Что могло сгореть в ЭБУ Auris 2008г
Любые другие автомобили
igor-111
Автомобиль: Auris 2008г робот
Сообщение igor-111 » 28 июн 2016, 22:35
Auris 2008г пробег 51000км кузов 150, коробка робот. перестал работать тахометр, спидометр показывает но дергается, не показывает температуру, горит АБС, стал туже крутиться руль, на щитке пишет проверьте гидроусилитель руля и АБС, иногда мигает ручник, когда ставишь на ручник лампа не загорается, лампа пристегните ремень мигает не зависимо вставлен ремень или нет, перестал включаться кондиционер, после запуска двигателя щиток загорается с задержкой секунды три. остальное все работает, на кан линии сопротивление 94 ом и не подключается диагностика, что могло сгореть в ЭБУ
Re: что могло сгореть в ЭБУ
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2016, 06:43
Могла АБСка и сгореть .. Попробуй отключи с нее разьем ...
Думаю нужно Методично отключать блоки . И проверять , диагностику и прочее
На мысль приходит три блока
АБС
ЭУР
Сама приборка
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 29 июн 2016, 09:02
сними мозги оно у тебя под капотом вскрой если получится может в мозги че попало (конденсат)
Re: Что могло сгореть в ЭБУ
Сообщение Kandalf » 29 июн 2016, 12:09
Если абс сдох, у меня есть лишний, если надо.
Сообщение Дюша » 29 июн 2016, 13:29
Начал бы с АВС, все остальное уже следствия.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 29 июн 2016, 13:57
А клемму скинуть на полчасика? Может вирус какой %-
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 21:51
igor-111 Так раскажи что проверил и что нашел ? почему в Моторку полез ? .. Отцепил моторку и Доска приборов и диагностика стали Адекватны ?
igor-111
Re: Что могло сгореть в ЭБУ Auris 2008г
Сообщение igor-111 » 01 июл 2016, 21:19
Сгорела в приборке TJA1040 заменил все заработало,но пока искал в чем дело пробовал перепаять в мозгах мотора SE787. И куда то потерялась на столе не мог найти, и теперь мозги не работают и где взять микруху не знаю, в китае есть но ждать долго.
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2016, 21:33
Не повериш - Один раз ставля сигналку , во дворе конечно же , Возился с Чипом для обходчика , у меня он отдельным чипом ... Ходил домой , из дома ... И тут оп Нету чипа ! ... три часа искал ... и не повериш нашел на земле , по пути к дому ) ..
Так что ищи !
Я ж тебе писал - отключай блоки и смотри как начнет диагностика работать адекватно , то вина в отключенном блоке ..
igor-111
Сообщение igor-111 » 01 июл 2016, 22:41
А без приборки ни чего не работает, так не проверить, нашел когда мируху в ней поменял. Она только в паре с мозгами работает.
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2016, 09:22
Диагностика то должна работать...
igor-111
Сообщение igor-111 » 02 июл 2016, 10:22
Нет не работает без щитка приборов, сопротивление без него 120ом
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2016, 14:25
Ок .. будет время проверю .. Машину заводил , по двору двигалась , без щитка .
Я вот кстати сканером так и не смог в доску попасть ... интересно что там есть ..
