Паркетники
Любые другие автомобили
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Mazda CX-5
Сообщение СМЕРШ » 23 янв 2013, 09:23
Sergio писал(а):К томуже, на многих паркетах можно принудительно кататься только на передке...
Это как поясни ?
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: Mazda CX-5
Сообщение Sergio » 23 янв 2013, 13:06
СМЕРШ - ставишь селектор трансмиссии в положение 2 WD и катпешься только на передке. Только вот не у всех паркетов есть такой селектор.
СРВ за эти деньги будет пустоватая, мягко скажем. Тигуан откровенно мал (для меня), Рафик новый подрос в размерах, нужно посмотреть как там салонное и багажное пространство будет обустроено. Может получиться вполне хорошая машина.
Цены вот, только цены еще какие будут.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Mazda CX-5
Сообщение Begemot » 23 янв 2013, 13:50
Это как поясни ?
Это идея-фикс всех паркетоводов. Купить полноприводник и искать способ отключения одного моста. У Форестоводов http://myforester.ru/topic1098.html , у нивоводов http://masterniva.ru/ru/tuning/read/ust ... henija-rpm , и даже прости-господи вольвоХС90водов http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic.php?t=12333&
СМЕРШ
Re: Mazda CX-5
Сообщение СМЕРШ » 23 янв 2013, 14:13
Sergio
Цены есть уже и комплектации могу выложить , тока как файлик прикрепить ?
Sergio
Re: Mazda CX-5
Сообщение Sergio » 23 янв 2013, 15:29
Begemot
нет, это не идею фикс. Это реальная экономия. Зачем нужен полный привод при езде по асфальту? Зимой нет никакого желания его отключать, ибо зимой он благо.
А летом грех не выключить, особенно когда это делается легким поворотом шайбы на торпеде, на ходу. Я поэтому и говорю со всей ответственностью, что полный привод у Икса один из САМЫХ ЛУЧШИХ среди паркетов. Навскидку, только у РАВчика чтото похожее, правда не знаю, можно ли там только на одной оси ездить, нужно у Сергея спросить. Как будет у нового - еще загадка. У всех известных мне остальных "постоянный полный привод", без какой либо возможности им управлять.
СМЕРШ можно на s.shirkin@gmail.com
Но пока не увижу размеры и трансформацию салона изнутри, мне трудно говрить про машину. Почти уверен, что будет хороший аппарат, но слово "почти" пока убрать не могу.
d_zaitsev
Re: Mazda CX-5
Сообщение d_zaitsev » 23 янв 2013, 23:16
Не может быть, минимум 5% передаётся на заднюю ось через муфту. "Полный" (псевдо) привод на кроссах вообще до 40 км в час потом всё автоматом отрубается, что бы муфты не перегрелись включен он или нет на панели.
Хотите полный привод: Нива, Прадо LC200, Витара, Паджеро и т.п.
Sergio
Re: Mazda CX-5
Сообщение Sergio » 24 янв 2013, 05:19
d_zaitsev путаешь. полный привод можно отключить совсем, передав 100% момента на передок. Полный привод работает во всем скоростном диапазоне. После 40 отключается всеголишь межосевая блокировка, то есть он становится непостоянным (при условии, что была включена блокировка). Если не включать блокировку, то он не постоянный все время, но в любом скоростном диапазоне.
Это очень удобно, тк экономится топливо.
Последний раз редактировалось Sergio 24 янв 2013, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
СМЕРШ
Re: Mazda CX-5
Сообщение СМЕРШ » 24 янв 2013, 05:51
Sergio
сброшу после обеда, фоток с трансформацией полно в инете , он стал больше чем нынешний и в длину и в ширину ... но надо щупать живьем
А я думаю иначе - после 40км час он не отключается полностью, а отключается его перераспределение 50 /50 , а потом он работает в штатном режиме 90/10 . На задний привод всеравно передается момент , ИМХО 100% зад неотрубишь и моноприводом он нестанет, как вариант открутить кардан на зад -) .
Sergio
Re: Mazda CX-5
Сообщение Sergio » 24 янв 2013, 06:36
СМЕРШ писал(а):Sergio
У меня основные претензии к текущему РАВу - длина. В длину стал значительно больше, вот интересно, куда пошла солидная прибавка в длине? Если в салон и багажник, то отлично, а если в длину капота, то получится как с Короллой 120 и 150.... То есть длина выросла значительно, а места в салоне не прибавилось ни на грамм, а выросли багажник и капот. Думаю, у многих были претензии к размерам внутреннего пространства РАВа, просто не могла Тоойта не среагировать на желания покупателей и размеры конкурентов.
