TOYOTA Hilux
Любые другие автомобили
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: TOYOTA Hilux
#121
Сообщение GroSS » 13 сен 2013, 00:31
На своем хайлике в прошлые выходные с другом гонял на рыбалку на Оку и озерца рядом с ней. После недели дождей на штатной резине в поле чувствовал себя не комфортно...
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: TOYOTA Hilux
#122
Сообщение Sergio » 13 сен 2013, 05:04
Номано, но без хороших грунтозацепов полный привод частенько бессилен. А в настоящей каше и они не сильно помогают :)
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#123
Сообщение GroSS » 17 сен 2013, 22:18
Давно хотел обработать кузов под корытом, проклеить резину между бортами и крышкой. Наконец то дошли руки. Были приобретены мастика Бастион, клей 3M CA4 30 мл., клей-спрей ABRO 1285, взял с собой немного солярки и уайт спирит. Но дождь внес свои коррективы... оно и к лучшему, выяснилось что передний борт и крышка прилегают не плотно, пришлось замазывать герметиком.
День первый.
Начало работы:
Снял подвижную часть крышки:
Снял неподвижную часть крышки вместе с дугами:
Снял корыто:
Пошел дождь и работа встала...
День второй.
Первая половина дня была солнечной, я сразу же принялся за работу...
Разобрал задний борт, там только грунт. Замазал куда дотянулся, за одно смазал механизм замка и ручки...
Итог:
Мастика высохла быстро. Поставил корыто и начал мерить и клеить резину.
Снова пошел дождь...
На третий день приклеил резинку на передний борт и принялся устанавливать крышку. За одно капнул мастику разбавленную в солярке на болты петель крепления груза в кузове чтобы не ржавели.
Итог:
Немного торчит, но не страшно...
Пошел дождь и выяснилось что передний борт течет
День четвертый. Весь день посвятил переднему и заднему бортам. Клеил резину на задний борт и замазывал герметиком щель между передним и крышкой.
Применяемые материалы:
1. Мастика.
2. Транспортерная лента. 6,5 метров 100х3.3 мм.
3. Клей-спрей для всех бортов кроме заднего.
4. Клей для заднего борта.
5. Герметик.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#124
Сообщение GroSS » 21 сен 2013, 13:41
Погода плохая, обычные тросы рвутся на раз-два. Купил динамическую стропу Pro Comp девятиметровую на девять тонн. Надеюсь долго прослужит. И уже передних колодок осталось 3-4 мм, перед зимой придется менять. Не хочу в январские или февральские морозы этим заниматься. Взял проверенные на Королле Brembo. Гляну как покажут себя на Хайлюксе.
Sergio
Re: TOYOTA Hilux
#125
Сообщение Sergio » 21 сен 2013, 14:05
GroSS писал(а):Взял проверенные на Королле Brembo. Гляну как покажут себя на Хайлюксе.
Если это не подделка, то отличная вещь.
Сколько стоит стропа?
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#126
Сообщение GroSS » 21 сен 2013, 15:50
Sergio писал(а):Если это не подделка, то отличная вещь.
Колодки брал в автодоке, надеюсь не подделка. Стропа обошлась в 3300 р. Можно было бы через интернет подешевле, но ждать не захотел. Почти каждый день съезжаю с асфальта, из-за дождей почва сильно раскисла. Сегодня хочу переобуться на зиму, штатная резина вообще не гребет.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#127
Сообщение GroSS » 26 сен 2013, 00:07
Сегодня сделал большое ТО. Но перенес его с 40 на 30 тысяч. Масло в мостах и коробках было темное, почти как в двигателе.
Отдельно стоит отметить заливную пробку на переднем мосте. Подлезть туда крайне трудно, но при определенной акробатической сноровке можно )))
Залитые масла:
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#128
Сообщение GroSS » 04 окт 2013, 00:20
Купил Хайлику проставки на перед, буду лифтоваться.
Sergio
Re: TOYOTA Hilux
#129
Сообщение Sergio » 04 окт 2013, 07:01
GroSS А что пружины уже просели чтоли? или хочется всегда иметь запас между защитой и грунтом? :)
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: TOYOTA Hilux
#130
Сообщение СМЕРШ » 04 окт 2013, 14:51
GroSS
крепление амортов неоторвет ? обычно лифтуют все в комплексе ?
