TOYOTA Hilux
Любые другие автомобили
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: TOYOTA Hilux
#201
Сообщение GroSS » 15 фев 2014, 19:25
Приобрел расходники для очередного четвертого ТО. Но остался открытым вопрос с количеством тормозной жидкости. Для Короллы 0,75 л. было за глаза. Сколько надо для замены в Хайлик?
Приобрел:
Масло — MOBIL DELVAC 1 5W-40 две канистры по 4 литра;
Фильтр масляный высокий с обратным клапаном — W719/42 MANN ;
Фильтр салонный угольный — CAC1114 SAKURA;
Фильтр воздушный TOYOTA производство япония DENSO 17801-0C010;
Кольцо сливной пробки TOYOTA 90430-12031.
Заказал тормозную, жидкость две баклашки — TOYOTA DOT 5,1 08823-80004
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#202
Сообщение GroSS » 19 фев 2014, 23:34
Для профилактики решил залить очиститель форсунок Hi-Gear.
В первый день утром при запуске и прогреве был камазовский запах выхлопа, обычно запах совсем другой. В остальном изменений не было.
С момента заливки присадки откатал 850 км. Мои ощущения были следующие: на нажатие педали газа откликается лучше; двигатель работает может быть мягче, сравнить не с чем. Но по сравнению с Л200 тарахтит явно меньше.
Откатал первые 1500 км. Залил вторую порцию. Хайлик как и в первом случае поехал снова резвее, изменений в шумности мотора не услышал.
Наблюдения продолжаю...
Описание:
Очиститель форсунок и ситемы питания дизельных двигателей Hi-Gear, с SMT2. Удаляет нагар с распылителей форсунок и камеры сгорания. Восстанавливает заданный факел распыла топлива и устраняет проблемы, возникающие после использования низкосернистого или некачественного дизельного топлива. В состав входит синтетический кондиционер металла SMT2, продлевающий срок службы топливной аппаратуры дизеля.
Безопасен для каталитических нейтрализаторов. Совместим с российскими сортами дизельного топлива и материалами деталей двигателя.
ПРИМЕНЕНИЕ: Открыть крышку и вскрыть пломбу дозирующей емкости. Нажимая на флакон, выдавить необходимое количество жидкости в дозатор до нужной метки — 40, 60 или 80л в соответствии с объемом топливного бака. Влить отмеренную дозу в топливный бак перед заправкой и доездить до «резерва». Рекомендуется применять через каждые 1500 км или чаще, при использовании дизтоплива среднего качества.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#203
Сообщение GroSS » 07 мар 2014, 16:06
Еще пара видюшек. Одно полное без музыки, дргое обрезанное под музыку. Катался по лесу, между Коломенским и Луховицким районами, пострадавшему от пожаров в 2010 году. Сейчас его активно вырубают, молодых деревьев пока не видно.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#204
Сообщение GroSS » 01 апр 2014, 21:09
В последние два дня заметил скрип спереди. Прислушался, оказалось справа. Сперва думал дело в колодках, т.к. они уже на подходе. Вчера поддомкратил, снял колесо, снял колодки, покрутил ступицу. Скрип слышен в районе внутреннего ШРУСа. Пошатал его влево-вправо, скрип прекратился. Собрал, поехал довольный, но через пару километров скрип снова появился, расстроился, записался к ОД.
Сегодня был у ОД, мастер приемщик сразу сказал что это сальник в мосту. Прокатились с инженером по гарантии, он подтвердил, но надо заехать на подъемник. Заехали и скрип как на зло пропал. Подняли машину, включили пятую, минут двадцать колеса покрутили, скрип появился, заглушили. Слесарь взял очиститель тормозных механизмов, побрызгал, покрутил колесо, побрызгал смазкой типа ВДшки, скрип прошел. :co_ol: За одно обработали вторую сторону.
Пока стоял, пообщался со слесарем. Его мнение: скрип из-за грязи. Сальник греется и начинает скрипеть. Моя машина у них не первая.
Пробег 40000 км.
Re: TOYOTA Hilux
#205
Сообщение Дюша » 01 апр 2014, 22:38
GroSS писал(а):Пока стоял, пообщался со слесарем. Его мнение: скрип из-за грязи. Сальник греется и начинает скрипеть. Моя машина у них не первая.Пробег 40000 км.
