FF1 USA 2.0 2002 АКПП
Любые другие автомобили
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 мар 2015, 08:15
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста как вот такую дилему решить: есть птф но только на одной стороне. Т.е. вижу одну большую гофру и от нее отходят два провода один идет на птф, а второй идет на конце с каким-то штекером не понятным, к нему подключается "папа" и уходит куда-то на массу (или просто привязываетс) хочу себе две птф, а по факту есть только одна (она функционирует. Как можно решить вопрос со второй птф? Сразу скажу, что на коровку все отлично установлено без кнопок и тд(купил переключатель заводской и реле), а тут от второго авто в семье, на профильном форуме очень долго и не информативно отвечают |-~
Последний раз редактировалось Егор Александрович 15 май 2015, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 07 мар 2015, 08:19
На карове есть у обоих лонжеронов заводские провода для ПТФ ... Ищите ... Или фоткайте .. будем смотреть вместе
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Sergio » 07 мар 2015, 08:22
Stranger21 писал(а):На карове есть у обоих лонжеронов заводские провода для ПТФ ... Ищите ... Или фоткайте .. будем смотреть вместе
полностью соглашусь. Моточки проводов с разъемами для ПТФ прикреплены к лонжеронам с завода во всех комплектациях. Если у Вас нет, то как вариант - ДТП, отрезали "лишнее". Но скорее всего просто не видите их.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 мар 2015, 09:06
Это не на коровку(((( коровка это просто супер авто по сравнению с нашей второй ласточкой ((( фото сделаю обязательно. Просто думал, может кто знает сколько проводов идет большой гофру. Я думал что два на первую и вторую птф а тут идет один на птф второй походу на массу.
Sergio
Сообщение Sergio » 07 мар 2015, 09:23
Егор Александрович Так Вы пишите, про какую машину идет речь. Мы же на форуме по короллам, и представить себе не можем, что Вы пишете про другой авто :)
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 мар 2015, 10:45
Тупанул))) хотя выше писал, что не коровка, но авто то не указал. Фф1 США хэтчбек
Sergio
Сообщение Sergio » 07 мар 2015, 13:34
Егор АлександровичПро первые не знаю. Спросите на профильном форуме.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 мар 2015, 15:28
Ладно, давайте проще, вопрос к тем, кто проводит проводку сам или приходилось или к тем, кто понимает. Сколько проводов идет на птф, при укладке лично или с завода: 2 на цоколи птф или три :2 на птф и один на массу?
Сообщение Stranger21 » 07 мар 2015, 16:22
А какая разница ?
с завода обычно , питание два провода идут до монтажного блока какогонить .. а масса .. ну она и в африке ... под болтики на лонжероны обычно .
Ежели у вас есть на одну сторону ... то должен быть и на 2 . я фф1 савсем мало разбирал так глубоко , не помню ничего ..
Возьмите контрольку да проверьте на тех проводах что подожрительные вам кажутся , есть питание при ПТФ вкл , и нет питания при ПТФ вкл ...
Сообщение Изучаю » 07 мар 2015, 16:44
Вот таки замастывить.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _522888897
Сообщение Kandalf » 07 мар 2015, 17:18
Егор Александрович писал(а):Тупанул))) хотя выше писал, что не коровка, но авто то не указал. Фф1 США хэтчбек
http://ffclub.ru/topic/3229/
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 08 мар 2015, 09:15
Я что то не совсем понял. В теме про короллу и птф - про фф и птф завели речь. Может перенести создав другую тему? А то все в куче как то.
Sergio
Сообщение Sergio » 08 мар 2015, 09:20
ManGust писал(а):Я что то не совсем понял. В теме про короллу и птф - про фф и птф завели речь. Может перенести создав другую тему? А то все в куче как то
Поддерживаю. Если умеешь переносить, то перенеси пожалуйста. Я, к своему стыду не умею :(
Re: Подключение ПТФ WW1 США хэтчбек
Сообщение Das ist » 08 мар 2015, 14:07
Че за авто в заголовке? Фольксваген?
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 08 мар 2015, 17:31
Товарищи, подскажите пожалуйста, чисто гипотетически, можно ли кинуть провода от одной птф для того, чтобы подключить вторую. Т.е. имеем один разъем подключения птф, где-то около него "врезаем" провода и тянем их вдоль бампера, на конце одеваем разъем (еще один) и все? Можно?
Сообщение Stranger21 » 08 мар 2015, 17:33
Да можно , можно ... вроде тему отдельную кудато скинули ?
Егор Александрович
Re: Подключение ПТФ фф1 США хэтчбек
Сообщение Егор Александрович » 08 мар 2015, 17:53
А не опасно, а то электрик сказал типа опасненько, а я как-то ему не доверяю
Сообщение Stranger21 » 08 мар 2015, 17:59
Ну через реле повесь ... раз боишся ...
А ваще найти нужно заводской провод и все ...
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 08 мар 2015, 18:01
Все обыскали и не только я))) а реле куда вставлять? На основной провод до врезки или после? И какое :write:
Сообщение Stranger21 » 08 мар 2015, 18:04
Управление от туманки , могете прям оба провода вешать , а конкаты на замыкание будут подавать Плюс через пред на 10А от АКБ проводом , на вторую туманку ... тогда нагрузки на заводской провод не будет , напряжение будет с акб браться
любое реле...
