Corolla Levin (просьба дать совет по двигателю)
Любые другие автомобили
Re: Corolla Levin (просьба дать совет по двигателю)
Сообщение kantima » 05 фев 2015, 12:33
а так примерно раз в 2 недели я доливаю по 50 грамм.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 05 фев 2015, 12:42
Ммм??? Я чуток в этих делах деревянный((((
С вами тяжело ))) я блин только настроюсь "нюхать" и тут всю тему перечитаю и сразу же отпадает желание вообще что-либо покупать((((
Сообщение exxittus » 05 фев 2015, 14:00
У меня тоже улыбка до ушей.
50грамм не ужор, не угар, по щупу никак не видно.
Я за раз больше коньяка выпиваю....чем "два по писят"
Вранье, не бывает таких доливок.
Доливают, когда уровень уходит на 10мм к примеру, или полуровня осталось.
Это от 200-300мл. Пол-уровня=0,65литра.
С пипеткой-НЕ ДОЛИВАЮТ, это мотор, а не аптека
Последний раз редактировалось exxittus 05 фев 2015, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kantima » 05 фев 2015, 14:07
exxittus писал(а): когда уровень уходит на 10мм к примеру, или полуровня осталось.
Зачем доливать?
полуровня - идеал.
Сообщение exxittus » 05 фев 2015, 14:13
kantima писал(а):Зачем доливать?
полуровня - идеал.
Вопрос веры.
Не готов обсуждать чужих тараканов.
Но по "писят" - НЕ ДОЛИВАЮТ"
Сообщение kantima » 05 фев 2015, 14:21
exxittus писал(а):Но по "писят" - НЕ ДОЛИВАЮТ"
Когда к минимуму подходит, то литр влил и максимум.
Спрашиваю, зачем когда полуровня доливать?
Сообщение exxittus » 05 фев 2015, 14:37
kantima писал(а):Спрашиваю, зачем когда полуровня доливать?
ну у кого стрекот от полуровня начинается, очкуют, доливают, перестраховываются...эт норм.
Сообщение kantima » 05 фев 2015, 14:38
exxittus писал(а):ну у кого стрекот от полуровня начинается, очкуют, доливают, перестраховываются...эт норм.
натяжитель надо менять, а не доливать )))
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 05 фев 2015, 16:48
Натяжитель чего? :ymblushing: :ymblushing:
Сообщение kantima » 05 фев 2015, 16:49
Цепи.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 05 фев 2015, 16:57
Знал же, чего спрашивал |-~ хотя я не стесняюсь, что очень мало знаю в машинах
Сообщение exxittus » 05 фев 2015, 19:49
Егор Александрович писал(а):хотя я не стесняюсь, что очень мало знаю в машинах
лучшее, что вы сможете сделать-просить помощи лица хорошо разбирающ. в машинах при выборе авто.
В противном случае 99,8% будет попадалово
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 05 фев 2015, 20:29
Не ну я не на столько дуб ))) Я так-то норм разбираюсь и как инженер понимаю все, но для меня как это сказать все в новинку чтоли, а если начать разбираться я точно разберусь
Сообщение exxittus » 05 фев 2015, 21:38
Егор Александрович писал(а):а если начать разбираться я точно разберусь
Тренироваться на продавце машины?
Читайте форум, учите матчасть. :write:
Здесь собрались люди для которых автомобиль не просто Т/С, а хобби.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 фев 2015, 07:23
У меня это объект доработок, еще бы гараж был((( Ну плюс вопросы здесь задаешь и сразу отвечают, мне это ооочень нравится)
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 06 фев 2015, 14:36
Егор Александрович. По поводу двигателя 5А-ФЕ. Была у меня праворукая Карина с таким движком. Брал якобы с пробегом 85 тык, но судя по "уезженному" рулю и т.д. пробег был далеко за сотню. Первые тысячи километров масло не ела совсем. Потом заменил масло, фильтр, всё как положено... Вот тут начался жор. На тысячу доливал литр. Думаю, что присадку какую продаван залил. В остальном проблем не доставляла, работала, всегда заводилась и т.д. Стойки ещё по кругу заменил все. Продал через 3 года в 8-ми летнем возрасте.
Могу дать несколько советов:
Открываете капот, смотрите внимательно по кузову. Это насчёт "битая-небитая". Смотрим жгуты проводов, к фарам или рядом с ними. Если битая, то бывает подкрашивают, а около места покраски хорошо не прикрывают бумагой, капли попадают на провода и т.д. - можно определить.
Далее, если цвет металлик (снаружи), то внутри (капот, крылья, моторный щит и т.д.) у япошек покрашен в такой же по тону цвет, но без "металлика" и без лака. Вряд ли кто будет заморачиваться покраской двумя типами краски. Также смотреть стыки, которые залеплены с завода герметиком (пластилин или "липучка" - не знаю как правильно). По ним тоже видно, либо цвет разный будет, либо ещё чего. Эти стыки также надо в багажнике посмотреть, т.е. поднять обшивку, запаску.
По масложору есть такой совет - на РАБОТАЮЩЕМ двигателе открутить маслозаливную горловину. Поднести сверху ладонь к отверстию на расстоянии сантиметров 10. Если кольца (= компрессия) нормальные, то из горловины практически не вырываются отработанные газы. Если ладонью чувствуете струю теплого (горячего) воздуха вместе с каплями масла, значит идёт большой прорыв газов в картер двигателя. Также можно выкрутить пару свечей (это уже на остановленном движке ))) ). У меня немного масла попадало даже в свечной колодец, т.е. изолятор свечи и её шестигранник были замаслены.
Посмотрите на выхлопную трубу - у масложорных двигателей по самому обрезу (краю) трубы получается масляный след (кольцо) шириной 3-5 мм на наружной поверхности трубы. При запуске холодного двигателя может в самом начале работы выходить сизый (белый) дым, не густой конечно, но и не надо путать с водяным паром - как правило рассеивается немного хуже и запах присутствует.
Ремень ГРМ можно посмотреть, там крышка пластиковая, снимается легко.
Гидрокомпенсаторов на этом двигателе нет, есть регулировочные шайбы (как у двигателя ВАЗ-2108), поэтому может присутствовать характерный стук (стрекот). Если он есть, то внимательно послушать, как бы за этим шумом не скрывались каие-либо более "страшные" шумы.
Вот как-то так...
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