После мойки керхером, брызгайте на сальники силиконовой смазкой. На Авео помогало на время, пока не заменил. )))
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#206
Сообщение GroSS » 01 апр 2014, 22:52
Дюша писал(а):После мойки керхером, брызгайте на сальники силиконовой смазкой. На Авео помогало на время, пока не заменил.
Заскрипят снова поеду ОДшникам капать на мозги. У них пока повторных обращений не было.
Re: TOYOTA Hilux
#207
Сообщение Дюша » 01 апр 2014, 22:53
НЕ было? :write:
Теперь будут. :-))
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#208
Сообщение GroSS » 01 апр 2014, 23:04
Дюша писал(а):НЕ было?
Теперь будут.
Надеюсь обойдется. :)
Олег(093)
Re: TOYOTA Hilux
#209
Сообщение Олег(093) » 02 апр 2014, 21:49
GroSS писал(а):Скрип слышен в районе внутреннего ШРУСа....
Так нифига и не понял где этот сальник стоит?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#210
Сообщение GroSS » 02 апр 2014, 23:08
Олег(093) писал(а):Так нифига и не понял где этот сальник стоит?
Сальник стоит в корпусе переднего редуктора справа, в него входит внутренний ШРУС.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#211
Сообщение GroSS » 02 май 2014, 00:24
Фото к 9 мая))
VBIF
Re: TOYOTA Hilux
#212
Сообщение VBIF » 03 май 2014, 00:59
GroSS вот просто представить не можете, как я Вам завидую белой завистью. Я когда тест-драйв катал на Хайлюксе испытал "аватар", это когда как в одноименном фильме, сел и поехал так, как будто всю жизнь на ней ездил. Кайф неописуемый, как баобаб. Пишите о машинке побольше, к сожалению нет сейчас возможности купить данный автомобиль, и знаю что в эти денежки могу себе позволить нифиговый Lexus IS250, которой по комфорту даже в линейку сравнения поставить не могу. Пикапчик как дерево стоеросовое, но такое милое, родное. Тяга (катал на тесте Престиж+) двигла опупеть, думал дохлый, ан нет. Дизель не пугает вообще, единственное моё условие это АКПП, с мешалкой дружу, но для повседневной езды не хочу. АКПП вещь! Тем более компенсируется 3,0 двигателем.
Вобщем все равно пишите о машинке!
Заранее спасибо.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#213
Сообщение GroSS » 03 май 2014, 13:11
VBIF писал(а):GroSS вот просто представить не можете, как я Вам завидую белой завистью. Я когда тест-драйв катал на Хайлюксе испытал "аватар", это когда как в одноименном фильме, сел и поехал так, как будто всю жизнь на ней ездил. Кайф неописуемый, как баобаб. Пишите о машинке побольше, к сожалению нет сейчас возможности купить данный автомобиль, и знаю что в эти денежки могу себе позволить нифиговый Lexus IS250, которой по комфорту даже в линейку сравнения поставить не могу. Пикапчик как дерево стоеросовое, но такое милое, родное. Тяга (катал на тесте Престиж+) двигла опупеть, думал дохлый, ан нет. Дизель не пугает вообще, единственное моё условие это АКПП, с мешалкой дружу, но для повседневной езды не хочу. АКПП вещь! Тем более компенсируется 3,0 двигателем.
Заранее спасибо.
До покупки стоял перед выбором Камри Элеганс плюс или Хайлик. Сейчас не жалею, хотя иногда хочется комфорта, с динамикой до 160 км/ч проблем нет. В любой момент можно рвануть на природу не задумываясь о дороге, лишь бы было направление. По городу ездить удобно, низкие машины в основном побаиваются в потоке и уступают дорогу. Внедорожники друг с другом политкорректны, в большинстве случаев при необходимости друг другу уступают. На Королле по пробкам было тяжелее ездить. При грузоподъемности 770 кг. не напрягаясь везет тонну. С доставкой крупногабаритных товаров из магазинов тоже проблем никогда нет. Обслуживание примерно в полтора раза дороже королловского. Передние колодки отходили 40 тысяч, пора менять, на Королле держались дольше.
