FF1 USA 2.0 2002 АКПП
Любые другие автомобили
Егор Александрович
Re: Подключение ПТФ фф1 США хэтчбек
Сообщение Егор Александрович » 08 мар 2015, 18:09
^~^ вот так, я могу только врезаться сам, остальное это сложно)) а так у меня от акб идет по-моему от плюса провод
Сообщение Stranger21 » 08 мар 2015, 18:10
ой жеш .. блин )
ну вот так ...
распечать показать электрку .. только он - еси электрик , поржет и сделает без листочка )
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 08 мар 2015, 18:13
Вот так я понимаю))) вообще просто оказывается))только на туманку 2 будет выходить от реле один провод? :ymblushing: а все понял, от штекера для фары один на один на массу другой от реле, спасибо. 4-х контактное реле тогда куплю
Последний раз редактировалось Егор Александрович 08 мар 2015, 18:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Stranger21 » 08 мар 2015, 18:15
Делайте строго по схеме )
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 08 мар 2015, 18:46
Попробую))) теперь осталось только купит держатель предохранителя для врезки в провод, ну я правильно понимаю, что один провод на массу от штекера птф, а другой от реле))))
Сообщение Stranger21 » 08 мар 2015, 18:48
Пральна , пральна ... реле и колодку под него тамже купите ...
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 09 мар 2015, 09:55
Stranger21 подскажите пожалуйста, а тут плюсы минусы на боковые грани I I реле не важны?
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 09 мар 2015, 10:24
А еще важны ли на лампочке плюс и минус
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2015, 11:09
Не знаю какие у вас там лампы , но принято например на H1 железка - масса , контакт - плюс
Не важно
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 10 мар 2015, 10:18
В общем, собрал я все по схеме и пошел подключать к машинке. То ли массу не смог нормально прикрутить (не удобно без подъемника на морозе), то ли дело в том, что я провода на ПТФ (работающей) не стал резать а вставил в цоколь (а может и полное отсутствие опыта в этих делах), Но я так и не смог справиться с это проблемой. НО при установке залез под машину так, что потом еле-еле вылез. Пока пытался выбраться, нашел второй ПТФ -) . НУ вот и вопрос, зачем я все это начинал не проверив нормально((( А в сервисе вообще сказали, что надо все делать заново (не найти мне сервиса хорошего и не разводящего на деньги в этой деревне). Сейчас все работает и светит. Спасибо stranger21 за совет, потом еще попробую эту схему где-нибудь. Теперь блин проблема, в том, что уходи антифриз, но БЛИН капелек нигде нет. Грешу на то, что после смены антифриза не все рассосалось по системе и постепенно ушло, но тут надо экспериментировать и смотреть. В двигателе нет ничего похожего на антифриз. Единственное что шланг на радиатор от АКПП на 10 сантиметров в длину мокры, возможно, что уходя на радиатор АКПП там капает, но подтеков то нет(((
Егор Александрович
Re: FF1 USA 2.0 2002 АКПП
Сообщение Егор Александрович » 15 май 2015, 19:05
На суд профессионалам выставляется следующее видео |-~ вопрос к знатокам. Что это может быть?
Сообщение Изучаю » 15 май 2015, 20:22
Егор Александрович писал(а):На суд профессионалам выставляется следующее видео |-~ вопрос к знатокам. Что это может быть?
Чуть шипы мешают.
А так хана ШРУС.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 15 май 2015, 20:31
Самый плохой прогноз оправдался((( а какой наружный левый или правый? Ладно хоть не внутренние. Просто проблема в чем? В том, что он уж больно резко навернулся, что даже не знаю. Как будто по щелчку, а обычно это далеко не так и он потихоньку выходит из себя. Блин у меня вот еще шум небольшой остался при наборе скорости по прямой цикличный.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 16 май 2015, 20:03
Блин, у меня 70/30 сложились мнения интернет форумчан в пользу того, что это не шрус
Сообщение exxittus » 16 май 2015, 20:12
Не пытались поддомкрачивать машину или на подъемнике поднять??
Диагноз по сети)))- шрус или подшипник.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 20 май 2015, 05:55
Хочу заняться на выходных, а почему только при выкрученных колесах такой звук, если это подшипник.? Если шрус, то тут понятно, но шарики в подшипнике всегда бы так катались
Сообщение Stranger21 » 20 май 2015, 10:09
что то отвалилось по ходовке ... напоминает ...
че ерундой маетесь ? ... яма , подьемник , руки и вперед ! .. по звукам на видео никто ничего не скажет ... имхо!
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 21 май 2015, 07:54
Ни того, ни другого нет. На выходных собираюсь поднять колесо и на скорости покрутить.
