Проблема неконтролируемого ускорения
Любые другие автомобили
bebob
Автомобиль: Pontiac Vibe 2009
Сообщение bebob » 11 апр 2014, 08:04
Добрый день.
Машина Pontiac Vibe 2009, BASE (аналог тойоты Matrix)
Появилась очень неприятная проблема. Разгоняюсь, торможу, машина сбрасывает скорость (подтупливая), отпускаю педаль тормоза и машина самоускоряется и держит те обороты и скорость, которые были до момента торможения.
Если выключить с ключа и снова завестись, то обороты ревут и держат максимум, выключаю с ключа несколько раз выжимаю полностью газ, заводится нормально.
Проблема появилась давно и проявлялась раз в месяц не чаще,выключал с ключа, сейчас же постоянно
подключались, проводили диагностику, все датчики работают
(педаль электронная)
(недавно чистили дроссельную заслонку, если это как то связано)
В чем может быть дело? Куда копать?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Проблема неконтролируемого ускорения
Сообщение di1978 » 11 апр 2014, 09:59
Копать в сторону аккумулятора. Скинуть клеммы на 5-10 минут. А дальше прогреть до рабочей температуры, обороты должны сами встать на норму, на вайбе не знаю, на 150 корове около 600-650.
bebob
Сообщение bebob » 11 апр 2014, 10:43
Пробовал делать так, не помогает
di1978
Сообщение di1978 » 11 апр 2014, 11:31
Может заслонку клинит?
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 11 апр 2014, 11:41
bebob писал(а):(педаль электронная)
Может в ней и причина,на Королле даже отзыв был связанный с подклиниванием педали газа.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
MOZG
Сообщение MOZG » 11 апр 2014, 12:27
У меня была похожая проблема на королле прошлой, когда заднюю включал. Коробка механика. Включаю заднюю скорость и обороты растут до 4 тыс. Затем, если держать сцепление и не газовать, обороты постепенно опускались до нормы - 650 об. Выключаю заднюю, снова включаю и обороты опять до 4 тыс и снижаются постепенно. Проблема проявлялась только зимой. Позже выяснилось что в контактном разъёме ЭБУ двигателя был лёд.
Сообщение St88 » 11 апр 2014, 12:49
Смотрите ДЗ на предмет подклинивания. а также бывает, что магниты в ДЗ отклеиваются и ДЗ ведет себя не предсказуемо (как у вас).
Сообщение Сергей » 12 апр 2014, 07:40
bebob писал(а):Появилась очень неприятная проблема.
Полностью с Вами согласен. Тему перенёс туда, где она должна была быть открыта.
askant
Автомобиль: Corolla e120
Сообщение askant » 23 июн 2014, 09:21
St88 писал(а):Смотрите ДЗ на предмет подклинивания. а также бывает, что магниты в ДЗ отклеиваются и ДЗ ведет себя не предсказуемо (как у вас).
Так просто смотреть не получится, нужны приборы для анализа параметров управления дроссельной заслонки, нужен хороший автосервис (рекомендую наш Эксис Юг http://citroen-remont.ru/cont.html для Москвы) и специалист с головой и руками из нужного места.