В общем, конечно нужно видеть машину живьем. Фотки, картинки, размеры - это все хорошо, но реальность - гораздо лучше :)
У Икса не 50/50, а чтото типа 47/53, если не ошибаюсь. Производитель заявляет, что в 2ВД 100% передается на перед, по хорошему конечно повесить бы на подъемнике и посмотреть.... Иначе, согласен, может быть и маркетинг.
СМЕРШ
Re: Mazda CX-5
Сообщение СМЕРШ » 24 янв 2013, 12:45
Sergio
Есть :) я ездил в нем месяц назад, еще акцент делал менеджеру на эту кнопку. Но менеджер был валенок и вообще мне ахинею сплел, сказал что пока кнопку ненажмешь то машина будет 2ВД, а если нажмешь то будет 4ВД. В литературе написано как я написал выше, т.е. всегда автоматически подключаемый с кнопкой жестко 50/50
Sergio
Re: Mazda CX-5
Сообщение Sergio » 24 янв 2013, 12:53
СМЕРШ
не знал... Из собранных сведений пока получается, что у Икса один из самых прикольных пакетных приводов.
Это не может не радовать :)
Модераторов прошу перенести куданить это обсуждение, чтобы не засорять тему автора.
d_zaitsev
Re: Mazda CX-5
Сообщение d_zaitsev » 24 янв 2013, 14:14
На ix35 только кнопка блокировки принудительной и отключение ESP.
d_zaitsev
Re: Mazda CX-5
Сообщение d_zaitsev » 24 янв 2013, 15:54
Даже на обычном сухом асфальте, если газку поддать, то чуствуется, что зад вначале тоже подключается.
Sergio
Re: Mazda CX-5
Сообщение Sergio » 24 янв 2013, 16:21
поэтому, принудительно отключение летом - благо :)
bags
Re: Mazda CX-5
Сообщение bags » 24 янв 2013, 20:38
Sergio на новом аутлендере есть 3 режима как у нас. Только у нас вертушок стоит, а у них кнопкой нажимается. 2вд, 4вд, 4вд лок.
Sergio
Re: Mazda CX-5
Сообщение Sergio » 24 янв 2013, 21:54
bags я в салоне смотрел внутренности переднеприводного. внешность настолько не впечатлила, что ни тестдрайв, ни его комплектации не заинтересовали. поэтому, можно сказать, что я его проигнорировал :) читал в авторевю сравнительный обзор его с другими паркетниками - его признали одним из самых худших по проходимости, походу эти режимы его не спасают. Еще там над СРВ глумились.
СМЕРШ
Re: Mazda CX-5
Сообщение СМЕРШ » 25 янв 2013, 06:05
Меня другое смущает, вчера читал про вариаторы , автоматы , роботы - ну так вот считают, что за вариаторами будущее, но пока считается что он более нежный, ежели класический автомат. Посему вопрос , счас япошки лепят варики на кросоверы, которые предполагают, что хоть раз или два водитель поедет и гденить застрянет, как буксовать то на этом ? Неполучится ли так что пару раз сильно побуксовав - будут проблемы с коробкой. Что производители говрят на эту тему ?
Sergio
Re: Mazda CX-5
Сообщение Sergio » 25 янв 2013, 06:36
СМЕРШ - есть мнение, что варики более нежные аппараты, нежели автоматы. Однако этот узел выпускается уже как минимум 10 лети, часто ставится на кроссоверы - точно знаю про рав4 и икстрейл. есть также мнение, что чем мощнее двигатель, тем меньше ему подходит вариатор.
Если интересно, что бывает с вариаторами при джиповании посмотри блог икстрейла на дроме. пробег у тамошнего икса уже за сотку, по какахам он ездил нередко, проблем с вариаком не было.
Также вспомни, лет 20 назад, когда в Россию стали массово завозить автоматы, считалось, что это архиненадежные агрегаты, что только механика и ни-ни.... При правильном и регулярном ТО автоматы помоему сейчас механику переплевываю по надежности, или как минимум не уступают. Тоже ждет и вариаторы - интересный, более экономичный тип трансмиссии.
На край, если нет доверия, то всегда есть альтернатива в виде автомата.
СМЕРШ
Re: Mazda CX-5
Сообщение СМЕРШ » 25 янв 2013, 07:12
В том то и дело что автоматы все меньше и стали ставить.
Sergio
Re: Mazda CX-5
Сообщение Sergio » 25 янв 2013, 07:21
ну пока еще ставят... автоматы проигрывают в экономичности и динамике, поэтому производители пытаются предлагать покупателям более интересные варианты.
думаю годы выпуска вариков не прошли даром, большинство детских болезней самой конструктивной сути вариаков было пофиксено, что не пофиксено, пофиксят в ближайшее время.
Правда я вот не слышал, чтобы варики ставили на мощные двигатели - наверное действительно, пока это удел оносительно слабых движков.