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#131
Сообщение GroSS » 04 окт 2013, 23:34
Sergio писал(а):GroSS А что пружины уже просели чтоли? или хочется всегда иметь запас между защитой и грунтом?
Пружины в норме. У меня зимняя резина на дисках с нулевым вылетом вместо +30. В крайних положениях передних колес она иногда слегка цепляют брызговики внутри арки. Подниму чтобы не цепляла, за одно, плюс дополнительные 2,5-3 см дорожного просвета.
СМЕРШ писал(а):GroSS
Нет, люди ездят на 20 мм. проставках по 50 тысяч км., пока не жалуются. Обычно те, кому надо поднять машину на 2 и более дюймов меняют полностью подвеску, ставят проставки между рамой и кузовом. Но все это в основном для больших колес, у меня стандартные размеры.
Re: TOYOTA Hilux
#132
Сообщение Дюша » 05 окт 2013, 21:29
GroSS, я так понимаю спереди не МакФерсон стоит? аммик с пружиной объеденены?
Сход-развал уйдет.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#133
Сообщение GroSS » 06 окт 2013, 01:12
Дюша писал(а):GroSS, я так понимаю спереди не МакФерсон стоит? аммик с пружиной объеденены?
Сход-развал уйдет.
Спереди подвеска как в жигулях классике, только стойки. Проставка ставится между стойкой и рамой.
Со сходом и развалом у меня отдельная история. У многих машин, в том числе и у моей с новья руль смотрит немного в сторону. Те кто это заметил сразу, регулируют бесплатно на нулевом ТО. Я проглядел этот момент, у ОД стоит 2500 р. в простом сервисе 2000р., все как-то не доеду. Поэтому делать его в любом случае надо, но скорее всего после того как сделаю проставки под рессоры.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#134
Сообщение GroSS » 12 ноя 2013, 23:53
Сегодня поставил проставки. Шпильки, которые шли в комплекте, оказались меньшего диаметра, сразу же было принято решение ехать в магазин за болтами для полуосей от классики. Они тютелька в тютельку подошли и по диаметру, и по высоте, и штатные гайки на них завернулись.
С поездкой из гаража до магазина на установку ушло примерно 4 часа.
Теперь перед и зад практически выровнялись, соответственно на поворотах крены стали чувствительней, подвеска стала чуть жесче, не стало размашистых кивков на неровностях.
Олег(093)
Re: TOYOTA Hilux
#135
Сообщение Олег(093) » 13 ноя 2013, 07:34
GroSS писал(а):Теперь перед и зад практически выровнялись, соответственно на поворотах крены стали чувствительней, подвеска стала чуть жесче, не стало размашистых кивков на неровностях.
Фотки есть у тебя "До" и "После". Посмотреть хочется. Или внешне незаметно?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#136
Сообщение GroSS » 13 ноя 2013, 14:25
Олег(093)
Свою машину не фотал. Покажу на примере другой пикапклубовской машины.
Было:
Стало:
Re: TOYOTA Hilux
#137
Сообщение Thinker » 13 ноя 2013, 14:59
GroSS писал(а):Свою машину не фотал. Покажу на примере другой пикапклубовской машины.
Передок поднял?
А я подумал наоборот, задок опустил.
Re: TOYOTA Hilux
#138
Сообщение Дюша » 13 ноя 2013, 15:20
Наверное теперь надо развал подрегулировать с схождением?
Re: TOYOTA Hilux
#139
Сообщение Fin » 13 ноя 2013, 15:45
Ага, шноркель, лебедку запаску на крышу и т.д.
С такими машинами всегда есть простор для творчества.
GroSS
Re: TOYOTA Hilux
#140
Сообщение GroSS » 13 ноя 2013, 21:06
Thinker писал(а):Передок поднял?
Только вверх ))) Дорожного просвета не хватает. Следующий этап -грязевая резина.
Дюша писал(а):Наверное теперь надо развал подрегулировать с схождением?
Да, надо. Пока поезжу чтобы подвеска сжалась до рабочего состояния, потом поеду на стенд.
Fin писал(а):Ага, шноркель, лебедку запаску на крышу и т.д.
Для шноркеля пока жалко машину резать, в будующем скорее всего поставлю.
