Toyota Highlander
Любые другие автомобили
urga014
Место нахождение: 77
Re: Toyota Highlander
#321
Сообщение urga014 » 20 май 2016, 23:07
Alextv писал(а):Да, других вариантов до 3 млн нет
А вы в курсе о стоимости RX 200t?
Благодарил (а): 522 раза
#322
Сообщение Карп » 20 май 2016, 23:08
urga014, он мал . Твоя солидная внешность, не сольётся во идиное с аппаратом).
Alextv
Автомобиль: Венза 2.7 AWD
#323
Сообщение Alextv » 20 май 2016, 23:10
От 2,6 вроде, в феврале был у дилера
urga014
#324
Сообщение urga014 » 20 май 2016, 23:10
Kandalf писал(а):И как вещь, с которой приятно провести время и что-нибудь поделать.
Купите Лада Калина, точно от скуки не умрете, проверено. А Тойота очень скучная машинка :-)) :-)) :-))
#325
Сообщение Kandalf » 20 май 2016, 23:11
urga014 » 20-05-2016, 23:05 писал(а):
Kandalf писал(а):А чтобы по выходным на дачу ездить. Или к друзьям.
P-^ P-^ Вы хоть раз по стране прокатитесь, вот тогда и поймете что машина нужна не только на дачи ездить :-))
ну ездили несколько раз в белоруссию, в крым раз, в финку несколько. Не только на дачу, да. Но она у нас чаще используется именно для этого.
Ой да ладно скучная, много чего можно сделать приятного и полезного ;)
Последний раз редактировалось Kandalf 20 май 2016, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
#326
Сообщение Карп » 20 май 2016, 23:12
Ну это меняет дело ! Паркуюйтесь рядышком) . ()_+ К товарищу Германскому своему в гости сгоняйте).
urga014
#327
Сообщение urga014 » 20 май 2016, 23:12
Карп RX по размерам с хайлендер. Вот NX действительно для меня мал.
urga014
#328
Сообщение urga014 » 20 май 2016, 23:14
Alextv писал(а):От 2,6 вроде, в феврале был у дилера
В переднеприводном варианте. Полный привод начинается от 3100000.
#329
Сообщение Карп » 20 май 2016, 23:14
urga014, а на вид мал . По размерам одинаков? Может от того что броневик дутый?
#330
Сообщение Kandalf » 20 май 2016, 23:15
Ну как бы да.
Кстати единственное что дико бесит в путешествиях - 2 вещи, отсутствие розетки в багажнике (но я года 4 назад ее купил, поставить бы) и дуги багажника, упирающиеся в сумки, приходится изощряться.
Можно бы было, не знаем пока как ребенок перенесет многотысячный переезд (до этого ездили без ребенка, последний раз - в финку с пузиком.
urga014
#331
Сообщение urga014 » 20 май 2016, 23:16
Kandalf писал(а):Ой да ладно скучная, много чего можно сделать приятного и полезного ;)
Клапана притереть, поршня поменять и т.д.?
#332
Сообщение Kandalf » 20 май 2016, 23:20
Нене, в это не полезу. Только по электрической части, типа автодожим на всех стаклах и доводчик, дхо полудальним, поставить vsc (у нас же штатно не было). Всц пока самое сложное что я делал.
Последний раз редактировалось Kandalf 20 май 2016, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
urga014
#333
Сообщение urga014 » 20 май 2016, 23:20
Технические характеристики RX 200t
RX 200t Standard
СКОНФИГУРИРОВАТЬ
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Двигатель
Тип двигателя Бензиновый
Рабочий объем, см³ 1998
Вид топлива Бензин с октановым числом 95 и выше
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр 4/4
Максимальная мощность (кВт при об/мин) 175/4800-5600 rpm
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм x мм) 86.0 x 86.0
Максимальный крутящий момент, Нм 350
Клапанный механизм VVT-iW / VVT-i
Степень сжатия 10.0
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) 238/4800-5600 rpm
Трансмиссия
Тип привода Передний
Тип Гидромеханическая
1-я передача 3.300
2-я передача 1.900
3-я передача 1.420
4-я передача 1.000
5-я передача 0.713
6-я передача 0.608
Передача заднего хода 4.148
Передаточное число главной передачи 4.398
Динамические характеристики
Максимальная скорость (км/ч) 200
Время разгона 0-100 км/час (сек) 9,2
Коэффициент лобового сопротивления 0,32
Экологические характеристики
Уровень токсичности Евро 5
Выбросы CO2 (г/км) городской цикл 227
Выбросы CO2 (г/км) загородный цикл 154
Выбросы CO2 (г/км) комбинированный цикл 181
Потребление топлива
Городской цикл (л/100 км) 9,8
Загородный цикл (л/100 км) 6,6
Комбинированный цикл (л/100 км) 7,8
Подвеска
Передняя Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление
Тип Рулевой механизм типа "шестерня-рейка"
Передаточное отношение 2.7
Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) 5,8
Тормоза
Передние (размеры: диаметр x толщина, мм) 328/34
Задние (размеры: диаметр x толщина, мм) 338/18
Вес
Полная масса, кг 2500
Снаряженная масса (кг) (с водителем) 1960 - 2070
Максимальная технически допустимая масса на переднюю ось, кг 1360
Максимальная технически допустимая масса на заднюю ось, кг 1590
Вместимость
Объем багажного отделения (л) 553
Емкость топливного бака (л) 72
Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) 1500
Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) 750
Размеры
Длина (мм) 4890
Ширина (мм) 1895
Высота (мм) 1710
Колесная база (мм) 2790
Дорожный просвет (мм) 200
Колея передних колес (мм) 1640
Колея задних колес (мм) 1630
Передний свес (мм) 1080
Задний свес (мм) 1020
Длина салона (мм) 1360
Ширина салона (мм) 1474
Высота салона (мм) 1050
Alextv
#334
Сообщение Alextv » 20 май 2016, 23:21
Я передний и рассматриваю. За 3 года подключение заднего можно по пальцам пересчитать, мне монопривода хватит.
П.С. Знакомый новый XC90 взял - жееесткая. На лексусе как с этим?
urga014
#335
Сообщение urga014 » 20 май 2016, 23:26
Длина-4865 мм
Ширина-1925 мм
Высота-1730 мм
urga014
#336
Сообщение urga014 » 20 май 2016, 23:30
Kandalf писал(а):Нене, в это не полезу. Только по электрической части, типа автодожим на всех стаклах и доводчик, дхо полудальним, поставить vsc (у нас же штатно не было). Всц пока самое сложное что я делал.
Ну тогда вам точна нужна Лада Калина. :-))
urga014
#337
Сообщение urga014 » 20 май 2016, 23:32
Alextv писал(а):На лексусе как с этим?
Мягкая.
#338
Сообщение exxittus » 20 май 2016, 23:34
urga014 писал(а):RX 200t Standard
Володь, а какой крутящий у этого турбоквадрата 86х86мм??
У атмосферника (тоже квадрат 86х86мм)150коней и 200нм. Суперский мотор.
У этого наддувного должно быть все в 1,5 раза лучше)))
#339
Сообщение Kandalf » 20 май 2016, 23:34
urga014 » 20-05-2016, 23:30 писал(а):
Kandalf писал(а):Ну тогда вам точна нужна Лада Калина. :-))
Из г... Конфету не сделаешь, хоть всю в глазури обваляй. Неужто на броневик ничего сверх комплектации не ставили? Не поверю.
Alextv
#340
Сообщение Alextv » 20 май 2016, 23:35
Ну и чудненько. Скорейшего приобретения!
