Opel Corsa D 1.4 МКПП 2008
Любые другие автомобили
atom1
Сообщение atom1 » 20 июл 2017, 16:26
Народ, купил жене данное чудо. Состояние - .... :( Много что при осмотре упустил, иначе не взял бы. Ну что сделано, то сделано.
Хочу заменить тормозную жидкость полностью, т.к. не знаю что там заливалось и когда менялось. Соответственно система завоздушится. Присутствует АБС.
Вот как правильно заменить жижу полностью, в том числе и в сцеплении. Народ пишет, что в сцеплении нужно менять под давлением в расширительном бочке. Я вот думаю. Выгнать из магистрали всю жижу под давлением (крышка на бочек и насос). Далее как-то так же заливать ее под давлением... я думаю жижа сама весь воздух выгонит.
Что скажете. Давно на форуме, много грамотных людей тут, поэтому вам доверяю :)
atom1
Сообщение atom1 » 16 авг 2017, 11:02
Еще вопрос, думаю кто-то сталкивался. На этом чудо автомобиле не до немецко-китайской сборки предыдущий олух ездил БЕЗ воздушного фильтра салона. Как теперь прочистить испаритель кондиционера не разбирая воздуховоды (там ппц гемор с разборкой, чего стоит только фильтр этот поменять, пол морды нужно разобрать) или испарителю уже ничего не поможет?
Advokat
Сообщение Advokat » 17 авг 2017, 12:09
Ездить на тойоте и купить жопель?
Из моего детства только вспоминается немецкая поговорка:
1.Каждая машина рано или поздно становиться опелем...
2. Опель ржавеет даже на фотографии.
Из советов:
ПРОДАЙ, пока не поздно, если сразу гемор, то вложишь туда еще много...
Если решил оставить сее чудо, то завоздушенность системы не устраняется ли простым способом "прокачать"???
З.Ы. про замену под давлением не знаю.
Тут темка была про чистку кондера, система одна и та же, думаю так же чистится.
atom1
Сообщение atom1 » 17 авг 2017, 13:26
Не, купили жене. Я та королке катаюсь все еще. Вещь!!
Я не знал, что опель это ГАВНИЩЕ. Предыдущий хозяин совсем не следил за ней. Начал ее ремонтировать.. расходники и убедился еще раз таета - это кусок золота, как же все продумано.
Продать опель - владеем только месяц им, думаю продать будет его проблемно. И жена ооооочень хочет машину себе, хочет ездить. И именно это капанье на мозг полгода взяло свое. Купили кусок говна.
Спасибо. В принципе все сделал, кроме кондея- говорят просто заправить нужно, но хз. По кузову косяки не буду исправлять, задолбался. В переди чет гремит, как убитый стабилизатор, но косточки и втулки поменял - толку нет. Вот думаю заморачиваться этим или нет. Просто ходовая - безопасность. Жена с ребенком ездить будет. Но блин, я после первых двух дней ремонта возненавидел его так, что злейших врагов уже люблю.
Эххххх. печаль.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 17 авг 2017, 14:48
atom1 писал(а):Источник цитаты Эххххх. печаль.
Перестаньте . Каждый автомобиль имеет плюсы и минусы . Передвигается и хорошо.
В каких руках был ранее аппарат , вот это да.
Остальное махните рукой.
Сообщение 48RONIN » 17 авг 2017, 21:00
В сцепе педалькой давление не создать, нужен внешний источник - насос с переходничком-крышкой вполне себе. Сделай так - тормоза прокачай обычным способом - заднее правой..........переднее левое, далее насос на бачок и открывай медленно штуцер цилиндра сцепы, заметишь что жижка в бачке пустеет - закрывай штуцер, доливай жижу и снова. Минус в том что помощник нужен.
atom1 писал(а):Источник цитаты Как теперь прочистить испаритель кондиционера не разбирая воздуховоды
через сливную трубку по методу соконфетников. Думаю, пару-тройку раз придется сию процедуру повторить.
atom1
Сообщение atom1 » 21 авг 2017, 09:31
Спасибо форумчане! Да, с испарителем думаю нужно будет помудохаться, за все время думаю земли там... вымывать и вымывать.
Вчера подсоединил шнурок к опелю, пробег реальный 233 т. :((( На одометре 123 т. Когда брал, канеш мало верилось в реальный 123. Но не думал, что так сильно скручен будет. Ладно, жене на годик хватит думаю.