VBIF
Re: TOYOTA Hilux
#214
Сообщение VBIF » 03 май 2014, 21:02
GroSS я понимаю, что мне он в ... не уперся, я охотник, но не совсем в голову раненый, так, в удовольствие. Например весна - открытие по утке, конец лета пару вылазок на луговую и открытие по утке. Потом несколько вылазок по той же уте, начало зимы и до конца февраля лиса-зайка-тетерев-рябчик. За лето раз пять на рыбалку, ну и пикники. Дачи нет, живу в городе, есть в собственности место на подземной парковке. К чему я все это? Да просто тупо нравится этот автомобиль, несмотря на то, что возможности пикапа я буду использовать на 5-10%. Дизель не пугает вообще, парковка спасёт от зимних холодов и морозных пусков. Однозначно бы поставил фильтр Сепар, вебасто думаю мне никчему. Не парит вообще откровенный спартанский интерьер внутри, мне похер на чужое мнение и статусность.
Курю форумы по хайлику и мечтаю о нем. Пока не могу себе позволить данное авто, но знаю, что будет. Пишите все, что случается с ним, плохое и хорошее. Спасибо.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Re: TOYOTA Hilux
#215
Сообщение Sergio » 03 май 2014, 21:15
GroSS писал(а):До покупки стоял перед выбором Камри Элеганс плюс или Хайлик.
Я бы даже не сомневался :) Тот, у кого был микроавтобус или жып (паркет) врядли когдато сделает выбор в сторону седанов.
С оговоркой - седан ил купе с неким зарядом мощности и разгоном секунд за 8 может быть второй машиной, чтобы иногда пролететься по хорошей хорошей дорожке с ветерком. Для повседневной езды, имхо, седаны закрывают потребности далеко не всех людей.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#216
Сообщение GroSS » 05 май 2014, 22:20
VBIF Я его тоже не на все 100 использую. Машина повседневная, в основном порожняком гоняю, но иногда бывают моменты когда надо имущество перевезти или в грязь залезть. Дизель морозов центральной полосы не боится, заводится без проблем без антигелей и вебасты. По поводу чужого мнения, устал отвечать на вопрос "Для чего такая машина?", отвечаю просто- нравится. ))) Хороший форум по Хайлюксам, очень похож на этот.
Sergio писал(а):Я бы даже не сомневался Тот, у кого был микроавтобус или жып (паркет) врядли когдато сделает выбор в сторону седанов.
Согласен, теперь машины с маленьким клиренсом не интересуют.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#217
Сообщение GroSS » 09 май 2014, 00:29
Недавно заскрипели колодки, решил, что закончились передние. Купил REMSA, снал старые, их смело бы хватило на 5-10 тысяч. Но уж раз разобрал и были подрукой новые, решил сразу поменять не отходя от кассы.
Остаток колодок:
Покатавшись пару дней скрип не прошел, решил разобрать задние тормоза. Вобще я был уверен в том, что там все в порядке, максимум там может быть грязь. Т.к. в прошлом году разбирал одну сторону и чистил ее от грязи, колодки были в норме. Разобрал, промыл, собрал. Оказалось я ошибался. Грязь была, но не в тех объемах чтобы скрипеть, слева колодки в норме. Справа оказалось все гораздо хуже. Грязь которую прошлой осенью не вычистил со ворой стороны съела колодки до нуля.
Левая сторона до мытья
После мытья
Заказал новые проклади тормозного барабана и колодки LPR. В описании фирмы пишут, что поставляют на конвеер Феррари, за одно посмотрю как себя покажут.
Благодарил (а): 493 раза
Re: TOYOTA Hilux
#218
Сообщение Карп » 09 май 2014, 00:31
GroSS,а что ремсу? Те кто пробывал ее..Вернулись на оригинал. На двух короллах только оригинал брал, ни каких нареканий.Ну пощупай ты ремсу,сделаешь выводы, расскажешь.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#219
Сообщение GroSS » 09 май 2014, 00:35
Карп оригинал от 5 рублей стоит что перед, что зад. Закончились королловские времена... Хотел Брембо купить, но ждать месяц нет никакого желания.
Re: TOYOTA Hilux
#220
Сообщение Карп » 09 май 2014, 00:37
GroSS
от 5 рублей с
5 кусков? Капец...накладно.
