года:
Контрольные точки:
Перед от арки до колеса
До защиты
Зад от арки до колеса
До противоподкатного бруса
VBIF
Re: TOYOTA Hilux
#233
Сообщение VBIF » 23 июн 2014, 06:05
GroSSСпасибо за фотографии машины после лифтинга. Размеры от машины до грунта впечатляют.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#234
Сообщение GroSS » 23 июн 2014, 17:36
VBIF Не за что. Но на бездорожье хочется еще больше.
ЖОРЖ
Re: TOYOTA Hilux
#235
Сообщение ЖОРЖ » 23 июн 2014, 19:39
Не пойму,зачем ЛЮФТить машину если сзади ШВЕЛЛЕР,а сбоку подножки. :-))
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#236
Сообщение GroSS » 24 июн 2014, 19:47
ЖОРЖ Лифт нужен не для подножек и бруса, а для поднятия защиты радиатора-раздатки как можно выше от земли. До подножек и бруса достать очень тяжело, даже если залезть в колею от Урала. Потому что быстрее повиснешь на защите и на мосту чем на них, по ням и камням я не езжу P=P
ЖОРЖ
Re: TOYOTA Hilux
#237
Сообщение ЖОРЖ » 24 июн 2014, 19:58
Только не надо ЛЯЛЯ.Сам десятый год на ТРАКТОРАХ,начинал со 105.Сейчас второго РЕЙДЖЕРА доезжаю.Ездиешь пацанам на ПУЗОТЕРКАХ по ушам,а они и слушают с раскрытыми ртами.....
ЖОРЖ
Re: TOYOTA Hilux
#238
Сообщение ЖОРЖ » 24 июн 2014, 20:02
Вот посмотри ,что такое ЛИФТ сделал из моего КУКУРУЗЕРА http://leninsk-kuznetskiy.drom.ru/toyot ... 23226.html
ЖОРЖ
Re: TOYOTA Hilux
#239
Сообщение ЖОРЖ » 24 июн 2014, 20:04
Кстати этот КУКУРУЗЕР отходил на предприятии 2000000 (миллиона ) без капиталки %- %- %-
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#240
Сообщение GroSS » 24 июн 2014, 20:27
ЖОРЖ Аппарат получился хороший. Умели раньше делать движки P-^ На данный момент мне не нужна машина только для говен, поэтому высоко задрать не стремлюсь. Поднять перед меня заставили диски с нулевым вылетом на зимней резине, трут в крайних положениях передние колеса, брызговики снимать не хочу. Об этом я писал на предыдущих страницах. Но и с 15 мм. проставками периодически цепляют. В будующем планирую добавить еще пять, в кузове лежат. По хорошему надо менять подвеску на более высокую, но пока не до нее.
